Présentation Cathie
Bonjour, je suis Cathie, je ne dirai pas mon age lol, :smiling_face_with_three_hearts: ancienne informaticienne reconvertie en gestionnaire de gîtes et prof.
Geek dans l’âme cela fait plusieurs années que je veux me lancer dans la domotique, avec l’objectif de pouvoir faciliter ma vie de tous les jours. J’ai une maladie qui m’handicape de plus en plus donc mon réel objectif est de pouvoir à terme contrôler ma maison et mes gites d’une façon centralisée et notamment à la voix.
Le matériel que j’ai déjà :
  1. J’ai une maison divisée en 3 appartements, un que j’occupe et 2 gites que je loue.
    Mon appartement est chauffé par une pac Atlantic
    Mes gites sont chauffés par des radiateurs Thermor.
    PAC et radiateurs sont contrôlés par un bridge Cozy Touch. Je peux contrôler la température de mes gîts à distance et déjà ça c’est un gain de temps !
    Je vais laisser de côté la partie chauffage j’attends d’être un peu plus senior sur le sujet.
  2. mon hardware et premier problème : Synology.
    J’utilise des NAS Synology et un routeur Synology depuis des années donc il me semblait logique d’installer ma domotique sur mon NAS DS218+. Après 2 semaines de recherche et galère je suis toujours au point mort!,
    Mon premier challenge est d’installer Home assistant sur mon NAS mais quel est le meilleur moyen ? sur DOCKER ou sur VM ? C’est ma 1ere vrai question.
    Mon NAS n’a que 2 GB de RAM donc VM compliqué. Je tente de trouver de la RAM compatible pas évident.
  3. Zigbee . J’ai acheté une Conbee2 et quelques prises zigbee pour tester tout cela. Je voulais la brancher sur mon Synology, là aussi avec le DSM 7 apparemment cela devient compliqué ! c’est mon premier objectif contrôler mes prises et lumières.
  4. Amazon Alexa : 2 echo show que j’ai achetées pour communiquer avec mon fils 2 étages au dessus. Je voulais m’en servir pour visionner mes caméras Reolink Argus 2-3 mais forcement le skill reolink ne fonctionne pas et silence radio complet sur le sujet. Idem les Reolink ne fonctionne pas sur Synology surveillance.
  5. Devices WIFI : je ne sais pas si je vais les utiliser car je voudrais me concentrer sur le zibgee. Mes cameras me mangent deja assez de bande passante.
  6. volets roulants, je ne sais pas quelle marque à voir en objectif secondaire !
  7. autre gadget, j’ai envie de tester la ring cette semaine, elle était en promo !
voilou, je me promène sur votre forum mais n’ai pas encore trouvé réponse à mes questions de base ; install de home assistant sur Synology DS218 +, si quelqu’un pouvait m’indiquer la bonne direction ! :innocent:
Merci !
Bienvenue parmi nous :+1:
N’hésite pas à ouvrir un sujet dans #entraide-home-assistant pour chaque soucis / interrogation :+1:
Bonjour Cathie,
je suis sous synology avec une VM qui embarque HA, par contre, c’est un 918+, de tête les 218 ne supportent pas Virtual machine Manager, et le Syno n’a pas assez de mémoire pour la faire tourner de toute façon.
Concernant la mémoire compatible, de tête sur un 218, elle est soudée… donc, pas question de la changer. sur mon 918+, j’ai mis de la mémoire de PC, cela m’a évité de payer le prix Syno pour une mémoire 100% compatible.
après, concernant la clef, pas question de la brancher en direct sur un Syno avec DSM 7, seul les clefs reconnue comme stockage de masse ne sont pas démontée par DSM, il faut utiliser un hub USB alimenté et connecté sur le Syno, comme ça, DSM ne coupe pas l’accès.
De mon coté, j’ai pris une VM et pas un RasP. pourquoi ? plus simple a mon avis, j’ai fait un post la dessus, beaucoup préfèrent un système a part, d’autre qu’il soit sur le NAS.; je dirais chacun fait ce qu’il veut et fait au plus simple pour lui.
Cela ne règle pas ton PB, c’est a dire installer sur un 218, je crois que tu ne pourras pas, il va falloir te résigner à installer cela sur un Rasp.
concernant les devices Wifi, cela dépend, j’ai gardé mes sonoff wifi, mais passé en ESP, ils sont manageable directement a partir de HA.
Bienvenu
Previligie Docker !!
Installer dans un ds415+ , ca tourne au poil !
Tout a fait , même en creant des scripts ca arrive de déconné !!
@LeLapinFou
Son syno est le +
Donc possibilité d'augmenté ca RAM
:wink: :wink:
Bonsoir, merci pour les réponses. Donc après avoir acheté sur amazon une barrette de 8GB soit disant compatible sur le DS218+ qui ne marchait pas j’ai acheté la seule RAM compatible à ce modèle de NAS. 4 GB et beaucoup plus chère ! Je l’ai installée ce soir et miracle je suis à 6 GB(hihi) Home assistant démarre bien car j’ai pu lui allouer direct 2 GB.
Donc du coup prochaine étape… installer la conbee2 sur le port usb de mon NAS. D’après ce que j’ai vu, ce n’est pas supporté avec le dsm7 sauf bidouille… vous avez des conseils ?
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!
j’ai un 218 + donc il y a bien un slot de ram vide pour en rajouter. J’ai rajouté 4 GB ce soir :slight_smile:
Et home assistant a démarré en VM.
