Il ne faut pas juste copier coller, il faut essayer d’interpréter et adapter à sa propre config.
Cette partie n’est pas bonne car l’entité n’existe pas !
Effectivement il y confusion entre le nom du sensor sensor.pollens_du_dpt
et le unique_id
name: pollens du dpt
unique_id: pollens_dpt_risks
Le bon étant sensor.pollens_du_dpt
Pour information la prochaine version de l’intégration
Tous les pollens seront dans l’entité mais seul ceux qui sont sélectionnés seront actifs
Mais ce sera sur la prochaine version
Presque, c’est @cob94440 qui a donné la bonne syntaxe.
Donc si je comprends bien, le name prévaut sur le unique_id ?
Et @Neuvidor pour adapter, il faut comprendre.
J’avais bien identifié la zone à problème, et fait plusieurs essais, mais c’est du tâtonnement.
Il n’y a pas de vrai parcours d’apprentissage, avec des pas à pas ; une doc existe, mais il faut aller taper au bon endroit…
Pour ceux que cela intéresse, la version que j’ai retravaillée sur mon dashboard, basée sur le custom-card et l’auto-entities
- type: custom:auto-entities
card:
type: grid
columns: 4
square: true
card_param: cards
filter:
include:
- entity_id: sensor.pollens_risks_*
options:
type: custom:button-card
show_state: false
show_icon: true
color_type: icon
[[[ return entity.attributes.friendly_name ]]]
template:
- carte_jauge
styles:
img_cell:
- background: transparent
icon:
- padding: 0px 0px 0px 0px
- width: 30px
name:
- font-size: 11px
- position: absolute
- bottom: 15%
- z-index: 2
state:
- font-size: 11px
custom_fields:
gauge:
- width: calc(125% + 0px)
custom_fields:
gauge:
card:
entity: this.entity_id
gauge:
max_value: 4
min_value: 0
severity:
- color: rgb(0, 204, 102)
to: 1
- color: rgb(255, 153, 0)
to: 3
- color: rgb(180, 70, 70)
to: 10
exclude:
state: unknown
state: '0'
- entity_id: sensor.pollens_risks_risklevel
sort:
method: state
reverse: true
ignore_case: true
numeric: true
Et la partie configuration
carte_ronde:
show_icon: true
show_name: false
show_state: false
show_label: false
aspect_ratio: 1/1
template:
- police
- style
styles:
img_cell:
- border-radius: 100%
- width: 27px
- height: 27px
- background-color: var(--pastille_off)
- color: var(--text_systeme_info)
icon:
- width: 62%
- color: var(--icon_off)
card:
- border-radius: 50%
- padding: 0px
double_tap_action:
action: more-info
carte_jauge:
template:
- carte_ronde
show_icon: false
show_state: true
show_name: true
show_label: true
styles:
name:
- font-size: 90%
state:
- font-size: 130%
- font-weight: bold
label:
- font-size: 90%
custom_fields:
gauge:
- top: 50.5%
- left: 50%
- opacity: 90%
- width: calc(115% + 0px)
- transform: translate(-50%, calc(-50% + 0px))
- '--paper-card-background-color': rgba(0, 0, 0, 0.0)
- '--ha-card-background': rgba(0, 0, 0, 0.0)
- '--ha-card-box-shadow': none
- '--ha-card-border-width': 0px
custom_fields:
gauge:
card:
type: custom:hatc-gauge-card
title:
icon: false
gauge:
unit_of_measurement: false
icon: false
icon-size: 20px
state: false
text-color: lightgrey
font-size: 20px
friendly_name: true
Bonjour @Veher
Tout d’abord très beau dashboard.
Par contre je ne comprend pas cette partie :
gauge:
max_value: 4
min_value: 0
severity:
to: 1
to: 3
to: 10
Pourquoi de min 0 & max 4 avec une severity de 0 a 10 tout en sachant que le sensor va de 0 a 3 depuis la version 2022.02.01 ?
Et les sensors utilisés sont nommés sensor.pollens_risks_*
(en include) et la même chose en exclude ? Ce sont des templates ?
Je comprends qu’il exclut les états « inconnu » et « 0 » pour faire ressortir uniquement les alertes de niveau 1 à 3. Ainsi que le risklevel.
Hola… Merci @domokalu_1. Autant pour moi si je ne lis pas tout le code non plus ! Mais on est d’accord qu’il y a un template derrière ou un sensor du type « rest » qui n’utilise pas l’integration pollens. Ceci dit pour l’échelle des cards Gauge j’ai loupé qq chose ?
En même temps la possibilité de customiser HA est sa force mais l’utilisation des customs rend la lisibilité du codage difficile si l’on a pas l’ensemble (template, custom-card, etc)
Je fais une réponse groupée
Effectivement, je n’avais pas ré-étudié dans le détail limite exact, il faut que je revois à la baisse la partie severity et la segmentation, c’était une ancienne version que j’ai remis à jour au niveau graphique. Merci pour la remarque
Pour les sensors, l’auto-entities récupère l’ensemble des mes sensors de pollens ce qui m’évite de réécrire le code pour chaque sensor (comme une boucle).
A partir de ceux là, j’exclus les sensors qui ne présentent pas d’intérêt (pour moi) à savoir ceux dont le taux est égal à 0 (donc pas à risque en ce moment) et les unknown (au cas ou). et Idem pour risklevel qui serait retourné par auto-entities.
Effectivement le composant s’appuie sur la mise en forme du template graphique (mis en 2é partie). Je confirme cela rend plus complexe la compréhension mais m’assure une homogénéité sur l’ensemble des mes composants.
