Salut bienvenue dans la communauté.
Je pense que les réponses a tes questions ont déjà été données.
Juste une petite synthèse.
Il existe deux moyens de faire des automatisations abec Hole Assistant :
- Depuis Home Assistant,
- Via Node Red.
Il y a des pour et des contres.
Via Home Assistant
Fonction native
Dans Home Assistant tu as encore deux choix :
- Via les automatisations,
- Via les BluePrints.
Les automatisations « classiques » sont a créer du debut a la fin (de la selection du trigger (declencheur) aux actions)
Les Blueprint sont des automatisations déjà créé ou il ne reste qu’a selectionner nos entités dans les différents input du blueprint.
Cela facilite grandement les automatisations complexes et c’est un gain de temps dans la configuration de certains appareils pouvant realiser plusieurs actions (comme les boutons ikea, le cube aqara ou les boutons Aqara par exemple.)
Via Node Red
Fonction ajoutée
Node Red permet (je pense) d’aller beaucoup plus loin dans la complexité d’une automatisation.
Il permet aussi d’avoir un « Flow » (l’enchaînement de tes actions) plus visuelle et surtout une fonction debug plus facilement exploitable (subjectif).
Je n’ai pas d’avis sur ce qui est mieux ou pas.
Utiliser Home Assistant est natif mais utiliser NodeRed permet de recuperer les infos de plusieurs endroits et pas seulement de Home Assistant ( passage d’une domotique déjà établie a un autre système sans tout casser)
Voila c’est une reponse un peu longue, mais je l’espere intéressante
