Problème avec HA-Linky
J’essaye d’installer HA-LINKY sur mon home assistant standalone.
  1. j’ai réussi à obtenir le token aupres d’Enedis
  2. J’ai créé le jeton d’accès longue durée dans HA
  3. mon docker compose est la suivant
services:
ha-linky:
image: ha-linky
environment:
- SUPERVISOR_TOKEN=jeton créé en 2
- WS_URL=ws://ha-ip:8123/api/websocket
- TZ=Europe/Paris
volumes:
- /opt/ha-linky:/data
Remarque concernant l’adresse IP :
je suis en accès https, j’ai essayé les lignes suivantes
WS_URL=ws://ip-externe:8123/api/websocket
WS_URL=ws://ip_locale:8123/api/websocket
Dans les deux cas j’obtiens l’erreur Connection with Home Assistant failed : Error : socket hang up
WS_URL=wss://ip-externe:8123/api/websocket
WS_URL=wss://ip_locale:8123/api/websocket
Dans les deux cas j’obtiens l’erreur Connection with Home Assistant failed : Error : unable to verify the first certificate
Je précise que l’accès à HA en https depuis l’extérieur et depuis le réseau local fonctionne
Est-ce que quelqu’un a une idée ?
Merci pour votre aide
JM
Mon message n’a pas eu beaucoup de succès… aucune réponse, mais j’ai réussi à m’en sortir, en fait c’était mon fichier certificat qui posait problème, il ne contenait pad les certificats intermédiaires, un fois intégrés HA-LINKY est opérationnel.
Pour information la ligne correcte pour WS_URL est :
WS_URL=wss://nom_domaine:8123/api/websocket
avec nom_domaine = nom du domaine pour lequel le certificat a été généré.
Le sujet est donc clos
Cordialement
