Je suis en train de migrer de Domoticz héberger sur un Raspberry PI vers home assistant hébergé sur un NAS.
Sur le Raspberry PI, il y avait les GPIO qui permettaient d’avoir des entrées et des sorties intégrées à la carte. Dans le cas de mon NAS, ce n’est plus le cas.
Pour ce qui est des sorties, je trouve facilement des périphériques Zigbee avec des sorties relais. Par contre, je n’ai pas encore trouvé de module Zigbee avec des entrées hormis des boutons-poussoirs…
Ce que j’aimerais ce sont des entrées (et sorties) logiques avec éventuellement un optocoupleur en entrée.
Est-ce que vous connaissez ce genre de microplaquette ?
C’est un détecteur de fuite en zigbee, y’en a plein sur aliexpress. Tu coupes la sonde et tu mets un contact sec à la place, ça te fait une 1 entrée. Y’en a qui hack des capteurs de fenêtre aussi…
Avec le coordinateur Zigbee c’est beaucoup plus simple. En Ethernet ça nécessite un câble, le Wifi ce n’est pas extraordinaire.
En complément ce qui est gênant sur les boutons poussoirs, c’est qu’il y a souvent des fonctions pour “1 clic”, “double clic” sur certains interrupteurs le maintien du bouton poussoir enclenche la réinitialisation Zigbee
A ce compte là autant acheter des modules tout fait sur aliexpress, c’est plus vite fait et moins cher.
C’est ce que je te proposais 3 message plus haut mais :
Parce que sinon : (par exemple)
16E sur optocoupleurs / 16S transistors derrière optocoupleurs.
Sans chercher trop longtemps ça se trouve a moins de 30€ sur ali.
Et si pas besoin de 16E/16S il y a d’autres modèles (avec moins ou plus d’I/O)
Oui après le boitier Frient n’a que 2 sorties… mais si c’est pas ça qui t’intéresse, effectivement.
Sinon entre le truc tout fait qui fonctionne comme voulu “out of the box” et la platine faite soit même, il y a aussi le hack de produit existant comme @bobflux l’a proposé.
Pour 4 entrée tu peux partir d’un “4 gang wall switch” et sortir les contacts sur un bornier.
Bref, c’est toi qui sait ! pas mal de pistes à explorer là…
Marcus54
Je ne sais pas si je suis le seul, mais tu pourrait détailler ce que tu veux faire exactement et expliquer avec un peu plus de détails. Tes contraintes, etc…
J’ai l’impression que chacun te donne des idées/solutions vis-à-vis de ce que chacun comprend sur ton besoin.
J’ai essentiellement besoin de récupérer l’état logique de ma centrale d’alarme qui fournit une tension 0/12 volts, j’ai besoin au minimum de 2 entrées.
Comme home assistant et installé sur un NAS, il n’y a pas de sortie physique (GPIO)
Pour communiquer avec tous mes éléments, j’en ai environ 70, j’utilise le réseau Zigbee.
Pour les sorties, il y a tout ce qu’il faut sur AliExpress
Alors moi j’ai fait une électronique custom avec un ESP3-C6. Pas besoin de faire ça si la taille n’a pas trop d’importance.
Un esp32-C6 petit (je peux donner des liens mais il y en a plein sur Ali et Amazon) et du code sur Arduino IDE ou vscode / pioarduino. Commencez par arduino. Ensuite je peux vous donner acès à mon git mais le mieux est que je fasse une appli de base qui vous conviennent et le convertisseur externe pour zigbee to Mqtt. Je ne joue pas avec ZHA mais si on reste dans le standard il ne doit y avoir aucun souci.
