Problème d'appairage avec Zigbee2MQTT - Sonoff Zigbee 3.0 Dongle Plus
Oui, tu as ce tuto, pour flasher directement de HA, sans déconnecté la clé ou l’ouvrir.
J’utilise le firmware du 20221226 qui fonctionne très bien ( un nouveau est sortie en 2024, mais pas tester, vu que celui du 20221226 fonctionne bien ).
C’est le configuration.yaml du dossier de zigbee2mqtt qu’il faudrais que tu montre.
tu as bien supprimé l’intégration, puis redémarrer et ignoré la proposition d’installation de ZHA ?
si besoin , tu as un tuto pour installer utiliser zigbee2mqtt:
https://www.hacf.fr/zigbee2mqtt-config/
