Hier j’ai installé HA sous proxmox
Nouveau système… Mini PC
J’ai actuellement mon système sur RPI 4 et carte SD… Pas terrible… Je me souviens que j’avais du la changer une fois et réinstaller tout de zéro car elle était morte…
L’installation sur proxmox c’est super bien passée grâce au script d’installation
Jusqu’à arriver à http://192.168.1.xxx:8123
La je restaure à partir de ma sauvegarde (complète) sans créer de compte…
Bref il a tourné toute la nuit…
Mais sans aboutir.
Ce soir je vais tenter en créant un nom d’utilisateur et mot de passe…
Puis tenter de restaurer à l’intérieur de HA
J’avais dernièrement fait toutes les mise à jour de HA y compris le core (HA 2024)
Est il possible de faire plusieurs restauration à la suite ?
Par exemple. Le core… Puis ensuite les dossiers… Et enfin les modules…
Je me demande ce qui bloque…
Je n’ai jamais fait de restauration de système…
Quel est la meilleure façon de procéder ?
Dans mon cas ?
N’étant pas chez moi je n’ai pas accès aux config matérieles…
As-tu essayé de te reconnecter ou simplement suivi la page de restauration ?
Par défaut :
c’est long (et dépendant de la taille du backup, des perfs de la machine)
on ne voit pas la progression de la restauration
une fois restauré, si jamais les adresses ip ne sont différentes le service est opérationnel sur l’ancienne config, idem si https etc il faut pensé à adapter les url
Testé encore hier soir : restauration en monobloc de l’ensemble => 20 minutes et ça remarche
# INFO: Using main config file /data/workdir/config
+ Account already registered!
[18:53:01] INFO: OK
82.64.XXX.24
NOCHANGE
[18:53:01] INFO: Renew certificate for domains: shootingstar76.duckdns.org and aliases:
Processing shootingstar76.duckdns.org
+ Checking domain name(s) of existing cert... unchanged.
+ Checking expire date of existing cert...
+ Valid till Apr 4 09:08:31 2024 GMT (Longer than 30 days). Skipping renew!
[18:58:03] INFO: OK
82.64.XXX.24
NOCHANGE
C’est logique que ça ne fonctionne pas, n’oublie pas que tu as ouvert les ports vers une IP particulière … Si ce n’est pas cette ip qui est utilisée, ça renvoi vers rien.
Vérifie dans la partie matériel et adapte si besoin
