Pb de remontée de power dans switch Aqara T1 (Zigbee)
Hello @anon41081891 ,
Je vois de voir ce message dans les log Zigbee:
Error 2023-12-11 14:49:32Exception while calling fromZigbee converter: 'device_temperature_calibration' is not a number, got string ()}
Debug 2023-12-11 14:49:32Error: 'device_temperature_calibration' is not a number, got string () at toNumber (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:548:15) at calibrateAndPrecisionRoundOptions (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/utils.ts:89:29) at numericAttributes2Payload (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/xiaomi.ts:190:79) at numericAttributes2Payload (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/xiaomi.ts:503:67) at Object.convert (/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/xiaomi.ts:1415:51) at Receive.onDeviceMessage (/app/lib/extension/receive.ts:150:51)
Je sens que ca a un rapport avec mon soucis. Est-ce que ça te parle ?
Oui ça montre clairement qu’il y a un problème avec le converter xiaomi.ts sur l’appel fromZigbee : il y a à priori l’envoi d’une string alors que c’est un number qui est attendu pour le device_temperature_calibration
Il faudrait envoyer un message à koenkk (pull requests ?) afin que le fichier soit corrigé. Il n’est pas sur que cette erreur soit la seule responsable de ton problème mais c’est possible si les appels suivants sont du coup bloqués.
L’erreur doit se situer dans l’une des 3669 lignes de ce fichier :grin: :
O
Oui je vais faire ça. Merci pour tout !
EDIT: Aqara T1 with Neutral error 'device_temperature_calibration' · Issue #20166 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
