Dans ma salle d’eau j’ai deux spots avec un transfo 220-12V.
Besoin de conseil n’étant pas expert en électricité.
Avec quoi puis-je piloter ceci via mon va et vient traditionnel ?
En protocole j’ai du Zigbee 70% et zwave 20%
Non non juste 1 interrupteur ma salle de bain n’est pas si grande
Et en te lisant je m’aperçois que oui ma question est simplement idiote je commande l’alimentation du primaire du transformateur et le tour est joué !
Je m’imaginais déjà comme ma sonnette de rue avec un module jouant sur le 24v.
Bon au moins le message servira à d’autre début ou pas
Ok donc tout bien
En fait tu n’as pas de va et vient, juste un simple interrupteur.
La faut voir suivant les cas si tu as le neutre dispo a l’interrupteur pour y mettre un simple module derrière.
