Ils ne te plaisent pas ceux qui sont fournis ? Supprime la partie logo_path: /local/images/brands/ du fichier YAML et la carte affichera automatiquement les logos renvoyés par l'intégration.
Si, les logos sont corrects, c'est juste l'explicatif sur le github qui m'a mis dans le doute de devoir ajouter les logos. Du coup toute la partie logo supprimée et ça fonctionne correctement, merci.
Non
J'ai accès à une liste sur laquel il y a : maison, mon nom, mobile marc, raspberry pi. J'ai essayé avec mon nom, puis "mobile marc" et j'ai le message ci-dessus
Dans les attributs, tu devrais voir tes coordonnées GPS ainsi que le nom du device_tracker (le nom de ton téléphone) qui les renseigne. Si il n'y a rien c'est que la permission de géolocalisation n'est pobablement pas autorisé.
Le téléphone est bien renseigné
le champs position de référence est vide
Dans Etats, j'ai bien le nom du device tracker :
editable: true
device_trackers:
device_tracker.mobile_marc
in_zones:
Pour donner l'autorisation de géolocalisation, c'est dans HA sur mon téléphone ?
Sur HA, je vais dans paramètres/application companion mais je ne vois pas 'localisation'
v1.0.8 dispo sur HACS (pensez au Ctrl+F5 après la mise à jour)
les noms de station trop longs sont coupés sur une ligne : on touche la ligne pour voir le nom entier, le nom ouvre toujours la carte. Merci @Kro pour l'idée
les logos sont fournis par l'intégration, pas besoin de logos / logo_path sauf pour mettre les vôtres. J'ai corrigé la doc et l'éditeur dans ce sens (merci @Ludoc)
recherche : option pour masquer les pastilles de carburant (on cherche alors tout), boutons plus gros sur mobile, et le champ « Position de référence » s'affiche maintenant dès la création de la carte
si la position de référence n'a pas de GPS, la carte le dit clairement au lieu de renvoyer vers search.entity (merci @marc_flouret)
@marc_flouret : pour ton souci, il faut que l'appli Companion remonte la position (Gérer les capteurs → localisation en arrière-plan, autorisation « Toujours »). Le « lieu géocodé » ne sert à rien ici. Et tu peux laisser « Position de référence » vide, la carte suivra ton téléphone.
Tu vas dans hacs, tu filtres sur la carte, tu selectionnes "Actualiser les informations".
Ensuite tu dois voir la mise à jour apparaitre, sinon tu forces la réinstallation
