la rupture ça reste théorique, sans un vrai cas qui confirme que l'intégration fonctionne bien, la carte ne peux pas vraiment faire un truc efficace
si la fonctionnalité est ajouté et testé en elle meme en amont à l'intégration qui fourni les données elle meme récupérés de l'api officielle du gouvernement y a pas de raison que ca soit pas efficace
Tu as raison, c'est ce "si" qui change tout. Ne pouvant pas tout vérifier moi-même, sauf avec un cas concret et fonctionnel en intégration sur lequel m'appuyer, je préfère éviter de perdre du temps sur de simples suppositions
plusieurs utilisateurs on test l'indicateur de rupture nouvellement ajouté en avril, il fonctionne : Ajout de la notion de rupture · Issue #153 · Aohzan/hass-prixcarburant · GitHub
Pas vraiment, le créateur de l'issue n'a justement pas confirmé la correction et c'est le dev qui a clos l'issue avec son test (différent) sur le même station.
Et dans tous les cas, il faut un cas réel pour tester
d'apres les commentaires des utilisateurs jdd et résultats de test ils ont teste avec des vraies stations, j'espere que ca sera ajouté à la carte
meme si ca pourra jamais etre fiable a 100% par ce que faut que la station prenne la peine de remonter son prix a 9.999 quand elle est en rupture
Si une station indique un tarif de 9.999€ ça passe sur la carte direct et renvoyé en fond de liste, donc rien à faire si c'est bien ça la procédure officielle de déclaration.
Moi, je ne lis pas ça comme ça je comprends qu'une station en rupture dispose d'un attribut "shortage_since" en plus.
Donc oui, on peut ajouter l'info dans la carte mais j'ai besoin d'un vrai exemple en ce moment, avec de vraies valeurs...
state_class: measurement
station_id: '51100047'
name: Relais Du Rouillat
brand: Total Access
address: 2 Rue Albert Thomas Rn 51
postal_code: '51100'
city: Reims
latitude: 49.23929
longitude: 4.04547
distance: 25.49
updated_date: '2026-09-27T10:25:49+02:00'
days_since_last_update: 0
fuel_type: E10
shortage_since: null
unit_of_measurement: €/l
entity_picture: >-
https://raw.githubusercontent.com/Aohzan/hass-prixcarburant/refs/heads/master/brand_logos/TotalEnergies.svg
icon: mdi:gas-station
friendly_name: Relais Du Rouillat E10
Voici un exemple du SI. Cette station est en rupture depuis au moins ce matin, et rien n'est a jour
station_id: '51100046'
name: Relais Des Chatillons
brand: Total Access
address: 140 Rue De Louvois
city: Reims
latitude: 49.228
longitude: 4.038
distance: 25.47
updated_date: null
fuel_type: E10
shortage_since: '2026-09-25T14:55:28+02:00'
entity_picture: >-
friendly_name: Relais Des Chatillons E10
celle ci aussi est en rupture (j'y suis passé à 18h) et les infos sont différentes
j'ai pas pris la peine d'aller voir le code mais l'attribut shortage... semble généré par l'extension sur la base du prix 9.999 remonté par api gouvernement qu'on voit classiquement sur panneau des prix d'une station lorsqu"un carburant est en rupture
ca doit pas etre a jour en amont sur l'api du gouvernement, ce qui est non conforme de la part de la station
Justement non 9.999 c'est pas la convention officielle :
Sur la page « Données publiques » de prix-carburants.gouv.fr décrit le format du flux :
- Balise prix : identifiant et nom du carburant, date de mise à jour, et la valeur en euros.
- Balise rupture : identifiant et nom du carburant, dates de début et de fin, et type de rupture (temporaire ou definitive).
Et ça semble confirmer le cas
Ok mais le prix est toujours a 1,99 pas a 9,999.
en tout cas si ces 2 exemples peuvent t'aider, et bien c'est nickel.
Ta carte est nickel comme cela !!!!! Merci pour ton investissement
A+ Fred
Tes exemples sont top, c'est exactement le cas réel qu'il me manquait ![]()
Pour le 1.99 : ce n'est pas l'API qui le renvoie. Pendant une rupture déclarée, l'API ne donne plus de prix (d'où ton updated_date: null), et l'intégration garde juste le dernier prix connu pour ne pas casser les courbes. Le 9.999 n'entre pas en jeu, c'est la balise officielle de rupture qui remplit shortage_since.
Et tes 2 stations montrent bien la limite : Chatillons a déclaré sa rupture, donc c'est détecté. Rouillat ne l'a pas fait (prix mis à jour ce matin alors qu'elle est à sec), donc c'est invisible. La carte affichera les ruptures déclarées, mais pour celles qui ne le sont pas, on ne peut rien faire.
Donc v1.0.7 dispo
Oui si la déclaration n'est pas faite..... on fera avec
. Il y a toujours des cas non détectables et c'est un travail long et compliqué en programmation : capter une erreur plutôt que de crasher l'appli.
Pour la partie : 'HTML-Jinja2... c'est à quel endroit qu'il faut copier ? et comment faire ?
merci pour l'aide dont j'ai bien besoin
Marc
Bonjour Marc, tout cela n'est plus necessaire puisque c'est maintenant intégré à la carte: Prix Carburant - quelle extension choisir? - #34 par Pulpy-Luke
Il suffit donc de mettre a jour la carte carburant et d'activer l'option
Merci, c'est déjà bien pratique.
Maintenant, si je veux les stations autour de moi et pas autour de ma maison, il y a un moyen ?
Je pars du principe qua HA est installé sur ton mobile.
Dans ce cas la carte l'utilise comme tracker pour rechercher les stations autour de toi. Si c'est n'est pas le cas, assure toi que ton mobile est bien déclaré dans ton compte utilisateur (Paramètres > Personnes > "ton compte" )
Si tu veux afficher les stations autour d'une zone ou forcer un tracker, tu peux le faire dans les parametres de la carte:
Tout est soigneusement documenté: Recherche à proximité
