c’est un capteur de mouvement et ne changera la luminosité que quand il y a un mouvement.
J’ai un capteur aqara P1 , c’est pareil. C’est utile dans une automatisation, pour allumer une lumière suivant la luminosité.
Mais on peu pas utiliser le capteur de luminosité indépendamment du capteur de mouvement, faut acheter un vrai capteur de luminosité.
Désoler, tellement l’habitude de gens qui utilise du Zigbee et me parlant d’un détecteur de mouvement Philips. Je pensais que tu avais un Hue Motion sensor.
Tu utilise comment ton capteur dans home assistant ?
Ta un pont philips ( Hue Bridge )?
Tu es sûr de ce que tu dis parce que tes courbes semblent évoluer de façon linéaire et pas que quand tu bouges. Les miens relève la lumière au moins toute les 5 min voir moins.
Je n’ai rien configuré car je paye l’abonnement cloud pour nabu casa et du coup ça me permets d’intégrer directement tout mon environnement philips hue donc je vois toutes mes lampes + accesoires etc…
J’ai mis la capture d’écran comme ça mais ce n’est pas proprement relatif à l’exemple que je citais ci-dessus
Il est possible que ça relève le niveau de lumière toutes les 5mns je n’ai pas testé mais du coup ça ne convient pas à l’utilisation de mes routines, il faut que ce soit réglé a la seconde près
Il te faut une clé USB zigbee pour pouvoir utiliser des appareils zigbee. L’intégration Zigbee Home Automation ne te servira à rien sans un pont zigbee
Tu utilise l’intégration Philips HUE et passe par un pont philips.
A moins que je me trompe mais c’est du Zigbee Philips HUE.
Comme le mentionne @Cleya , vaut mieux passer par une clé Zigbee sur ton Home assistant que par le pont HUE qui te limite la compatibilité des appareils Zigbee hors Philips.
En gros, tu installer un clé Zigbbe sur HA et supprime tout les appareil du pont HUE et les appaire sur la clé Zigbee de HA.
Pour le plus de compatibilité sur le matéreil ca sera Z2M ( Zigbee2MQTT ) qui requis un broker MQTT. Sinon tu a ZHA ( Zigbee Home automation ) qui fonctionne directement, mais tu as une comptibilité moindre que Z2M.
Est-ce un problème si je laisse tous mes appareils philips sur le pont hue comme actuellement et que je configure tous mes futurs appareils ZigBee d’un autre coté sur la clé ?
Les 2 environnements vont-ils pouvoir interagir ensemble dans HA pour créer des routines ?
Désolé comme je disais je ne suis pas trop expert et je veux me prendre la tête le moins possible
