moi j’ai juste utilisé le plugin Duckdns et let’s encrypt
Et sur ma live box j’ai fait un NAT/PAT https port interne 8123 port externe 443
Et tu rentres quoi dans ta config ?
https://IP:8123 ou https://ndd ou https://ndd:8123 ?
https://ndd
Je regarde sur l’autre post de vdelap et j’ai la même version Android 7
La livebox…
Que donne la procédure en donnée mobile et pas en wifi ?
déjà test plus haut, même erreur,…
Je viens de désactiver Chrome et mettre à jour Webview et comme pour la version beta, l’appli crash après la saisie du nom de l’appareil sans message d’erreur ce coup ci.
et même erreur de log android.
J’ai paramétré mes url interne et externe via l’interface graphique, je n’ai pas besoin de les mettre également dans mon configuration.yaml ?
c’est juste 2 façon de faire la même chose … donc non
Bonsoir,
J’accède à l’appli via mon adresse sur duckdns.org, configurée classique via le add-ons
Ça fait pareil quelque soit le réseau wifi, de la maison ou via point d’accès mobile.
Et ça ne le fait que avec une tablette Samsung Galaxy tab, sous Android 7.
Et de mon coté, j’ai une conf reseau avec Freebox revolution en routeur et mesh Wifi via des bornes Orbi.
Et il me semble qu’il y a une époque où ça marchait bien sur cette tablette, genre avant septembre…
Avec un autre tel et une autre tablette RAS.
A n’y rien comprendre.
Salut J’ai vu trouver ça comme quoi Android7 a des problèmes avec certains certificats mais je ne vois pas quoi faire avec home assistant pour en générer un autre.
Il y a une option algo dans le plugin let’s encrypt, si je le change, a quel moment le certificat avec ce nouvel algo est en marche ?
Il y a aussi ce probleme qui MAT4444 a su régler en restaurant une ancienne version mais sans trop d’explication a part :
" les différence pertinentes c’est le fichier mobile_app dans .storage. Je ne sais pas pour quelle raison il a changé, mais cela explique probablement le problème.
Les clés SSL privées/publiques sont également différentes mais je n’ai aucune idée si elles sont sensées changer régulièrement."
https://forum.hacf.fr/t/impossible-de-se-connecter-a-lapp-android/5476/37
Problème résolu en changeant l’option algo dans duck dns :
aliases: []
domains:
- xxxxxxxxx
lets_encrypt:
accept_terms: true
algo: rsa
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
seconds: 300
token: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour contre comme je ne savais pas comment ca « rafraichi » j’ai un peu tout pété : supprimer les clefs publique et privé dans le dossier /ssl desintaller et reinstaller duckdns.
Intéressant,
Je vais essayer…
C’est peut-être juste la re init des clés, non ?
Et aussi il y a eu une mise à jour de l’appli hier que je viens de charger. Mais ça ne marche pas mieux.
Je vais essayer de changer en RSA et je vous tiens au courant.
Est-ce que ce changement algo: RSA a perturbé tes autres devices ?
Ou est-ce transparent pour les autres utilisateurs de l’app Companion ?
@+ Guy
Aucun souci avec deux autres Android récent
Mais je n’arrive pas à ajouter de widget sur mon mobile android7 pour le moment
mon erreur de log quand je veux ajouter mon widget :
2021-12-23 10:14:08.216 3011-3011/? E/HwLauncher: Launcher startActivityForResult is failed,the intent = Intent { act=android.appwidget.action.APPWIDGET_CONFIGURE cmp=io.homeassistant.companion.android/.widgets.button.ButtonWidgetConfigureActivity (has extras) }
java.lang.SecurityException: Permission Denial: starting Intent { act=android.appwidget.action.APPWIDGET_CONFIGURE cmp=io.homeassistant.companion.android/.widgets.button.ButtonWidgetConfigureActivity (has extras) } from ProcessRecord{3140339 3011:com.huawei.android.launcher/u0a64} (pid=3011, uid=10064) not exported from uid 10134
pour ma part, j’ai craqué. J’ai réinitialisé ma tablette (un samsung T810, qui était sous Android 7) et installé une ROM custom (lineage 18.1, basé android 11)).
L’appli HA remarche nickel. Quelques effets de bord sur d’autres applis, mais ça, c’est des questions pour le forum XDA-dev ![]()
