Je galère pas mal, j’ai que peu d’expérience sur HA.
J’essai d’installer zigbee2mqtt mais cela ne marche pas, j’avais pourtant réussis sur mon py3 …
[09:57:04] INFO: Preparing to start…
[09:57:04] INFO: Socat not enabled
[09:57:04] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 09:57:06: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-04-19.09-57-06 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 09:57:06: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown )
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 09:57:06: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 09:57:26: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 09:57:26: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 09:57:26: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 09:57:26: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 09:57:26: Error: Connection not initialized
at Ezsp.execCommand (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:540:19)
at Ezsp.version (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:338:35)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:141:25)
at EZSPAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/adapter/ezspAdapter.ts:165:16)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
J’ai fais le tour du forum et ceux en anglais mais rien ne marche…
Je ne comprends plus rien… Help SVP
as-tu bien configuré le dongle zigbee?
Vu que tu es sur une VM, est-ce que le dongle est détecté?
J’ai fait la commande ```
ls -l /dev/serial/by-id
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 18 avril 20:15 usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Dans les paramètres matériel de HA, regarde si ta clé apparait?
Montre aussi ta config?
au niveau du port, essaie d’enlever la 2ème ligne après port0.
Et dans paramètres, système, matériel, tout le matériel, vérifie que ton dongle soit présent .
non cela ne marche pas mieux
pour « Et dans paramètres, système, matériel, tout le matériel, vérifie que ton dongle soit présent . » désolé je ne sais pas faire …
justement, je te donne le chemin.
A gauche, paramètres, puis système, puis matériel, et en dessous de matériel générique, tu as en bleu Tout le matériel. Clique et tu auras une liste. Tu fais défilé jusqu’à trouver ton dongle. Soit en ttyUSB ou ttyACM0 peut être.
en matériel, je n’ai que des ttyS0 à ttyS3
Tu ne vois pas ton dongle comme chez moi?
Ok donc déjà tu as un soucis de ce côté.
second pb j’ai essayer MQTT explorer, mais je n’y vois que le brocker
regarde, j’ai trouvé ce sujet, ça peut peut-être t’aider:
Ma clé CC2531 semble HS, en tout cas non détectée du jour au lendemain par Z2M.
J’ai acheté une Sonoff en rempalcement : ZBDONGLE-E.
Mais en fait aucune des 2 n’apparait dans le panneau « config > matériel » de HA.
Avant la CC2531 apparaissait comme /dev/ttyACM0, mais là aucune des 2 n’apparait.
HA virtualisé sur un proxmox.
J’ai branché les 2 clés, reboot le PC hôte, mais rien.
Une idée ?
Log Z2M :
[18:54:59] INFO: Preparing to start…
[18:54:59] INFO: Socat not enabled
[18:…
Super Merci déjà, j’ai ajouté l’USB sur Proxmox reboot en cours
Pb usb réglé merci beaucoup.
mais côte zigbee2mqtt toujours KO
Qu’est ce qui s’affiche dans la partie matériel en filtrant sur usb ?
