Pourquoi Home Assistant redémarre quand je redémarre ma Freebox
Un truc bizarre je pense, à chaque fois que je redémarre ma freebox pop, Home Assistant redémarre sans que je lui ai demandé. Y aurait-il une raison à ça ? Merci
Non ça n’arrive pas ? Impossible que ça soit lié :smirk:
Et pourtant c’est bien ce qui se passe. 3 fois aujourd’hui pour en être sûr et à chaque fois home assistant reset et redémarre et avec certains services qui ne sont pas chargés comme powercalc netatmo ou pushover, du coup obligé de redémarrer à nouveau home assistant pour que les services se chargent correctement (sachant que je dois d’ailleurs attendre 10 min pour récupérer la main complétement car mon home assistant met un temps fou à terminer son démarrage) C’est vraiment pénible et je ne sais pas d’où ça vient
Branches un écran dessus j’y crois pas :rofl:
Jamais vu ça
Tu as branché ton pi en USB sur ta box ?
Pourquoi un pi ? Qui te dit que HA n'est pas installé sur la freebox ??? :joy:
@denisb88 Tu devrais commencer par décrire ton installation. :upside_down_face:
oui désolé, HA est sur un container Proxmox lui même sur un Elitedesk 800 G3, j’ai attribué 2 CPU et 16 Go de ram avec 300go de disque donc ça ne devrait pas être si lent et pourtant ça l’est. Tout est à jour:
Version	core-2024.5.3
Type d'installation	Home Assistant OS
Développement	false
Supervisor	true
Docker	true
Utilisateur	root
Environnement virtuel	false
Version de Python	3.12.2
Famille du système d'exploitation	Linux
Version du système d'exploitation	6.6.29-haos
Architecture du processeur	x86_64
Fuseau horaire	Europe/Paris
Répertoire de configuration	/config
GitHub API	ok
GitHub Content	ok
GitHub Web	ok
GitHub API Calls Remaining	3968
Installed Version	1.34.0
Stage	running
Available Repositories	1413
Downloaded Repositories	94
Connecté	true
Expiration de l'abonnement	8 octobre 2024 à 02:00
Relais connecté	true
Région relais	eu-central-1
Contrôle à distance activé	true
Contrôle à distance connecté	true
Alexa activé	true
Google activé	true
Serveur distant	eu-central-1-14.ui.nabu.casa
État du certificat	ready
ID de l'instance	a68b7fc9c50b45b8becc14ff73cb83c1
Accéder au serveur de certificats	ok
Accéder au serveur d'authentification	ok
Accéder à Home Assistant Cloud	ok
Système d'exploitation hôte	Home Assistant OS 12.3
Canal de mise à jour	stable
Version du Supervisor	supervisor-2024.05.1
Version de l'agent	1.6.0
Version de Docker	25.0.5
Taille total du disque	393.0 GB
Taille du disque utilisé	44.2 GB
Sain	true
Prise en charge	true
Tableau de bord	ova
API du Supervisor	timeout – plus d'infos
Version de l'API	ok
Modules complémentaires installés	File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Bluetti to MQTT (1.4.1), Terminal & SSH (9.14.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1), Samba Backup (5.2.0), Z-Wave JS UI (3.6.0), ESPHome (2024.4.2), SQLite Web (4.1.2), Ring-MQTT with Video Streaming (5.6.4), Frigate Proxy (1.5)
Tableaux de bord	16
Ressources	50
Vues	71
Mode	storage
Heure de démarrage de l'exécution la plus ancienne	28 avril 2024 à 08:59
Heure de démarrage de l'exécution actuelle	12 mai 2024 à 22:43
Taille estimée de la base de données (en Mio)	25390.63 MiB
Moteur de la base de données	sqlite
Version de la base de données	3.44.2
Solcast PV Forecast
Connexion au serveur Solcast	ok
Requêtes API restantes	42
Nombre d'emplacements	1
Spotify
Point de terminaison de l'API Spotify accessible	ok
Xiaomi Miot Auto
Version de composant	0.7.18
Connexion serveur Xiaomi API	ok
Connexion serveur MIoT-Spec	ok
Comptes connectés	1
Total appareils MiHome	23
Tu y accède comment à ton HA ? mdns, nom de domaine ou IP locale ?
