jo10
Septembre 23, 2022, 5:26
1
message d’erreurs sur le journal de zigbee2mqtt
*auriez vous un exemple de fichier de configuration de zigbee2mqtt
je pense que je rentre pas les bonnes infos .
le broker mosquitto fonctionne j’ai des remontées d infos via mqtt
[center]## System Information
version
core-2022.9.6
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.67
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.0
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2022.09.1
agent_version
1.3.0
docker_version
20.10.17
disk_total
234.0 GB
disk_used
9.1 GB
healthy
true
supported
true
board
generic-x86-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
ESPHome (2022.9.1), InfluxDB (4.5.0), File editor (5.4.1), Duck DNS (1.15.0), Grafana (8.0.2), Node-RED (13.4.0), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.27.2-1)
dashboards
2
resources
0
views
2
mode
storage
oldest_recorder_run
13 septembre 2022 à 15:52
current_recorder_run
23 septembre 2022 à 18:53
estimated_db_size
164.54 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.38.5
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
SI tu as des messages d’erreur tu ferais mieux de les partager ici.
Ce sera toujours plus efficace, car toutes les configs ne sont pas exactement pareil.
Voici ma config, a noter que mon broker MQTT n’est pas sur la même machine que HA.
"external_converters": [],
"devices": [
"devices.yaml"
"groups": [
"groups.yaml"
"homeassistant": true,
"permit_join": false,
"mqtt": {
"base_topic": "zigbee2mqtt",
"server": "mqtt://192.168.1.35:1883",
"user": "secret",
"password": "secret"
"serial": {
"port": "/dev/ttyUSB0"
"advanced": {
"log_level": "warn",
"pan_id": 6754,
"channel": 11,
"network_key": [
1,
3,
5,
7,
9,
11,
13,
15,
0,
2,
4,
6,
8,
10,
12,
13
"availability_blocklist": [],
"availability_passlist": []
"device_options": {},
"blocklist": [],
"passlist": [],
"queue": {},
"frontend": {
"port": 8099
"experimental": {},
"availability": false
jo10
Septembre 23, 2022, 6:55
3
ma config
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
server: mqtt://192.168.0.48:1883
user: MQTTSERVER
password: Jose1975
serial:
port: /dev/ttyACM0```
et mon message erreur
```[20:50:29] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:32: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-09-23.20-50-32' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:32: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:32: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)
Zigbee2MQTT:error 2022-09-23 20:50:52: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-09-23 20:50:52: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-09-23 20:50:52: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-09-23 20:50:52: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-09-23 20:50:53: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:109:5)
[20:50:54] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:56: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-09-23.20-50-56' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:56: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-23 20:50:56: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)```
jo10
Septembre 23, 2022, 6:56
4
pour l adresse server c est bien l adresse HA ?
Y a peu de risque, mais enlève le MDP de ton code.
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mqtt_adm
password: xxxx
keepalive: 60
reject_unauthorized: true
include_device_information: true
serial:
port: /dev/ttyUSB0
Tu as certain que le dongle est sur ce port USB ?
jo10
Septembre 23, 2022, 7:16
8
je vais verifier mais oui c est ce que je retrouve dans materiel
Sous-système:tty
Chemin d’accès au périphérique:`/dev/ttyACM0`
ID:`/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220810163209-if00`
jo10
Septembre 23, 2022, 7:20
9
tu as ces 2 lignes de code que j ai pas
et
ou j ai l adresse de mon HA
cela peut dépendre ou ce trouve son install
Si il est installé z2m sur HA alors
homeassistant: true
mqtt:
C’est OK
et base_topic: zigbee2mqtt
j’ai ceci
advanced:
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
mon fichier complet :
homeassistant: true
mqtt:
user: addons
password: keizie2Oogai0ahsahveiphaeje6reehohlo7Wa6diefae6Ohquekohleeshohsi
keepalive: 60
version: 4
serial:
port: /dev/ttyACM1
adapter: deconz
frontend:
port: 8099
advanced:
log_syslog:
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 123
protocol: tcp4
type: '5424'
channel: 25
timestamp_format: DD-MM-YYYY HH:mm:ss
elapsed: false
ext_pan_id:
- 187
- 114
- 132
- 108
- 151
- 241
- 151
- 6
log_level: info
availability:
active:
timeout: 10
passive:
timeout: 1500
permit_join: false
devices:
'0x00158d000355bbb7':
friendly_name: Détecteur Palier
description: Capteur de mouvement sur le palier.
