Prise NOUS A1Z et remise à zéro des cumuls
Bonjour, j’ai quelques prises NOUS A1Z qui me servent à cerner la consommation électrique de certains matériels.
Suite à un changement de réfrigérateur j’aimerais remettre à zéro le cumul de la prise, mais ni sur la version papier ni sur le site de NOUS je ne trouve de solution, google ne m’a pas plus aidé sur ce coup là, et le support du fournisseur est parti pour noyer le poisson.
Quelqu’un sait ça, ici ? :slight_smile:
OuI. Va dans l’outil de développement et appelle le service calibrate de utility_meter
service: utility_meter.calibrate
  value: "0"
  entity_id: sensor.mon_entite
Et pour ceux qui utilise Z2MQTT, il y a en général toutes les informations nécessaires sur le site internet pour faire ce type de manipulation.
Reset energy
To reset Sum of consumed energy, use the Dev console and execute:
Endpoint: 1
Cluster: 0x00
Command: 0
Payload: (don’t change this)
Next time the plug gets polled, Sum of consumed energy will start from zero again.
Super, ça marche, et au passage j’ai découvert cette console !
Bonsoir,
Je me permets de relancer ce sujet.
Je suis tout à fait nouveau dans Home Assistant et j’ai les mêmes prises pour lesquelles je souhaiterais faire un reset de la consommation totale.
Le code ci-dessous retourne ce message d’erreur :
The automation « RESET PRISE NOUS01 » (automation.reset_prise_nous01) has an action that calls an unknown service: utility_meter.calibrate
alias: RESET PRISE NOUS01
description: ""
  - platform: time
    at: "21:40:00"
condition: []
  - service: utility_meter.calibrate
  value: "0"
      device_id: sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered
Merci pour votre aide
Il vient d’où ce yaml ? Syntaxiquement c’est pas valable
ça, c’est sans doute mieux
description: ""
  - platform: time
    at: "21:40:00"
condition: []
      value: "0"
Le plus simple c’est de passer par l’ui, au moins on est certain que c’est correct
Si tu n’as a le faire qu’une fois, tu peux aussi appeler le service via l’outil de développement.
Merci pour ta réponse.
Mais le code que tu mets est identique au code original.
Merci pour ton aide
En fait, pas tout à fait… Les espaces en début de ligne comptent…
Quand j’applique ce code je reçois le message d’erreur suivant :
The automation « RESET PRISE NOUS01 » (automation.reset_prise_nous01) has an action that calls an unknown service: utility_meter.calibrate.
This error prevents the automation from running correctly. Maybe this service is no longer available, or perhaps a typo caused it.
(je suis tout à fait novice sur HA)
Je pointerais pour une version de homeassistant trop ancienne. Quelle sont tes information de version de HomeAssistant ?
  value: "0"
Bonsoir, chez moi lorsque je lance ce service pour remettre à zero la conso de ma prise, j’ai une erreur :
« Échec d’appel du service utility_meter.calibrate. Unable to find service utility_meter.calibrate »
Mon HA est à jour et visblement ce service n’est pas trouvé. Savez-vous si il a été remplacé par autre chose ?
Merci par avance pour vos réponses
varioflux
dakota77
Martipit
A priori il faut installer l’intégratoin utility_meter d’abord. elle n’est pas installé par défaut.
Je ne sais pas si cela remet à zéro uniquement le compteur de utility_meter qui a prior si pas installé n’est pas le compteur que vous vouliez remettre à zéro ou si cela fait plus. A tester.
Salut, j’ai trouvé une solution. En fait avec Zigbe2mqtt, il faut se rendre sur la page de l’appreil aller sur la page consol Dev.
Dans le second encart, remplir le point de terminaison à la valeur 1, le groupe de fonctionnalités avec la valeur 0x00 et enfin la commande à 0 puis cliquer sur exécuter.
Voili voilou.
@+ Martipit
Ca était déjà expliquer Prise NOUS A1Z et remise à zéro des cumuls - #3 par Mourakami et comme il le mentionne c’est expliquer dans la doc de zigbee2mqtt https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html
On as gagné une capture d’écran pour encore mieux comprendre :wink:
merci du retour.
Bonjour Martipit y a-t-il possibilité de faire cette action de remise à zéro mais à une heure bien précise (par exemple minuit) ? si oui, comment ?@+
Salut, linalolo,
Franchement, je n’en ai aucune idée.Je pense qu’en Yaml peut-être, avec un utility meter sur le sensor energy de la prise, il a moyen de la remettre à zéro artificiellement dans un nouveau sensor. comme pour le suidi de consommation de courant, de gaz ou d’eau.
Je laisse le soin de te répondre par les spécialiste du forum
Question qui n’a qu’un lointain rapport avec le sujet. La prise Nous AZ1 est bien type F (sans la terre) ?
Est-ce que ça ne pose pas de pb au quotidien pour brancher les connecteurs français ? Ou alors vous avez des convertisseurs pour utiliser ces prises ?
J’en trouve pas directement en type E (norme FR à priori).
J’ai une dizaine de ces prises. Je n’ai rencontré aucun problème pour y brancher des connecteurs français. Le côté male de la prise (celui qui va sur le prise dans le mur) a bien un trou pour la fiche terre, et le côté femelle (celui sur lequel tu branche ton équipement) n’a pas de fiche de terre, mais a les contacts sur les côtés de la prise, qui sont de plus en plus existants sur les prises en France.
Aucun problème de branchement, et je pense que tous les équipements branchés avec une prise assez récente sont par ailleurs connectés à la terre.
Si elles ont une terre, c’est les deux languettes sur le coté, pratiquement tous les équipements actuels sont livrés avec une prise compatible E et F.
Donc pas de soucis à part pour du matériel assez ancien ou très spécifique.
