Plus de connexion à HA et tentatives de restaurations!
Bonjour toutes et tous,
Après un redémarrage de ma freebox delta je n’arive plus à me connecter à HA que ce soit en en Filaire (PC) ou Téléphone (Wifi ou données mobiles)
Renseigner votre problème
//Le message qui apparait sur le téléphone (Wifi ou données mobiles)
Impossible de se connecter à HA Erreur rencontrée : Echec de la négociation SSL.
Veuillez vous asurer que votre certificat est valide.
//Sur PC aucun message spécifique, Unable to connect to Home Assistant.
Retrying in 43 seconds…
et il tourne en continue
2025.1.2-full
Info System au 11/11/2024
VM Sur Freebox Version système d’exploitation 6.6.54
Architecture du processeur : aarch64
J’utilise duckdns.org depuis 02/12/2024
2 pistes pour m’aider dans une rechercher de solution
a) Y-a-t-il une solution directe concernant les certificat SSL à recréer ??
b) Si je détruit et reconstruit la VM + HA tout neuf,
Puis-je utiliser les sauvegardes que j’ai pour réinstaller HA ?
Cordialement
Tu n’es pas le seul a avoir un soucis avec une VM Freebox et HA en faisant une petite recherche tu devrais trouver d’autres utilisateurs
Je ne me rappel plus si il y avais une solution
Regarde ici
bon j’ai 3 sauvegardes complètes faites par Home assistant avant mon problème de connexion.
Je décide donc :
  1. de détruire la VM freebox,
  2. reformatter le disque,
  3. récupérer la dernière version haos_generic-aarch64-15.0.qcow2.xz,
  4. réinstaller HA,
et ensuite, magnifique, à l’ouverture du NEW HA, il y a un lien « utiliser une sauvegarde »
évidemment il faut que je retrouve où j’ai pu mettre Encryption key backup :joy:
après un peu de recherche, je lance la récupération,
…1h, …2h, …3h, …4h, …5h, là j’arrête, ma sauvegarde n’est pas si grosse que ça, elle ne fait que 780Mo (.tar)
Je refais toute la manipe avec uniquement comme récupération HA (sans SSL) et 3 Addons, mosquito, zigbee et duckdns et je relance
je refais toute la manipe avec la sauvegarde du jour d’avant,
je refais toute la manipe avec la sauvegarde du jour -2,
Il faut que j’attende plus que 5h pour réinstaller une sauvegarde de 780Mo ???
Combien 10 ? 20 ? 48h ?
Où est-ce que Backup de HA nouvelle formule pose des problèmes ?
Comme j’ai ces 3 sauvegardes sur dans 3 endroits différents, je devrais peut-être tester, mais là je fatigue un peu !!!
:joy:
Vas au bout de l’installation
Sans tenter la restauration
Tu pourras tenter de la faire ultérieurement
Vérifies déjà si HA tourne correctement
Ayant épuisé les possibilités de mes 3 sauvegardes sur 3 supports de HA et même une de début avril de AutoBackup, j’ai décidé et le conseils de ddfdom ;-)) m’y a incité plus rapidement à construire totalement une version de HA avant de restaurer.
j’ai donc : ajouté un mot de passe et une géolocalisation., ensuite, ???
j’ai bien essayer des sauvegardes complètes mais comme d’habitudes
…1h, …2h, …3h, …4h, …5h, là j’arrête, (j’en ai même laissé une tourner 12h)
Bref après une nouvelle instance HA toute neuve, identifiée et géolocalisée , j’ai décidé d’aller pas à pas, et j’ai restauré les modules complémentaires 1 par 1
d’abord : enlever la clé USB Zigbee branchée sur la box
  1. file editor restauré en 1mn ok
  2. Studio Code Server en 15mn ok
  3. advanced SSH & WEB Terminal en 1mn OK
  4. Samba Share en 1mn OK
    message apparu en cours : en attente du redémarrage des modules complémentaires ?? puis passé
redémarre HA
5) InfluxDB en 15mn ok
6) DuckDNS en 1mn ok
7) Mosquito broker en 1mn ok
8) Zigbee2MQTT en 1mn ok
redémarre HA
Tous mes modules complémentaires et addons ont été restaurés
il reste
  • HA Configuration et Historique
  • SSL
    étant un sur la défensive depuis ces derniers jours, je lance
    SSL en 1mn OK
et là il ne reste plus que HA Configuration et Historique, le plus gros morceaux
bon allez je me lance, et on verra si ça passe où pas !! :joy:
Sinon il ne me restera plus qu’à tout remonter, tout réécrire les programmes, etc.
La joie
  • plantage en cours, plus de connexion possible sur HA tout refaire :joy:
  • j’adoree les sauvegrdes pour récupérer en cas de plantage du système mdr
Gros comment ?
Parce que récupérer plusieurs giga (de mémoire, j’ai souvenir d’un backup record à 25Go pour un autre utilisateur ) c’est pas si rapide (temps de décompression et de copie, espace dispo).
Les sauvegardes fonctionnent très bien, c’est pas ça le souci mais probablement ce que tu y mets
L’historique c’est dans la bdd de HA au pire tu vas la copier a la main tout ce qui est configuration se trouve dans le configuration.yaml et ses enfants.yaml
on verra cette solution demain, actuellement j’essaye de restaurer sur un new HA juste HA
:wink:
bon j’abandonne
18h sans toucher au pc de peur que …
et chrome se ferme,
J’aurais pu surement déjà pu réinstaller HA au complet, manuellement, durant tous la période où je me suis acharné à vouloir utiliser une sauvegarde §
Mais faire des sauvegarde pour quelle soient inutilisables me parait faire parti d’une démarche masochiste, enfin…peut-être qu’elle aurait pu fonctionner au bour de 24h ou 48h.
Les données de HA représente 1.2Go non compressées,
en comparaison influxxDB qui représente 1.4Go de données s’est réinstallé en 15mn.
Il est vrai que dans HA il n’y a pas que de l’historique.
Pour tous ceux qui se sont creusés le choux, conçus et passé du temps dans la conception et construction de HA, ne serait il pas envisageable de « diviser » la sauvegarde de HA en plusieurs entités, que l’on pourrait plus facilement restaurer 1 à 1 dans des délais plus décents comme dans le cas ou je me trouve.
Cordialement
:joy:
Lorsque l’on fait du backup les tests de restaurations font partie du job
Pour en revenir à HA comme indiqué tu peux dans ton backup récupérer les fichiers yaml pour tout ce qui est configuration et t la base sqlite pour tout ce qui est historique
fichiers yaml ok mais j’ai
par contre la base sqlite, je devrais pouvoir la trouver dans les tar.gz de HA,
mais où dois-je la mettre ? et comment l’utiliser ?
Il y’a juste 3 fichiers a coller a la place de ceux déjà en place
ok merci, je vais voir ça ;-))