'0x00158d0003fb75c7':
friendly_name: Bouton Sonnette
legacy: true
description: 'Bouton de la sonnette '
'0x00158d00040b1174':
friendly_name: Interrupteur Entrée
legacy: true
description: Interrupteur porte d'entrée
'0x00158d0005d29996':
friendly_name: LiXee ZLinky
description: Suivi de la consommation d'électricité
production: 'false'
kWh_precision: 3
measurement_poll_interval: 60
tarif: Standard - BASE
linky_mode: standard
energy_phase: single_phase
'0x00158d000689716a':
friendly_name: Porte Cuisine
description: Capteur porte cuisine
'0x00158d00027b5238':
friendly_name: Détecteur Cuisine
description: Capteur de mouvement dans la cuisine
'0x00158d00040a9ba4':
friendly_name: Interrupteur Cuisine
description: Interrupteur Cuisine
legacy: true
'0x00158d0003559fb5':
friendly_name: Interrupteur Spot Cuisine
description: Interrupteur du spot à l'évier.
legacy: true
'0xf0d1b80000194eb3':
friendly_name: Eclairage Hotte
description: Éclairage hotte
'0x00158d0004097158':
friendly_name: Interrupteur Salon
legacy: true
description: Interrupteur du salon
'0x00158d0001e541ac':
friendly_name: Détecteur Salon
description: Détecteur de mouvement dans le salon
'0x00158d0003559f19':
friendly_name: Interrupteur Toilette
legacy: true
description: Interrupteur Toilette
'0x00158d000355bb67':
friendly_name: Détecteur Toilette
description: Détecteur de mouvement du toilette
'0x00158d0006897223':
friendly_name: Porte Toilette
description: Capteur de la porte du toilette
'0x00158d0002e2aa6d':
friendly_name: Interrupteur Chambre
description: Interrupteur de la chambre.
legacy: true
'0x00158d000163dce5':
friendly_name: Interrupteur Chevet G.
description: Interrupteur du chevet gauche chambre.
legacy: true
'0x00158d00023883fb':
friendly_name: Interrupteur Chevet D.
description: Interrupteur du chevet droit chambre
legacy: true
'0x00158d000689a374':
friendly_name: Porte Chambre
description: Capteur de la porte chambre.
'0x001788010b96c1a3':
friendly_name: Eclairage Chevet Gauche
color_sync: true
description: Éclairage chevet gauche, ampoule Philips hue
'0x001788010b9bfcc1':
friendly_name: Eclairage Chevet Droit
color_sync: true
description: Éclairage chevet droit, ampoule Philips hue
'0x001788010baa5ffa':
friendly_name: Eclairage Chambre
description: Éclairage de la chambre, ampoule Philips Hue.