J’espère que cela à pu répondre à vos questions.
Sorry, j’ai beau essayer de charger Pollen, c’est toujours ceci que j’ai:
« Pollen information card for hungary », ce n’est pas dans le 59???
Peut être un peu hors sujet mais quoique
J’essaye de mettre en place une des cartes prises ici. Attention il ne s’agit pas de la version pollen de la version dont on parle ici…
CA marche à priori
Sur cette carte,
card:
square: true
columns: 4
type: grid
card_param: cards
filter:
include:
options:
color_type: icon
show_name: true
show_state: false
[[[ return entity.attributes.friendly_name + " : " + entity.state ]]]
style: |
ha-card {
background: none;
box-shadow: #ccffcc;
styles:
card:
- height: 100px
- width: 100px
name:
- font-size: 12px
state:
- value: unknown
operator: '=='
color: black
- value: '0'
operator: '=='
color: '#4682B4'
- value: '1'
operator: '=='
color: '#75f94c'
- value: '5'
operator: '=='
color: '#377d22'
- value: '2'
operator: '=='
color: '#fffd54'
- value: '4'
operator: '=='
color: '#ef8641'
- value: '3'
operator: '=='
color: '#ea3522'
exclude:
- entity_id: sensor.pollens_*
state: unknown
state: '0'
sort:
numeric: true
reverse: false
ignore_case: true
J’ai bien l’affichage en couleurs des icones ainsi que le nom des pollens et leur etat. PAr contre je préfererai avoir un affichage par ordre alphabetique et non l’inverse . Mais je n’y arrive pas. je pense que ca doit se jouer par la mais je ne comprends pas comment l’adapter
template: |
{% set ALTNAME = 'd'-%}
{% for state in states.sensor -%}
{%- if state.entity_id | regex_match('sensor.pollens',ignorecase=False) -%}
{%- set NAME = state_attr(state.entity_id,"friendly_name") -%}
{ 'entity': state.entity_id,
'friendly_name': NAME,
{%- endif -%}
{%- endfor %}
Ce n’est pas une carte mais une intégration
As-tu ajouté le dépôt ?
Soit via HACS, soit en suivant le tuto d’installation manuelle (lien github du premier post).
Non je suis parti, comme dit dans mon precedent poste de la version de skipcool, que j’ai mis a jour et qui semble fonctionner, a voir dans la duree
L’affichage de l’integration se fait correctement et avec les couleurs (code pris dans un msg de ce post)
Du coup pour chipoter je voulais juste trier les alertes par ordre alphabétique et non l’inverse
Et la je bloque…
Mon entite principale est sensor.pollens, qui contient touts les attributs sensor.pollens_risks_saule etc etc par exemple
En passant par custom:auto-entities
, tu peut facilement trié les résultats.
card:
type: grid
columns: 4
square: true
card_param: cards
filter:
include:
- entity_id: sensor.pollens_38_*
options:
color_type: icon
show_name: true
show_state: false
style: |
ha-card {
background: none;
border-width: 0px;
styles:
card:
- height: 100px
- width: 100px
name:
- font-size: 14px
state:
- value: unknown
operator: '=='
color: silver
- value: '0'
operator: '=='
color: silver
- value: '1'
operator: '=='
color: '#377d22'
- value: '2'
operator: '=='
color: '#fffd54'
- value: '3'
operator: '=='
color: '#ea3522'
return entity.attributes.pollen_name + " : " + entity.state
exclude:
state: unknown
state: '0'
- entity_id: sensor.pollens_38_risklevel
sort:
method: state
reverse: true
ignore_case: true
numeric: true
Je le fait mais sur le niveau de pollution et non pas sur le nom des sensors mais c’est presque pareil.
Il devrait te suffire a remplacer la section sort par ceci :
sort:
method: name
ignore_case: true
top merci
Incroyable comme 2 mots sont simples… lol
j’avais cherche sur alphabet et nom sur name… débutant
Encore merci
En passant par HACS,
je n’ai que les propositions suivantes:
si je passe par :
https://custom_components/pollens copier l’ensemble des fichiers, opération ardue si manuelle … directory, fichiers…
n’y a t’il pas plus simple en passant par git clone… qui fonctionne généralement bien ?
Ici ???
Merci pour votre aide.
c’est dit dans la doc GitHub - chris60600/pollens-home-assistant: Retrieve French Pollens risks in HomeAssistant
You can install this custom component using HACS by adding a custom repository.
Faut ajouter le dépot du github dans HACS, les trois petits points en haut a droite et Dépôt personnaliser. Tu colle l’adresse du GitHub https://github.com/chris60600/pollens-home-assistant
et sélectionne Intégration
et valide. La tu verra l’intégration dans la liste.
Merci WarCozes, cela avance…
J ai bien dans le directory custom_components le directory pollens et tous les fichiers… et aussi l’intégration.
En cliquant sur la fenêtre pollens
j’ouvre une page
Pas de demande de configuration et j’ai essayé ceci:
ajout dans le configuration.yaml sans trouver ensuite après reboot d’un sensor.pollens_59…
Faut lire la doc
The pollens integration is now available in the Integration Menu
You can also configure option to change default scan interval (3 hours)
Old Pollens platform configuration must be removed from configuration.yaml
file
Donc, maintenant que tu as installer dans HACS, faut aller dans Paramètre / Appareils et service.
Fais ajouter une intégration et cherche « pollens » et suis la procédure.
Dans ce post, ca déjà été expliquer 2 fois… Faut faire attention les prochaines fois
Il fallait comprendre qu’il faut ajouter une intégration dans appareils…
C’est OKI
Grand merci…
