Problème configuration Z2M après mises à jour et clé flashée
Plusieurs de mes capteurs étaient déconnectés depuis quelques temps, et j’avais des messages d’erreur en démarant Zigbee2MQTT. J’ai donc procédé à queslques mises à jours, puis j’ai flashé ma clé Zigbee (SONOFF ZB Dongle-E) sur la dernière version du firmware avec l’utilitaire en ligne disponible ici. Je dispose actuellement de la dernière version du firmware proposée (Zigbee (EZSP) 7.3.1.0 build 176).
Aujourd’hui, Z2M refuse de démarrer. Je précise que j’ai bien complètement supprimé ZHA. J’ai désinstallé puis réinstallé Mosquitto puis Z2M, mais rien n’y fait.
Cela fait 24 heures que j’y suis, je commence à être désespéré (j’ai même installé une VM avec Jeedom cette nuit :sweat_smile:) et ne vois pas d’ou vient le problème.
Voici ma configuration, et je vous joins également une copie du journal de Z2M et de MQTT.
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1425
Downloaded Repositories 4
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.6 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1)
dashboards 2
resources 1
views 7
oldest_recorder_run 26 septembre 2024 à 14:14
current_recorder_run 2 octobre 2024 à 09:36
estimated_db_size 18.00 MiB
database_version 3.45.3
Ma configuration Z2M. Elle fonctionnait très bien jusquà présent et je ne peux même plus valider ces données aujourd’hui (Echec de l’enregistrement du module complémentaire, Missing option ‹ serial › in root in Zigbee2MQTT…) :
Socat
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
Mqtt
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
user: mqtt
password: mqtt
Serial
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231122170120-if00
Voilà, je suis un peu dépité. Si une âme charitable qui passe par ici voulait bien me donner quelques conseils ou une piste pour progresser, ce serait avec un immense plaisir :grinning:.
il faut flasher ta clé avec le firmware Ember.
firmware :
dans la partie serial:
port: >-
adapter: ember
Après , ça devrait démarrer comme il faut.
Ton lien du tuto est vieux ( plus d’un an ) , le firmware multiprotocole est abandonné.
Ce tuto est à jour :
Merci @WarC0zes de ton retour,
J’ai flashé la clé avec la version ci-dessus
Capture
J’ai ajouté adapter : ember, mais le problème persiste.
oups , c’est de ma faute, il manque 2 espaces au chemin:
port: >-
adapter: ember
exemple ( j’ai une sonoff p ) :
Paramètres Z2M OK
Z2M démarré
Pour l’instant cela semble tout bon :grinning: :grinning: :grinning:
Appairage OK. Un grand merci @WarC0zes.
J’aurais du demander de l’aide plus tôt, j’ai attrappé un mal de crâne terrible à force de chercher !