color_sync: true
'0x00158d0002ea0069':
friendly_name: Interrupteur Salle de bain
legacy: true
'0x00158d0006796773':
friendly_name: Porte Salle de bain
'0x00158d0007ba6053':
friendly_name: Détecteur Salle de bain
'0x00158d0003fb7525':
friendly_name: Switch 2
legacy: true
'0x00158d000223e4d3':
friendly_name: Switch 3
legacy: true
'0x001788010ba3f4a0':
friendly_name: Eclairage Palier
color_sync: true
'0x001788010bd5f9ed':
friendly_name: Eclairage Lampadaire
'0x00158d00020f1a2f':
friendly_name: Switch 5
'0x001788010b3610a9':
friendly_name: Spot Evier
'0x001788010b3610a7':
friendly_name: Eclairage Toilette
'0x00158d000373d7e5':
friendly_name: Switch 4
legacy: true
ota:
ikea_ota_use_test_url: false
Si tu veux installer ton dongle sonoff zigbee 3.0 fait comme moi
Bonjour à tous pour l’instant tout fonctionne mais je pense que je suivais les mauvais tuto et j’essai de faire le grand alors que je ne devrais pas, je m’explique j’ai désinstallé tout Mosquitto broker, Zigbee2MQTT et le nom dans personne mqtt_user, ensuite j’ai tout simplement été dans notification et j’ai cliqué sur new devices discoverd j’ai fais configurer, erase et voilà j’ai mon dongle fonctionne et j’ai pour l’instant appairer une prise silvercrest de chez lidl, je vous tiens au jus pour…
beaucoup plus simple
jo10
Septembre 23, 2022, 8:56
12
donc avec ta solution ca fonctionne sans zigbee2mqtt puisque tu as tout supprimé ?
oui c’est exactement ça et j’ai ZHA qui est apparu pour après appairer mes appareils
Ça ne serait pas un ZBDongle-E que tu as ? Et dans ce cas essayé d’ajouter ceci a ta configuration comme le recommande la doc de z2m
serial:
adapter: ezsp
J’ai acheté pour ma part le dongle P pleinement supporté.
Tu devrais essayer ce que partage @dgaussin
Le nom de ton périphérique apparait en:
Chez moi j’ai la version « P » achetée l’an dernier:
usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_3ca3f0b541c8eb11aa72bec3de5b81b4-if00
Donc si tu viens de l’acheter, vérifie quelle version tu as, le P ou le E
Le E ils l’appelaient V2 au début…
Sur la page produit de sonoff il y a les comparaisons entre les deux.
Si tu ne sais tjrs pas lequel tu as, tu peux mesurer la coque noire, le E est plus court.
Le lien qui en parle sur Z2M est là:
jo10
Septembre 24, 2022, 5:07
16
d apres les cotes de la coque 52mm c est un ZB dongle-E
ITEAD STUDIO OFFICIAL – 28 Mar 21
Pre-flashed with Zigbee coordinator firmware based on EZNet 6.10.3 out of box Support smart home platforms like Home Assistant, openHAB, Zigbee2MQTT and so on Based on EFR32MG21 +20dBm output gain …
d apres cette doc il serai deja flashé et effectivement il est apparu dans les home assistant des que je l ai branché sur le port usb
Donc pour Zigbee2MQTT il faut ajouter le ezsp.
C’est pour différencier avec l’ancienne, la P qui utilisait Zstack
serial:
adapter: ezsp
jo10
Septembre 24, 2022, 5:32
18
j ai fait la motif et j obtiens ca dans le journal
s6-rc: info: service z2m: starting
s6-rc: info: service socat: starting
s6-rc: info: service z2m successfully started
s6-rc: info: service socat successfully started
[19:26:48] INFO: Socat not enabled
[19:26:49] INFO: Handing over control to Zigbee2MQTT Core ...
Zigbee2MQTT:info 2022-09-24 19:26:51: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-09-24.19-26-51' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-09-24 19:26:51: Starting Zigbee2MQTT version 1.27.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-09-24 19:26:51: Starting zigbee-herdsman (0.14.53)```
et pour le coup je sais pas si zigbee2mqtt fonctionne ou pas
jo10
Septembre 24, 2022, 5:33
19
socat not enabled
c est grave ?
Non tu n’as pas besoin de socat si ton adaptateur zigbee est sur la même machine que ton z2m. C’est disabled par défaut donc… Et pour beaucoup de monde je pense !
Le log a l’air OK en tout cas, je dirais que ça tourne…
