déjà le dongle apparait chez HA. 1ère étape.
Il faudrait que tu installes file editor pour pouvoir vérifier tes configs.
c’est fait pour file editor
en plus j’ai homeassistant qui est apparu sur MQTT explorer
regarde la partie zigbee2mqtt et sa config
dans zigbee2mqtt, configuration.yaml il y a juste - homeassistant: true
Dans la partie serial, comme le recommandait Bartox, tu as bien supprimé la 2ème ligne ?
oui ça change rien
par contre dans /config/zigbee2mqtt/socat.log il y a:
[09:07:09] ERROR: e[35mGot unexpected response from the API: Service not enablede[0m
[09:07:09] INFO: e[32mStarting Zigbee2MQTT…e[0m
READ THIS CAREFULLY
Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
- must have required property ‹ mqtt ›
If you don’t know how to solve this, read Configuration | Zigbee2MQTT
Essaie de mettre base_topic: zigbee2mqtt en ligne 1 de la partie mqtt
le 502, c’est normal tu vas trop vite, il faut laisser l’installation se faire
personnellement j’ai supprimer la partie mqtt, et j’ai quand même mes retours dans mqtt explorer.
[13:22:45] INFO: Preparing to start…
[13:22:45] INFO: Socat not enabled
[13:22:46] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 13:22:48: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-04-19.13-22-48 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 13:22:48: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 13:22:48: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Error: Reset error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:298:23
at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
dans file editor, montre ta config.
et supprime la partie mqtt.
tu n’as pas ZHA qui a démarré par hasard?
c’est quoi ZHA? Merci
c’est l’intégration native de Home Assistant pour le protocole Zigbee. Tu ne peux pas avoir les 2.Regarde dans les intégrations si il n’est pas apparu
tu la supprimes avec les 3 petits points.
