Bonjour j’ai 4 prise tuya Prise qui fonctionne tres bien avec l’application Tuya Smart.
Je veux les mettre dans HA tous est ok sauf que le prise n’apparaisse pas. J’ai pas de message d’erreur
2023-01-11 20:51:40.080 ERROR (Thread-4 (_connect)) [root] Uncaught thread exception
File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 1016, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/local/lib/python3.10/threading.py", line 953, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/RFXtrx/__init__.py", line 989, in _connect
self.set_recmodes(self._modes)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/RFXtrx/__init__.py", line 1027, in set_recmodes
data[5] = self._status.device.tranceiver_type
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'device'
2023-01-11 20:51:41.567 ERROR (Thread-5) [tuya_iot] error while get mqtt config
2023-01-11 20:51:41.579 ERROR (Thread-5) [root] Uncaught thread exception
self.run()
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/openmq.py", line 161, in run
time.sleep(self.mq_config.expire_time - 60)
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'expire_time'
Logger: homeassistant.config_entries
Source: components/tuya/__init__.py:224
First occurred: 17:50:34 (1 occurrences)
Last logged: 17:50:34
Error unloading entry monemail@f.fr for tuya
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 533, in async_unload
result = await component.async_unload_entry(hass, self)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tuya/__init__.py", line 224, in async_unload_entry
hass_data.device_manager.mq.stop()
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/tuya_iot/openmq.py", line 212, in stop
self.client.disconnect()
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'disconnect'
Si ça peut aider des personnes
j’utilisais l’application Tuya smart j’ai essayé avec l’application smart life et ça fonctionne parfaitement toutes mes prises sont intégrer
