Bonjour chez moi pareil, du coup je coupe carrément le.secteur des clim quand je ne m’en sert pas ( entre septembre et mai). C’est une histoire de maintien de température du bain d’huile ( ou un truc comme ça), une de mes clim c’est quasiment 30w de conso même éteinte de temps en temps. Sur une journée sans qu’elle ne s’alume on arrive a 0.4 kWh ce qui me paraît aussi bcp.
Qu’est ce que tu as configuré pour réduire la consommation ?
Les infos de conso des clim remonté par les esp (ou via melcloud) sont faux et useless pour ma part
ma pince ampèremétrique qui mesure la clim exterieur + les 3 split intérieur me donne 12w de conso en moyenne quand sont en veille, dont un esp branché dessus fait aussi station métèo) (soit 300Wh sur une journée
Attention toutefois, si on laisse un split allumé (mais avec une consigne pas dépasser, comme en mode clim a 31° en ce moment) ,
la conso augmente (a 17-18w pour moi avec un split allumé avec la consigne elever et 2 ), soit 450Wh sur une journée
@roumano Tu dis que les mesures ESP ou MelCloud sont fausses mais finalement avec la pince ampèremétrique tu es à 0.3kWh/jour clims éteintes. Cela reste énorme !
Bien entendu qu’un split allumé consommera toujours plus, même s’il n’est pas en fonctionnement actif (car en dessous de la consigne).
@cocof Comme je me sers des clims à la fois pour le chauffage et la clim il n’y aura qu’une courte période où je pourrais vraiment les couper à 100%
Ou alors je les branche sur des disjoncteurs connectés et je les alimente électriquement uniquement lorsque je souhaite les utiliser. (Sauf si la température approche 0°C, auquel cas le système doit pouvoir maintenir les composants et les fluides à une certaine température de sécurité).
L’histoire du maintient du bain d’huile j’ai longuement cherché sur internet, notamment sur des sources US, et c’est vrai lorsque l’on approche le 0°C. En été il ne devrait pas y avoir une telle consommation d’électricité sur des appareils éteints.
Pour réduire la conso j’ai ouvert le panneau sur le moteur de la clim et j’ai bougé de place un connecteur qui relie 2 pins entre eux (SC 751) et j’ai changé un jumper de position (SW1-2), il s’agit du mode “Low standby power mode” qui est décrit dans la doc Mitshubishi.
Malheureusement ce n’est disponible que pour les gros moteurs : j’ai donc pu réaliser cette action sur mon MXZ-3F54VF3 mais pas sur mon MXZ-2F53VF3.
La doc décrit les unités compatibles.
J’ai réduit entre 0.3 et 0.4kWh/jour sur ce moteur MXZ-3F54VF3 grâce à ce paramétrage, ce qui est complètement fou par les températures actuelles.
J’ai passé un peu de temps avant d’arriver à comprendre la doc, elle n’est pas très intuitive.
D’ailleurs elle n’explique pas à plus à quoi correspond ce mode veille et sur quoi il agit exactement.
Pour activer le mode veille il faut agir sur 2 paramètres :
Déplacer le cavalier SC751 qui permet de relier 2 pins entre eux depuis les pins en CN751 vers CN750.
Passer le jumper 2 du commutateur DIP SW1 sur ON (c’est à dire le monter)
Je suis passer de 0.9kWh max/jour à 0.5kWh max/jour. Sacré réduction mais cela reste toujours excessivement élevé pour des appareils éteints, d’où mon interrogation sur la justesse des valeurs de consommation remontées par l’ESP.
@cocof Les références de mes deux moteurs ressemblent à celui qui consomme chez toi : MXZ-3F54VF3 et MXZ-2F53VF3
Tu as le total de ce que tu as consommé sur la journée du 2 septembre ? Si j’estime du 15W en moyenne ça te ferait du 360Wh/jour, on est donc dans l’ordre de grandeur des données qui remontent de mon ESP et pourtant toi c’est de la conso mesurée.
Vu les normes draconiennes aujourd’hui sur la conso des appareils je trouve dingue que ces appareils consomment autant alors qu’ils sont éteints.
J’ai 2 unités extérieures (un mono split, et un multi split de 4 unités int). Je suis à ~0.53 kWh par jour quand ils ne fonctionnent pas.
Ce qui fait ~38€ par an d’électricité de perdu.
Je vais me pencher sur les docs pour voir cette histoire de cavalier et à quoi correspond ce mode veille.
@samourai47 Les deux peuvent être utile, tout dépend ce que tu souhaites :
Input power : L’énergie instantanée consommée
Energie usage : La somme de toute l’énergie consommé sur la vie de l’appareil
En activant l’economie d’energie, le multi-split + 3 unité interieur (+ un esphome pour projet station métèo branché sur l’une des clim),
je suis passé de 14 watt de conso à vide, à 6W, donc l’économie d’énergie est réel et important.
Par contre, J’ai eu l’erreur E6 ( indique une erreur de communication entre l’unité intérieure et l’unité extérieure ) assez rapidement ( j’ai put lancer le mode déshumidification, mais ça c’est arrêté par quelques minutes après)
J’ai donc dû faire un retour arrière et déactiver le mode économie d’énergie.
Pourtant mes unités intérieur (LN) ne font pas partie du tableau 1 d’exclusion recommandé dans la doc de Mitsubishi :
J’avais activé le mode économie d’énergie et j’avais une belle réduction de conso (tout en consommant quand même trop pour des appareils éteint).
J’avais l’impression de pouvoir utiliser utiliser mes unités interne en mode clim mais sans certitude, il faudra que je reteste.
Par contre il y a 2 jours j’ai voulu allumer le chauffage et l’unité intérieure ne fonctionnait pas : led verte qui clignotait.
D’ailleurs pas d’info dans les manuels pour expliquer en quoi ce clignotement consiste.
Après désactivation du mode éco tout a refonctionné directement.
Je suis déçu car mes unités intérieures sont compatibles d’après le manuel, donc pas compris pourquoi ça ne fonctionne pas.
