en gros tu n'avais qu'une seule chose a faire
c'est ajouter une regle de redirection du port 443 vers le port 443 de ton HA rien d'autre
après avoir vérifier que duckdns renvoyait bien vers ton ip
Nickel tes captures ! Effectivement comme dit ddfdom, vire la redirection 8123 direct pour éviter l’accès non sécurisé. Teste bien en navigation privée pour être sûr que le cache te joue pas des tours. Normalement avec ton certificat Let’s Encrypt ça devrait rouler maintenant
J'ai désactivé le routage du 8123.
Bon bin, même en mode navigation privée, ca marche toujours pas depuis l'extérieur (ni depuis mon PC, ni depuis mon mobile (Compagnon HA) en 5G
Question, est-ce ces paramètres sont bons dans la Freebox ?
a mon avis c'est la le soucis, tu as l'accès a distance de ta freebox sur le port 443.
Il faut désactiver l'accès a distance, comme tu utilises le port 443 pour NGiNX.
Ah non pas bon c’est la Freebox qui bouffe les ports 80 et 443 désactive ça en plus c’est pas terrible de l’activer
Sur la Freebox il y’a un vpn si tu veux y accéder c’est bien mieux de l’utiliser
@ddfdom , ayant une freebox, j’ai parcouru le post et je vois qu’il y a eu pas mal d’aller retour avec Nginx … mais ça ne parle pas du module Duckdns sur HA et avant je passais par Duckdns et j’avais suivi un tuto et il me semble qu’il fallait installer ce module complémentaire ?