Merci pour le conseil du hub j’en ai un justement je vais tester ça !
J’avoue que j’utilise beaucoup de matos synology depuis toujours, je connais bien leurs OS donc j’ai pas forcement envie de passer sur du rasp. et je m’en sers que pour du stockage donc c’etait un peu du gachis de CPYU et de RAM :wink: Après j’ai pas compris ce qu’étais ESP, je vais relire mes notes :wink:
Prépare toi a prendre ton mal en patience
Que je regrette DSM6
A chaque reboot du NAS , la clef risque de sauté
j’ai essayé avec deux hub auto-alimenté malgré ca , le NAS perdait la clé
Oh évite l’USB3 surtout pour la clé , si ton NAS à un USB3
Sais tu que ton NAS tu pouvais le monté a 10G en RAM :wink:
Pour le Nas de nombreuses personnes ont mis des barrettes de 8gb et ça marchait sans problème. Sauf que je suis passée la semaine dernière en dsm7 après avoir lu les restrictions… je deviens blonde… du coup je pense que seul les 4gb de synology fonctionnent. Et il n’y a qu’un seul slot …
Pour la conbee justement j’ai un rallonge usb3, j’ai tout faux eheh ! Du coup si je ne peux pas brancher ma conbee sur mon nas, je la branche ou ? Je suppose sur le port usb de mon routeur synology a été bridé aussi.
Hub USB autoalimenté, aucun problème, reboot du Syno, arret de la VM, redémarrage SYno, ou juste VM, ma clef est toujours retrouvée.
Jamais eu de PB avec le hub autoalimenté, si je ne l’alimente , pas clef saute effectivement.
tout a fait, branché en façade pour moi sur un port USB2 et aussi déclaré dans la VM comme USB2
ou tu as un du bol
ou mon NAS me joue de tours !!
Tu as quel version de DSM ?
Bienvenue @Cathie. J’espère que tu trouvera tes réponses sur le forum.
Personnellement je ne suis pas un grand fan de l’installation sur le NAS. Il vaut mieux séparer le serveur domotique du système de stockage, surtout si celui ci a des données sensibles. Et effectivement ton ds218 sera
trop vieux.
Tu devrais plutôt soit essayer de trouver un raspberry PI4 avec 2Gb. Mais ils sont aujourd’hui hyper chers, surtout qu’il faut rajouter un boitier avec dissipateur (type argon one) et un disque ssd.
Au final, a prix égal voir inférieur, il vaut mieux aujourd’hui se tourner vers un odroid n2+, bien plus puissant, 4Go, refroidissement passif et ne chauffe pas. Un buddle clé en main est d’ailleurs proposé avec HA pré-installé : home assistant blue. C’est la machine idéale pour HA.
Si tu oses acheter aux us (risque de frais de douanes), tu peux le trouver ici
Tu peux le trouver en France ici :
Il faut rajouter un disque dur type emmc
Et un boitier
Plus l’alimentation si tu n’en a pas.
Bonjour et bienvenue dans la communauté
pour quasiment le meme prix tu peux voir aussi du coté de l’occasion
en effet on peux trouver facilement des PC Ultra Small Form Factor
tel que les pro desk G400
ça fonctionne tres bien
plutot sobre coté energie.
Silencieux
plein de port USB
livré avec alim + disque SSD
attention le G400 n’aime pas etre headless
donc il faudra une prise video Dummy
tel que
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YLP1GG4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
il y a tout un échange sur ce post là
merci pour tes conseils hardware ! Mon mari va raler si j’achète tout ca il considère que le matos informatique ne doit pas être changé avant qu’il claque, sauf son PC de gamer bien sur :wink:
Je vais voir ce que je peux faire avec mon vieux synology et sinon je fais une commande au père noel! :wink:
merci beaucoup je vais regarder ça !
Hello !
J’ai envie de te dire d’oublier ton NAS et de le laisser faire son job premier. Pas assez puissant et souvent compliqué avec les clés usb quand on débute. De plus je considère que la domotique ne doit pas dépendre d’autre chose.
La bonne option à mon sens est un Odroid ou RPI4 (peu trouvable ou cher ces temps-ci et il faudra y bricoler un ssd). Donc il faut se rebate sur un petit PC genre Intel NUC en i3 (4 GO de ram et 128 de ssd), peu énergivore, on en trouve d’aoocasion sur ebay pour 100 € et c’est ma machine parfaite.Et on privilégie HASS OS, quand on débute il n’est pas recommandé de s’embarquer dans des install à base de linux ou docker.
Pour la mémoire Syno = retour Amazon. C’est compliqué, Syno fait tout pour vendre ses barrettes hors de prix, mais on peut trouver des ref compatibles en fouillant les forums NAS / Syno US.
En phase, un mini pc est aussi une bonne alternative. Il reste a @Cathie de convaincre son mari :wink:
il faut que je l’achete au black mdrr :wink: Je vais trouver un moyen!
Je ne sais pas quel fournisseur tu as mais pour ne rien depenser pour le moment j’ai installé une VM sur la freebox. Ca fonctionne plutot bien
Et pour les volets, j’ai trouvé la solution airsend (mes volets n’ont pas d’interrupteurs cablés et sont de marque CAME). Le module prend enormement de protocole en charge, c’est francais et le SAV repond en moins de 24h pour nous aider…
merci je vais vérifier ça. Et j’ai des velux radiocommandés, à voir comment je peux les intégrer également.
j’ai la dernière, mise a jour hier soir : DSM 7.1.1-42962 Update 1
