Probleme de port com ESPHOME
depuis le début d'après midi j'essaye de connecter un esp 32 a esphome mais rien ni fait
je suis sur virtualbox sur PC j'ai bien mis le port usb
et un fois sur esphome j'ai essayer d'appuyer sur BOOT mais rien
Alors j'ai tout repris de 0 et j'ai oublier de remettre dans virtuabox et maintenant il apparaît bien :distorted_face:
mais maintenant j'ai ceci
Tu dois avoir une erreur dans ton yaml
mon ESP32 est tout neuf je viens de le recevoir
ça change rien au fait que le problème de compilation n’a sans doute rien a voir avec l’ESP mais avec ton code yaml
mais quel code yaml du coup
Bonjour, normalement, lors de la première configuration, il effectue une petite programmation qui te permettra de te connecter en Wi-Fi si tu as entré tes données correctement dans « secrets », parfois il faut maintenir le bouton de démarrage enfoncé tout en branchant sur USB/alimentant, puis flasher avec un nouveau firmware.
regarde ici
Alors j’ai mis NGINX pour lhttp en local
et cela c’est mis a marcher je ne sais pas sir cela et lier