Qu’est ce qui t’indique qu’il redémarre ?
j’utilise soit mon adresse fixe de chez free soit l’ip locale et j’ai aussi un compte nabu casa.
Pour le redémarrage, je vois en bas à gauche Home assistant est en train de démarrer etc et seulement au bout de 10 min j’ai le message « Home assistant a démarré »
Pas sûr une pop :blush:(j’y ai pensé aussi)
Sur un conteneur proxmox ? Sur une VM non ?
Regarde ma console de ta VM lorsque tu reboot ta pop et regarde ce qui se passe
ça ne choque que moi ???
Pour moi c’est pas étonnant …
Maintenant que tu en parles
25G pour du SQLite, ça commence à faire beaucoup :joy:
Effectivement, 25Go de base de données c’est énorme, par contre ça n’explique pas le reboot suite à la box
Déjà si tu nous faisais un retour de nos demandes ?
oui c’est énorme mais j’ai 6280 entités, c’est peut-être pour ça.
J’ai programmé mon recorder comme ça mais ça n’empêche pas la BDD de grossir
recorder:
  purge_keep_days: 10
  auto_purge: true
  auto_repack: true
  commit_interval: 30
  exclude:
    domains: # filtrage par domaine
      - automation
      - sensor.device_tracker_iphone_15_pro_max_2_battery*
      - sensor.0x00158d0005be9999
      - sensor.awtrix_fa4a7c_*
      - sensor.lixee*
      - sensor.load*
      - sensor.*voltage*
      #- binary_sensor
      - camera
     # - device_tracker
      - group
      - input_datetime
      - light
      - person
      - script
      #- sensor
      - sun
      #- switch
      - vacuum
      - weather
      - proximity
      - scene
      - switch
      - timer
      - zone
      - zwave
    event_types:
      - automation_triggered
      - script_started
      - service_registered
      - home_assistant_start
      - home_assistant_stop
    entity_globs:
      - sensor.temperature_humidity_sensor_*_humidity
      - sensor.temperature_humidity_sensor_*_temperature
      - sensor.ac200m_dc_*
      - sensor.nuki_2756802c_estimated_distance
      - sensor.samba_backup
      - sensor.hacs
      - sensor.neufbox_router_kib_s_sent
      - sensor.neufbox_router_kib_s_received
      - sensor.cpu_speed
      - button.safe_mode_boot_4
      - button.safe_mode_boot_3
      - lock.0xa4c138b5245d3870_child_lock
      - binary_sensor.0xa4c138b5245d3870_update_available
      - select.0xa4c138b5245d3870_indicator_mode
      - select.0xa4c138b5245d3870_power_outage_memory
      - update.nous_av_lavevaisselle
      - sensor.processor_use
      - sensor.memory_use_percent
      - sensor.mi_air_purifier_2_motor_speed
      - sensor.nuki_porte_dentree_rssi
      - sensor.porte_node_status
Bizarrererie, redémarrage aujourd’hui de la box, HA ne redémarre pas, j’ai viré plein d’intégration hacs que je n’utilisais pas et j’ai supprimé l’intégration Freebox, c’est peut-être ça ?
Tu devrais sérieusement envisager de passer sur mariadb ca allègera grandement le fonctionnement de HA
C’est plutôt le contraire la bizarrerie :rofl:
J’ai l’intégration Freebox et je n’ai jamais constaté ce comportement ?
Mais tu reboot souvent ta box aussi?
Attention, il y a des entités qui sont définis dans les exclusions de type domaine; ça risque de ne pas beaucoup fonctionner pour exclure ses entités globales; à mettre dans la session (exclude => entity_globs)
