J’ai aussi
dans les modules complémentaires, j’ai testé tellement de choses depuis hier…
je le désinstalle ?
J’ai aussi
je le désinstalle ?
supprime aussi. Il ne faut pas plusieurs modules à la fois.
c’est supprimé, mais c’est pas mieux …
Tu arrêtes le module Zigbee2mqtt. Tu redémarres HA. Une fois redémarré, tu vérifies que ton dongle est toujours là dans le matériel, au même endroit (ttyUSB0). Tu vérifies ta config dans le module. Tu vérifies qu’il n’y a rien dans la config via file editor.
Tu vérifies qu’il ne remette pas ZHA. tu démarre le module Zigbee2mqtt.
fait tout est clean, mais toujours; [14:30:20] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:30:22: Logging to console and directory: ‹ /config/zigbee2mqtt/log/2023-04-19.14-30-22 › filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:30:22: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:30:22: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Error: Reset error: Error: {« sequence »:-1} after 10000ms
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:298:23
at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
Ton dongle sonoff est bien un modèle E ?
Dans la négative ( modèle P) retire la ligne Adapter: EZSP dans la partie serial de Z2M
oui c’est un model P, le message à changé:
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:13: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: Coordinator firmware version: ‹ {« meta »:{« maintrel »:1,« majorrel »:2,« minorrel »:7,« product »:1,« revision »:20221226,« transportrev »:2},« type »:« zStack3x0 »} ›
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:25: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:25: MQTT failed to connect, exiting…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:25: Stopping zigbee-herdsman…
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:26: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:27: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:28: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:29: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:30: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:31: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:32: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-04-19 14:39:33: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:info 2023-04-19 14:39:34: Stopped zigbee-herdsman
il cherche à joindre l’IP 127.0.0.1 alors que chez moi HA est 192.168.1.50 où je peux trouver ce paramètre
remplace la partie server mqtt
server: mqtt://localhost:1883
par
server: mqtt//192.168.1.50:1883
Vérifie aussi que user et mdp correspondant à ceux de ton server mqtt
Chez moi j’ai:
mqtt:
avec l’addon mosquitto broker.
@WarC0zes Ca fait le taff aussi ![]()
Maintenant, plus besoin de créer un compte MQTT, c’est automatique. Ta plus rien a faire et remplir dans la partie mqtt .
Le soucis c’est que les tuto son pas a jour et que tout le monde si perd.
Citation
Si vous n’utilisez pas l’addon du courtier Mosquitto, remplissez vos détails MQTT (laissez vide lorsque vous utilisez l’addon du courtier Mosquitto).
Super merci beaucoup à tous, en particulier Krull56 et Barbotx il y avais une multitudes de pbs …
c’est pour ça que dans la config du module je n’ai rien dans la partie mqtt.
Travail d’équipe ![]()
content pour toi. Pour compléter ton installation j’avais suivi ce tuto pour avoir l’état de tes accessoires zigbee:
Merci beaucoup, maintenant je m’attaque à un problème de données qui ne remontent pas sur INFLUXDB…
Je nouvre pas de nouveau topic car le titre est parfait pour moi…
Je suis en train d’installer sur un proxmox 8 HA en derniere version
J’ai une cle conbee et j’ai installe z2mqtt et mqtt broker en addon
Mes 5 premiers devices sont bien reconnus par z2mqtt. Par contre ils n’apparaisent pas dans HA. Pas d’entites de crees ou alors je sais pas ou
Ma config mosquito
logins: []
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
Ma config z2mqtt
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
serial:
adapter: deconz
port: /dev/ttyACM0
LA communication a l’air bonne entre mqtt et z2mqtt mais je n’ai pas les appareils et les entites
Ca fait des heures que je tourne en rond…
Bon j’ai avance un peu il faut que je le rajoute en tant qu’integration. Mais je ne sais pas qui mettre sur la premiere ligne notée « broker »…
Si je teste avec le serveur de test ca se connecte direct à l a planete… lol
Mais avec l ip locale, localhost l ip de proxmox rien a faire
et pourtant dans les logs j’ai ca
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:52: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:52: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:53: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
zlinky config: standard, single_phase, false, TEMPO
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:53: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.32.2"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-08-04 22:56:53: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/0x60a423fffe11acfd/switch/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state"}],"command_topic":"zigbee2mqtt/Prise Trancheuse/set","device":{"identifiers":["zigbee2mqtt_0x60a423fffe11acfd"],"manufacturer":"Lidl","model":"Silvercrest smart pl
