Passage d'un raspberry pi 3b à un raspberry pi 4B 8go
Passage d’un raspberry pi 3b à un raspberry pi 4B 8go
Renseigner votre problème
Raspberry pi 3b, SSD 128 Go, Home Assistant Operating System.
Quelle procédure d’installation pour passer d’un raspberry pi 3b à 4b 8go ?
Passant bientôt sur un raspberry pi 4 8go, je voulais savoir si la procédure suivante : réinstaller home assistant puis en chargent le dernier snapshot du Pi 3b sur le Pi 4b, est la meilleur solution ? :face_with_monocle:
Merci d’avance !
version core-2021.2.3
python_version 3.8.7
os_version 5.4.83-v8
Github API Calls Remaining 4679
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 814
Installed Repositories 53
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.11
supervisor_version supervisor-2021.02.9
docker_version 19.03.13
disk_total 116.7 GB
disk_used 12.0 GB
board rpi3-64
installed_addons Samba share (9.3.0), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.1.0), File editor (5.2.0), Terminal & SSH (9.0.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Log Viewer (0.9.1), deCONZ (6.7.0), Spotify Connect (0.8.2), ESPHome (1.16.1), Plex Media Server (2.5.1), Glances (0.11.0), Node-RED (8.1.1), Z-Wave JS (0.1.7), Grocy (0.11.0), Z-Wave JS to MQTT (0.4.1), Bitwarden RS (0.8.0), InfluxDB (4.0.3), Grafana (6.1.1), SSH & Web Terminal (8.0.1)
Lovelace
dashboards 4
resources 32
views 41
) ___
Salut salut !
Effectivement l’idée que tu as est la bonne.
  1. Créer un snapshot depuis ton instance actuelle de HA.
  2. Télécharger ce snapshot fraichement créé.
  3. Installer sur ton nouveau RPi un Home Assistant (avec la solution de tu préfères).
  4. Une fois ta nouvelle instance installée tu auras juste à restaurer ton HA avec la snapshot que tu as précédemment fait.
Bon courage :slight_smile:
1 J'aime
Merci Gogo
Je test ça des que je reçois le raspberry pi :slight_smile:
J’ai reçu mon raspberry pi 4 8go, j’ai réussi à booter sur le SSD et charger un snapshot, le seul hic c’est que j’arrive pas a lancer mes addons, tel que Deconz, Z-Wave JS.
J’avais un message d’erreur que je n’ai plus en désinstallant les addon et en les réinstallant.
404 Client Error for http+docker://localhost/v1.40/containers/create?name=addon_core_zwave_js: Not Found (« No such image: homeassistant/aarch64-addon-zwave_js:0.1.7 »)
Mais en cherchant le chemin des clée dans la partie hardware, j’ai une liste immense de truc, alors que j’ai que le ssd de brancher, la clé Conbee 2 et la clé z wave aeotec gen5
System Health
Github API Calls Remaining 2918
Available Repositories 815
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.12
supervisor_version supervisor-2021.02.11
disk_total 116.7 GB
disk_used 4.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.3.0), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.1.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), InfluxDB (4.0.3), deCONZ (6.7.2), Z-Wave JS (0.1.7), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Terminal & SSH (9.0.1)
Lovelace
dashboards 4
resources 32
views 42
Bon j’ai rechargé mon snapshot et mis mes clée sur un hub usb alimenté.
Z-Wave JS n’a pas encore finit de se lancer, pour Deconz c’est ok.
Je vous tiens au jus pour la suite
1 J'aime
Bon… pas moyen de retrouver mon réseau zwave :frowning:
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc…exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms…exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes…
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts…
[cont-init.d] config.sh: executing…
[cont-init.d] config.sh: exited 0.
[cont-init.d] structure.sh: executing…
[cont-init.d] structure.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[16:26:06] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
16:26:07.807 DRIVER ███████╗ ██╗ ██╗ █████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██╗ ███████╗
16:26:07.817 DRIVER version 6.2.0
16:26:07.818 DRIVER
System Health
Github API Calls Remaining 3612
Hass.io
disk_total 116.7 GB
disk_used 7.6 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.3.0), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.1.0), InfluxDB (4.0.3), deCONZ (6.7.2), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Terminal & SSH (9.0.1), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Log Viewer (0.9.1), ESPHome (1.16.2), Node-RED (8.1.2), Grocy (0.11.0), Z-Wave JS (0.1.7), Spotify Connect (0.8.2), Glances (0.11.1), Z-Wave JS to MQTT (0.4.4)
Lovelace
dashboards 4
resources 32
views 42
J’ai relancé l’intégration zwave Z-Wave JS, j’ai réveillé mes appareils, … je ne sais plus trop quoi faire…
Problème de compatibilité de la clé aeotec avec le rpi4 ?
Sur quel port USB as-tu branché tes 2 clés ?
Je sais que le pi 4 a une implémentation particulière de l’USB 3, ajouté au fait que certaines clés ne supportent pas (bien) l’USB 3, il est recommandé de ne brancher que sur les port USB du pi 4.
Aussi, quel alimentation as tu pour ton pi + 2 clé + un SSD ? Il se peut que ce soit trop faible pour alimenter l’ensemble. Je dirai qu’avec ces 3 éléments un hub USB alimenté par secteur devient nécessaire au delà de 2 éléments branché sur l’USB.
Sur le port usb3, les 2 clé sur le hub auto alimenté par une alim officiel rpi3.
Et le pi4 est alimenté avec l’alimentation officiel usbC
Je test sur l’USB 2 alors :relieved:
:no_mouth:
As tu vu : Z-Wave Controllers - Home Assistant ?
:expressionless: :pensive:
Oui justement …
Personne ici n’a de clé zwave gen 5 et un rpi4 ? :sweat_smile: pas moyen de mettre a jour le firmware de la clé ? …
Bon ca ne change rien finalement … !
A quoi sert le « emulate_hardware » au juste ?
La solution à mon problème :
Comment faire fonctionner AEOTEC Zstick Gen 5 et RPI4B
:blush:
