Au démarrage, démarrage ? Si oui alors c’est plutôt les symptômes d’une alimentation faiblissante : trop d’appel de puissance au lancement. Pas directement lié à la mise à jour je pense
Personnellement j’ai toujours quelques faux positifs au démarrage, les composants ne se chargent pas forcement dans le bon ordre, donc tant qu’ils sont pas tous démarrés… Ce qu’il faut regarder c’est le nombre d’occurrence
pour le rflink j’ai ça si je le branche après le démarrage (si il est branché au démarrage, home assistant ne démarre pas!):
" Error during decode of data, invalid data: �ap�"���
12:24:00 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/rflink/protocol.py - message survenu pour la première fois à 12:20:29 et apparu 19 fois."
Pour hacs, rien dans les logs mais il est marqué « non chargé »
Ce que je ne comprend pas c’est le fait que depuis mon pc je n’accède pas à tous alors que c’est possible depuis d’autre! Je n’ai pas accès a file editor, à l’interface web de deconz et j’ai une custom card météo france qui ne s’affiche pas, sur les autres pc sa fonctionne!!
rien de neuf sur hacs, il n’est pas sur le coté et toujours marqué non chargé…
J’ai regardé dans la config, pas de fichier ip_bans.yalm et l’adresse est la même partout
désolé, je revenais donner des nouvelles puis finalement plein de problème… je ferai attention la prochaine fois.
Pour résumer, concernant hacs, je vais réinstaller ce sera plus simple, et pour le rflink je vais regarder sur le lien et je reviendrai donner des nouvelles si je trouve la solution.
Reste ce problème d’accès… j’ouvre un autre sujet et je reviens mettre le lien ici
tout nouveau également dans l’environnement HA , j’ai installé hier soir le systeme su un mini pc , tout s’est très bien passé , j’ai installé pas mal de choses ( HACS , sonoff, terminal … ) mais la dernière manip m’a été fatale , j’ai voulu sécuriser en https et configurer duckdns pour accès a distance et j’ai foiré la manif dans le fichier configuration.yaml…
Est il possible de l’éditer depuis l’interface Home assistance CLI , c’est la page noire avec le home assistant déssiné avec des / et où je peux lire l’adresse ip de mon HA …
au final tout en bas j’ai ha> en vert …
Non j’ai pas installé samba share, c’est une chose à laquelle je penserais si j’arrive à m’en sortir cette fois ci , j’ai vu sur d’autres post qu’à l’invite ha> je peux taper « login » puis ensuite « cd /mnt/data/supervisor/homeassistant » , puis « ls » et enfin « vi configuration.yaml » … j’espère que ça va marcher , mais je peux pas tester avant ce soir car pas chez moi pour l’instant …
