Pb d'installation de zigbee2mqtt (add-on HA) avec Sonoff-E
Comme tu peux voir @jo10
Socat not enable
quand je tente d accéder a la page par le logo sur la barre de gauche ou par ouvrire l interface utilisateur web j ai un écrant noir j ai lu quelque part que ca pouvait être long mais non j ai vraiment rien.
As tu cette page ?
oui et quand je clique sur ta fleche verte ecrant noir j ai beau attendre rien ne se passe
Fais nous voir cette partie
Et clique sur journal , et dis nous ce qui dit
Dans la partie mqtt
server
user
password
Supprime tout
redémarre HA totalement
et test
regarde mes captures d’écran
merci c est bon ca fonctionne ça été laborieux
effectivement j ai supprimé ce qui était dans la partie mqtt
et apparemment l ordre est important a l’inverse ça fonctionne pas
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
merci je vais tester si je peux appairer des modules zigbee
Au final, c’est mieux en version E ou en P ?
Je dois acheter un Dongle sonoff pour créer un réseau zigbee et remplacer mon réseau wifi au fur et a mesure.Le choix est pas évident pour un débutant zigbee
Personnellement ‹ remplacer le wifi › je trouve pas ça très intéressant.
Pour ajouter un truc que tu n’as pas : oui, mais en remplacement : bof
Après ça ne réponds pas à la question, sauf peut-être à attendre l’arrivée un peu plus massive de Matter
La E est récente et Z2M la liste en tant que compatibilité « experimentale ».
Mais elle est basée autour la même puce que la future clé vendue par HA.qui supportera Zigbee et plus tard Matter.
Donc je dirais la E à surement plus d’avenir.
Sinon comme le dit @Pulpy-Luke faut pas forcément remplacer le wifi, surtout si ça marche bien et que ça te satisfait.
Je ne vais pas remplacer tous mes equipement wifi…les esp et les shelly je les conserve.
C’est surtout pour remplacer mes equipement Tuya wifi et qui sont tributaire du « cloud » soit environ une trentaine d’équipement que je vais remplacer au fur et a mesure qu’ils lâchent.pour instant 2 plugs ont lâchés en 1 ans…
Oui j’ai vu qu’il y a aussi une clé zigbee avec matter en prévision sa ne facilite pas le choix.
Je dirais que je suis satisfait à 80%, J’ai quelques elements wifi qui des fois ne sont plus visible sur le wifi de HA (par contre sans problème sur Applications Tuya).
Mais mon souci et mes craintes c’est le rattachement au cloud et a IOT développement je me dis que tôt ou tard sa va plus fonctionner…
Après comme choix j’ai soit tous passer en shelly ou essayer le Zigbee, mais avec la venue de Matter, je me dis que le zigbee et peut être plus d’avenir.
Sonoff ne va surement pas disparaitre avant un moment, c’est quand même très populaire et économiquement viable.
Si c’est pour virer des appareils wifi qui ne marchent qu’en cloud, alors c’est une autre histoire effectivement :+1:
Bonjour, vos conseils m’éclairent car je suis dans le même cas avec le dogle sonoff E et je n’arrive pas à passer cette étape non plus. J’ai bien rajouté adapter : ezsp mais ca bloque toujours. Une solution ?
Voici ce que le journal me donne :
[21:11:03] INFO: Preparing to start…
[21:11:05] INFO: Socat not enabled
[21:11:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:22: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2022-11-09.21-11-21 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.68)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:24: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:24: Coordinator firmware version: ‹ {« meta »:{« maintrel »:"3 ",« majorrel »:« 6 »,« minorrel »:« 10 »,« product »:8,« revision »:« 6.10.3.0 build 297 »},« type »:« EZSP v8 »} ›
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:25: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:25: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:25: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.1.25:8123
Zigbee2MQTT:error 2022-11-09 21:11:25: MQTT error: Not supported
Zigbee2MQTT:error 2022-11-09 21:11:25: MQTT failed to connect, exiting…
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:25: Stopping zigbee-herdsman…
Zigbee2MQTT:info 2022-11-09 21:11:25: Stopped zigbee-herdsman
Le messages te dit qu’il n’arrive pas à se connecter à MQTT.
Ca m’étonnerait que tu ais lancé un serveur MQTT sur le port 8123.
Par défaut c’est sur le port 1883 généralement.
Merci beaucoup ca semble fonctionner !
Encore un petit soucis, j’ai réussi à pairer un capteur sonoff SNZB-02 mais il me donne aucune données.
J’ai un code d’erreur : Configure failed: Error: Bind 0x00124b0023ad61f5/1 msTemperatureMeasurement from ‹ 0x84b4dbfffec79629/1 › failed ({« address »:41684,« clusterId »:32801,« sequence »:15} after 10000ms)
Une idée de pourquoi je n’ai aucune donnée, j’ai essayé pas mal de chose réapairage, restart Z2M, enlever la pile etc… toujours pareil et je ne trouve pas de solution sur internet.
Je me souviens que ce capteur m’avait fait des trucs bizarres au début, puis il a marché… laisse le ptet passer la nuit pour voir.
