Perte de mes modules complémentaires aprés réinstallation
J’ai longtemps fonctionné avec un home assistant sous linux, sur un sur rapsberry B3+ et un disque dur.
Depuis quelques mois, après que mon DD de 10 an ai rendu l’âme, je installé Hassio sur une carte 16GB
Après la mise à jour de février mon espace disque a fortement réduit, j’ai procédé a une réinstallation sur une carte de 32GB depuis la dernière sauvegarde complête de la nuit.
les modules complémentaires se sont réinstallés, mais je n’y ai pas accès depuis l’interface.
par exemple Nginx proxy manager fonctionne (j’ai acces à toutes mes redirections et à l’interface de configuration ) mais lorsque je clique sur >paramètres>modules complémentaires>nginx HA me dit que le module est arrété.
Je peux me connecter en ssh mais le raccourcis terminal ou la config des modules complémentaires me dit module arreté.
Je suis familier avec linux mais pas avec Hassio ni docker. Pouvez vous m’aider ?
si cela peut aider, voici le résultat de quelques commandes.
~ # docker image list
REPOSITORY                                             TAG         IMAGE ID       CREATED         SIZE
ghcr.io/home-assistant/raspberrypi3-64-homeassistant   2024.3.1    6f2f5bf4a2df   5 days ago      1.95GB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-multicast        2024.03.0   8becb27d9446   6 days ago      51.9MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-cli              2024.03.1   bedd34b94a92   7 days ago      61.6MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-dns              2024.03.0   2f47dc109067   7 days ago      67.6MB
ghcr.io/hassio-addons/ssh/aarch64                      17.2.0      81415da33384   12 days ago     339MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor       2024.03.0   71f5829b0601   2 weeks ago     325MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor       latest      71f5829b0601   2 weeks ago     325MB
ghcr.io/hassio-addons/ssh/aarch64                      latest      436be31088a9   3 weeks ago     339MB
homeassistant/aarch64-addon-configurator               5.8.0       06b103b34495   5 weeks ago     131MB
homeassistant/aarch64-addon-configurator               latest      06b103b34495   5 weeks ago     131MB
ghcr.io/hassio-addons/nginxproxymanager/aarch64        1.0.1       077faa589024   2 months ago    305MB
ghcr.io/hassio-addons/nginxproxymanager/aarch64        latest      077faa589024   2 months ago    305MB
ghcr.io/hassio-addons/glances/aarch64                  0.21.0      a6088ac3d4b1   2 months ago    116MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-audio            2023.12.0   06eec6839c57   3 months ago    87.5MB
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-observer         2023.06.0   1b4771b44876   8 months ago    7.49MB
homeassistant/aarch64-addon-mariadb                    2.6.1       f1e782b8aae6   10 months ago   343MB
homeassistant/aarch64-addon-mariadb                    latest      f1e782b8aae6   10 months ago   343MB
~ # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
overlay                  28.6G      8.2G     19.2G  30% /
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /data
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /addons
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /addon_configs
devtmpfs                420.3M         0    420.3M   0% /dev
tmpfs                   454.3M         0    454.3M   0% /dev/shm
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /media
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /homeassistant
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /ssl
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /share
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /backup
tmpfs                   181.7M      1.2M    180.5M   1% /run/docker.sock
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /run/audio
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /etc/asound.conf
tmpfs                   181.7M      1.2M    180.5M   1% /run/dbus
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /etc/resolv.conf
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /etc/hostname
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /etc/hosts
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /etc/pulse/client.conf
tmpfs                   181.7M      1.2M    180.5M   1% /run/log/journal
/dev/mmcblk0p8           28.6G      8.2G     19.2G  30% /var/log/journal
tmpfs                   454.3M         0    454.3M   0% /proc/asound
devtmpfs                420.3M         0    420.3M   0% /proc/keys
devtmpfs                420.3M         0    420.3M   0% /proc/latency_stats
devtmpfs                420.3M         0    420.3M   0% /proc/timer_list
tmpfs                   454.3M         0    454.3M   0% /sys/firmware
~ # ~ # du -shc /* | sort -h
0       /config
0       /dev
0       /proc
0       /sys
4.0K    /addons
4.0K    /init
4.0K    /lib64
4.0K    /media
4.0K    /mnt
4.0K    /opt
4.0K    /share
4.0K    /srv
12.0K   /home
44.0K   /data
52.0K   /command
80.0K   /tmp
128.0K  /ssl
600.0K  /addon_configs
628.0K  /run
752.0K  /sbin
2.3M    /etc
2.7M    /bin
7.1M    /lib
9.8M    /package
14.2M   /root
43.0M   /var
317.4M  /usr
618.6M  /homeassistant
2.9G    /backup
3.9G    total
version core-2024.3.1
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4994
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 15
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 28.6 GB
disk_used 8.2 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), MariaDB (2.6.1), Glances (0.21.0)
dashboards 3
resources 9
views 11
oldest_recorder_run 9 mars 2024 à 14:32
current_recorder_run 15 mars 2024 à 20:04
estimated_db_size 560.80 MiB
database_version 3.44.2
Comme ta fait une reinstallation a partir d'une sauvegarde. éteinds HA proprement , débranche la prise 10s et rebranche la. Relance HA et magie :wink:
aucun doute que ça sera bien plus rapide avec la carte SD…
you-own-me (1)
@ [WarC0zes] J’ai déjà essayé, (j’avais vu ton post et testé, mais c’était tout pareil), mais je recommence, là il est arrêté depuis 5 min.
Edit de 22h38
ça a marché au 2eme arrêt : Le premier redémarrage n’a rien fait malgré les 5mn d’attente, le second qui a duré tout le repas à tout remis comme il faut dans les modules
Le mystère des condensateurs … ou la magie de l’informatique ?.
Bref Merci, de m’avoir poussé a insister.
@[Pulpy-Luke] pas plus rapide, mais fonctionnel en attendant que j’achète un nouveau disque dur
