Problème de Localisation téléphone sur home assistant / zero tiere
j’aimerais créer une automatisation de lumière quand je suis présent chez moi donc avec la localisation du téléphone dans une zone défini mais même a l’éxterieur de chez moi mon emplacement reste toujours le mème… je précise que j’ai un accès distant avec zero tiere est ce que ça peut ètre dû a ça ?
Merci a tous
## System Information
version | core-2024.9.1
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.31-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1392
Downloaded Repositories | 9
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 13.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.08.0
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 116.6 GB
disk_used | 8.3 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.14.0), ZeroTier One (0.18.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), File editor (5.8.0), Bookstack (2.0.5), Spotify Connect (0.13.0), Studio Code Server (5.15.0)
</details>
dashboards | 4
resources | 4
views | 6
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 1 septembre 2024 à 13:28
current_recorder_run | 8 septembre 2024 à 18:51
estimated_db_size | 189.66 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
</details>
il faut bien configurer le téléphone, sur l’application companion.
Regarde ce sujet, ça parle de tous les paramètres à activer :
