Perte réception RFXCOM
Premier souci avec RFXCOM. Après installation de mon RFXCOM en USB en suivant la procédure d’Intégration j’ai réussi à avoir mes sondes de températures OREGON automatiquement et à intégrer 4 interrupteurs CHACON et une télécommande CHACON sans souci
J’ai même créé une Automatisation pour commander l’éclairage et l’extinction d’une lampe lorsque un des inter basculait
J’ai aussi réussi à rajouter une prise grâce à un des posts de la section RFX du forum
Depuis je ne reçois plus aucun signal de mes sondes de température ni des inter dans HA. Je ne peux plus intégrer une nouvelle télécommande par exemple. Comme si la réception ne se faisait plus.
En émission ça fonctionne. Je peux toujours commander ma prise à partir de HA
J’ai rechargé l’intégration du RFXCOM et redémarré HA toujours le même pb
Je ne vois rien dans les diagnostics
  "home_assistant": {
    "installation_type": "Home Assistant OS",
    "version": "2024.1.2",
    "dev": false,
    "hassio": true,
    "virtualenv": false,
    "python_version": "3.11.6",
    "docker": true,
    "arch": "x86_64",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "os_name": "Linux",
    "os_version": "6.1.71-haos",
    "supervisor": "2023.12.0",
    "host_os": "Home Assistant OS 11.4",
    "docker_version": "24.0.7",
    "chassis": "embedded",
    "run_as_root": true
  "custom_components": {
    "solcast_solar": {
      "version": "v4.0.14",
      "requirements": [
        "aiohttp>=3.8.5",
        "datetime>=4.3",
        "isodate>=0.6.1"
    "hacs": {
      "version": "1.33.0",
      "requirements": [
        "aiogithubapi>=22.10.1"
  "integration_manifest": {
    "domain": "rfxtrx",
    "name": "RFXCOM RFXtrx",
    "codeowners": [
      "@danielhiversen",
      "@elupus",
      "@RobBie1221"
    "config_flow": true,
    "documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/rfxtrx",
    "iot_class": "local_push",
    "loggers": [
      "RFXtrx"
    "requirements": [
      "pyRFXtrx==0.30.1"
    "is_built_in": true
  "data": {
    "entry": {
      "entry_id": "2c65088fe8b1d00477de5207bd7df833",
      "version": 1,
      "minor_version": 1,
      "domain": "rfxtrx",
      "title": "RFXTRX",
      "data": {
        "host": null,
        "port": null,
        "device": "/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YJB10S-if00-port0",
        "automatic_add": true,
        "devices": {
          "0a5201007f0400c0240259": {
            "device_id": [
              "52",
              "1",
              "7f:04"
          "0a520101f70100c9320159": {
            "device_id": [
              "52",
              "1",
              "f7:01"
          "0a520102f60200b1310069": {
            "device_id": [
              "52",
              "1",
              "f6:02"
          "0b1100320183896a02010f70": {
            "device_id": [
              "11",
              "0",
              "183896a:2"
          "0b11003500ceb38a02010f70": {
            "device_id": [
              "11",
              "0",
              "0ceb38a:2"
          "0b1100370183958602010f60": {
            "device_id": [
              "11",
              "0",
              "1839586:2"
          "0b11003b00f84a2a02000060": {
            "device_id": [
              "11",
              "0",
              "0f84a2a:2"
          "0b11000641bc0cfe05010f70": {
            "device_id": [
              "11",
              "0",
              "41bc0cfe:5"
        "protocols": null
      "options": {},
      "pref_disable_new_entities": false,
      "pref_disable_polling": false,
      "source": "user",
      "unique_id": "rfxtrx",
      "disabled_by": null
J’ai fouillé sur le forum et sur le net mais je n’ai rien trouvé. La seule chose que je n’ai pas faite est de débrancher mon RFXCOM et le rebrancher…
Toute aide serait la bienvenue
JC
Bj
Dans les journaux y’a quoi ?
Je commencerais a tout redémarré
si persiste
je coupe tout en électrique , j’attends 2/3 minutes et je rebranche tout électrique
Salut…
Essai de mettre le mode debug dans le configuration.yaml sur le RFXCOM ! si pas déjà fait !
logger:
  default: warning
  logs:
    homeassistant.components.rfxtrx: debug
    RFXtrx: debug
le mode default comme tu le veux
Ensuite tu pourras suivre les log dans /homeassistant/home-assistant.log
Attention à la configuration du RFXCOM, à vérifier ! que les protocoles soient cochés ? suivant besoin
Merci @Doubledom
En activant le mode débug j’ai vu qu’il n’y avait que le protocole ARC d’activé
2024-01-12 20:48:52.397 DEBUG (Thread-2 (_connect)) [RFXtrx] Status: Status [subtype=433.92MHz, firmware=39, output_power=39, devices=['arc']]
J’ai rajouté AC dans la configuration du RFXCOM et comme par magie ça refonctionne
4-01-12 20:53:09.646 DEBUG (Thread-7 (_connect)) [RFXtrx] Status: Status [subtype=433.92MHz, firmware=39, output_power=39, devices=['ac', 'arc']]
Je pense qu’au moment de l’intégration de ma prise j’ai sélectionné le protocole ARC et le protocole AC s’est décoché
J’aurais appris quelque chose ce soir :+1:
JC
