J’ai commencé à “jouer” avec Home assistant depuis Octobre, avec une pause et une reprise fin janvier. Et oui, j’ai deux filles en bas âge (2 et 5 ans) donc pas trop de temps à consacrer à Home assistant et j’ai pas mal galéré au début avant de vous découvrir.
Au niveau de mes “réussites” j’ai installé Ha sur disque SSD (après une première installation sur carte SD). J’ai paramétré mes capteurs de température Xiaomi. J’ai structuré mon Ha en différents Yaml (merci à Oncleben31!). J’ai également joué avec scrape et https://carbu.com/ pour mes stations. J’ai aussi mis mon compteur Linky qui fonctionnait avant l’arrêt de la totalité des services Enedis…
J’ai commencé aussi à regarder du côté Node Red. Avec comme premier cas pratique : “trouver la station la moins chère dans toutes les stations sélectionnées”.
J’ai aussi récupéré via un json sur Vigicrue, les informations qui m’intéressent sur les hauteurs et débits de la rivière proche de chez moi.
Mais voilà, on arrive à mon problème du moment (ou ma mauvaise compréhension du système…) :
