Bonjour à tous et à toutes,
Je viens vers vous car j’ai un petit problème, rien d’urgent mais qui est assez dérangeant.
Je vous explique la situation: je fais tournais HA sous un rpi 3B+ acheter il y a maintenant 5ans et qui a toujours PARFAITEMENT fonctionné avec une carte SD (la meme depuis 2ans en tournant 24h/24 avec HA), hors ma domotique devient maintenant plus sérieuse avec full zigbee (voler, toutes lumières maisons intérieures et extérieures, capteur température, filtration piscine, commande sans fils et scénario…) et ce n’est absolument pas le moment que ça tombe en panne quand tout cela devient sérieux et concret.
J’ai donc fait une backup de HA, installer ha sur un ssd msata 64gb et tout a démarrer nickel et j’ai lancé la backup et miracle tout revient tout seul sans rien faire.
Sauf que la je me rends compte que mes Addons ne démarre plus !!! Ni file editor, ni samba, ni ssh pourtant je clique bien sur démarrer et ça charge et sa semble se lancer mais rien ne se lance. Aucun message d’erreur rien.
J’ai besoin de vos lumières la…
Un exemple des logs de file editor quand je le lance:
IMG-3376 hosted at ImgBB — ImgBB
| version |
core-2023.4.0 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.10.10 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.21-v8 |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
4778 |
| Installed Version |
1.31.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1288 |
| Downloaded Repositories |
11 |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 10.2 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.04.1 |
| agent_version |
1.5.1 |
| docker_version |
23.0.6 |
| disk_total |
58.0 GB |
| disk_used |
3.5 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi3-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.7.0), Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0) |
| dashboards |
1 |
| resources |
1 |
| views |
6 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
20 mai 2023 à 16:09 |
| current_recorder_run |
30 mai 2023 à 18:22 |
| estimated_db_size |
47.12 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.38.5 |
ça c’est quand même difficile à croire… Es-tu bien sur de regarde les journaux complets (avec le bouton en bas des journaux et pas seulement la synthèse …
Accessoirement, dans le cas d’une restauration sur un nouveau support, il faut que les images des addons soient retéléchargées, et en fonction de ton réseau et de ton débit internet, c’est plus ou moins long
eteind HA, débranche la prise du rpi , attends 10 sec et rebranche la prise. Relance HA. Ca devrait rentrer dans l'ordre.
PS: sujet évoquer plusieur fois sur le forum...
MERCI BEAUCOUP, super simple tellement qu’on y pense pas et pourtant ça fonctionne nickel !
