Après avoir exécuté les commandes avec « Cons Dev » j’ai bien ma valeur de conso qui est passé à zéro…mais elle ne s’incrémente plus.
C’est bon la remise à zéro suivi d’une incrémentation ( attendre quelques minutes…) à fonctionné.
J’ai un souci avec cette manip : le compteur est bien remis à 0 sur HA via la console dev de Z2M, mais HA garde l’historique du compteur, ce qui fausse complétement les statistiques sur le long terme. Une idée de comment faire sans aller dans la base de données ?
Je n’arrive plus à récupérer la valeur du cumul. J’ai N/A pour l’attribut energy. Le pilotage du on/off fonctionne. J’ai tenté une remise à zéro comme indiqué ici mais pzs mieux…
C’est arrivé après une coupure de courant chez moi. Entre temps j’ai refait l’appairage mais toujours pas de valeur pour le cumul.
Si vous avez des pistes merci par avance.
1/ besoin d’aide, j’ai 2 prises Tuya Zigbee 16A, qui mesure ma conso
la puissance instantanée est bonne, mais l’intensité et aussi la conso totale sont totalement absurde. Il me compte 80kwh pour 10h d’ordinateur…une intensité de 500A ![]()
Avez vous rencontrer ça ?
2/ Plus en lien avec le sujet, je n’arrive pas à remettre la conso totale à 0
@Argonaute, j’ai essayé d’appliquer ta procédure.
C’est bien dans Outils de développement > Action ?
J’ai tester avec ça:
action: utility_meter.calibrate
value: "0"
entity_id: sensor.prise_pc_summation_delivered
je suis sous HAOS 13.1 et Core 2024.1.9
oui, service et été renommé en action de 2024.8.0.
Change service en action. Sinon recherche l’action manuellement dans la liste et tu peux configurer en mode UI au lieu de YAML.
action: zha.issue_zigbee_cluster_command
Merci pour ton aide !
je ne sais pas pourquoi mais ça ne passe pas.
J’ai tenté en YAML, en UI, plusieurs variantes…obscure pour moi.
A noter, si je paramètre via l’Interface Utilisateur à l’initiale, certaines valeurs ne sont pas accessibles. Je m’explique:
endpoint_id: ne va pas en dessous de 1, si je force 0 dans la case elle devient rouge
idem pour command:
Bonjour ficus,
Oui il est tout a fait possible de remettre l’index à zéro à partir de là.
C’est en fait une UI qui peut permettre d’effectuer exactement la même action que celle décrite plus haut, à savoir émettre une commande Zigbee pour faire un factory reset.
Dans l’onglet CLUSTERS de « Gérer l’appareil Zigbee »
Sélectionner le groupe « Basic (Endpoint id:1, id:0x0000, Type: in) »
Dans le le sous-onglet « COMMANDES », choisir « reset_fact_default (id: 0x0000) »
Code de remplacement : ne rien saisir
Puis « Emettre la commande Zigbee »
On voit que les paramètres transmis sont les mêmes.
Cela remet également en valeur par défaut l’état de mise sous tension, le mode de rétroéclairage.
Laurent
Bonjour et merci @laurent91
Pour ma part ça ne fonctionne pas j’ai un message d’échec sur la commande
