Parametrage HA Cloud
Bonjour a Tous
Afin de recevoir mes alertes sur mon portable depuis l’extérieur, j’ai opté pour HA cloud .
Pour tester j’ai coupé le Wifi sur mon portable , je reçois bien les alertes ,
mais si je veux consulter mon tableau de bord impossible.
Je reste bloqué sur cette page sur mon portable !
[img]
[/img]
Est ce que j’ai oublié quelque chose ou est ce normal de ne pouvoir consulter son bashboard?
[center]T## System Information
version core-2023.5.4
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
timezone Europe/London
logged_in true
subscription_expiration 23 juin 2023 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-13.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 10.1
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.3
disk_total 57.8 GB
disk_used 5.0 GB
board rpi3-64
installed_addons ESPHome (2023.5.4), File editor (5.6.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 23 mai 2023 à 20:35
current_recorder_run 29 mai 2023 à 10:26
estimated_db_size 2.23 MiB
database_version 3.40.1
[/center]
Encore toi ? :joy::joy::joy:
As tu bien saisi dans l’appli l’url générée par nabu casa ?
bin oui désolé ! oui j’ai saisi l’url de de 3 km générée par nabu casa ( j’ai fais un copié /collé)
As tu bien désactivé l’ipv6 sur ton HA ?
Paramètres / système / réseau
euh [img]
[/img]
non je le fais
Et verife que ton acces distant est bien activé
Rien n’y fait j’ai ce message
J’entre pourtant ulr externe fourni par cloud
Je n’ai jamais utilisé Nabu Casa. Mais l’adresse IP en erreur 192.168…. Est l’adresse interne de HA. Je m’étonne que si tu rentres l’adresse externe l’erreur soit un truc avec ton IP interne. Il faudrait vérifier que tu as mis l’adresse “cloud” dans l’appli…
Dans ton appli compagnon, tu dois saisir en url externe celle affichée pour ton instance Nabu Casa ici :
Je n’ai pas d’adresse affiché
est ce ça ? https://hooks.nabu.casa/gAAAAABkc9Dkhwug**********gqlB7L6XpXVtFANFO-**********************************************************************5B6Yq4_0mllRPbg5HC40nNcIx0NfFXMv1y6f-nosEFShpHP19zDpxVXp3ngOzMIXs=
Si c’est çc , c’est bien ce que j’ai entré dans companion
Sois tu cliques sur « url Nabu Casa » et tu copie l’url qui va s’ouvrir dans le navigateur, soit tu clique sur l’icone « copier » à côté puis tu colle dans url externe de ton app
Copie ce lien
@mycanaletto c’est vrai que c’est plus explicite en image :wink:
Merci a tous de votre patience.
Bon , c’est bon ça marche.
Mon install, le parametrage aussi mais le problème venait de mon reseau .
HA était installé sur un sous reseau , mon portable connecté a ce sous reseau.
J’ai reconfiguré tout mon reseau domestique , HA est maintenant directement en Eth sur ma box orange et plus sur le sous reseau Google , HA était en Eth sur Google
Et oui, c’est ce que je t’avais conseillé dans ce post avec tes « Google Wifi » :
Galere avec DUCKDNS - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone (hacf.fr)
D’ailleurs, une fois en place, tu n’as plus besoin de l’accès via Nabu Casa pour l’accès distant.
Bonne fin de journée
