j’ai en effet deux caméras gérées par une box propriétaire dont l’adresse ip est différente des sonos.
pour voir le flux de l’un ou l’autre en rstp, je dois indiquer 192.168.0.xx/live0 pour la première et 192.168.0.xx/live1 pour la seconde. je pense que c’est la box qui se charge de renvoyer le flux
J’ai déjà posé la question, mais je revérifie Tu es 100% certain que tu es bien en Ethernet sur le RPi?
Le plus simple pour vérifier c’est de débrancher l’ethernet et de voir si tu arrives toujours sur le Pi.
Tu peux relancer les commandes. Au pire ça ne fera rien!
tu peux m’aider stp? j’ai terminal &ssh en addon et sur le pc j’ai putty. qu’est ce que je dois renseigner comme login et mdp?? avec pi et raspberry j’ai accès refusé
Tu lances quelle commande précisément sur putty?
Normalement, vu que tu as installé sur Raspbian, l’addon ssh ne sert pas pour se connecter à l’OS natif.
Et le user/pwd, c’est que tu as décidé quand tu as installé raspbian pi et raspberry c’est le défaut, mais, on devrait le changer. Je ne sais pas si tu l’as fait.
Est-ce que tu veux faire d’autres trucs sur le RPi? Seulement HA et les addon? Si oui, je te suggère d’installer Home Assistant OS nativement. De ce que je lis tu n’es pas forcément à l’aise avec Linux et donc tu te rajoutes une complexité inutile.
je m’en serai passé en effet mais l’install via balena ne marchant pas pour le boot sur le ssd, c’est la raison pour laquelle j’ai déroulé la procédure que je t’ai indiquée.
je n’ai pas changé le loggin et le mdp ssh à l’install.
sur putty je tape l’ip du pi, je sélectionne le port 22 et ok.
OK. Et quel OS pour Raspberry as tu installé? Raspbian? Un autre?
Si tu regardes là https://france-homeassistant.fr/tutoriels/installer-home-assistant-os-sur-un-raspberry-pi-4-et-un-ssd/ il y a un tuto pour installer Home Assistant OS en natif sur le SSD.
Je pense que ce serait un investissement rentable à long terme.
Visiblement, tu as un souci réseau qui « coupe » la connexion avec Sonos qui doit être plus sensible que d’autres…
Dans le menu superviseur il y a shutdown du host. Je ne sais pas si sans le ssh tu peux éteindre HA proprement et pas le host.
bon j’ai éteint le pi à la main … j’ai bien le fichier ssh à la racine. je relance et via putty connection refusée…je n’y comprends plus rien. il faut activer un addon particulier?
@Clemalex et @golfvert je vous remercie tous les deux. Je viens de refaire une install sur un disque crucial bx500 240 go et un boitier posugear que j’avais achetés pour l’occasion. Jusque là cela n’avait pas marché et je pense que je n’ai pas été suffisamment patient après le boot…J’ai désormais l’écran d’accueil vierge de HA devant moi. Je vais maintenant installer samba share et uploader un snapchot.
je vais m’arrêter pour ce soir et je reprendrai demain pour la partie sonos. En tout cas, grâce à vous j’ai encore appris et compris pas mal de choses aujourd’hui. alors un grand merci!!
