Parametres FGS222
j’ai installé sur H.A un FGS222 Fibaro
Je peux piloter les deux sorties.
Cependant je n’ai pas accès (comme avec Domoticz) aux paramètres.
Ainsi le auto OFF au bout d’un certain temps n’est pas accessible (bien commode pour l’arrosage)
Une idée ?
Merci d’avance
Renseigner votre problème
Jette un oeil là :
Bonsoir,
visiblement ils ont le même problème.
Je vais devoir passer par une automation…
merci
Problème solutionné avec une ré-intérogation … donc en principe, pas besoin d’appliquer une autre méthode. Les évolutions sont rares sur la partie zwave, et rarement en supprimant des mécanismes fonctionnels
je doit être maudit mais après re interrogation, toujours pas de paramètre !
idem pour le FSG222
Merci tout de même
Salut @moijf
Tu confirmes cette manip pour accéder aux paramètres ?
zwave
Comment tu gères ton zwave ?
Perso je roule avec ZwaveJS-UI, et on peut accéder à ces fameux paramètres par ce biais :
zwave-ui
merci beaucoup. Dans le menu de configuration je n’utilisais que les trois points. pas vu le lien en cliquant sur « Configuration »
Bon WE
