Probleme d'installation de de carte avec HACS
D’avance merci à ceux qui me répondront, il y a quelques interrogations.
Hacs est bien installé mais en ouvrant Hacs j’ai 4 options:
intégrations,
interface,
Module complémentaire,
A propos.
Question 1: pas de Frontend. alors que plusieurs tutos en parlent?
Question 2:
en ouvrant intégration j’ai bien HACS
en ouvrant interface j’ai les modules que j’ai téléchargés dont ]« dual gauge card »
sur cette carte il y est indiqué lovelace. Cela signifie quoi?
Question 3: si je clique sur cette carte, on me demande de lire le readme pour installation ?
N’est -il pas installé puisque visible ?
… je vais voir…
Le fichier dual-gauge-card.js est bien dans le directory :
/config/www/community/dual-gauge-card/dual-gauge-card.js et un autre …js.gs
Pour pouvoir l’utiliser et qu’elle soit dans la liste des cartes « de modifier le tableau de bord » je devrais donc écrire dans configuration.yaml
- url: /community_plugin/dual-gauge-card/dual-gauge-card.js
     type: js
sans le mot « plugin » je suppose.
A+
Les 4 éléments, c’est le frontend, juste découpé en fonction de la catégorie des choses que tu peux ajouter.
Tu vois juste une liste, des trucs dispo ou installés via HACS, ceux avec le trait vert sont les nouveaux
Le readme, c’est le point d’entrée par défaut, installé ou pas.
Non, quand l’installation est faite via HACS, tu n’as pas besoin de refaire une bout de configuration.yaml, HACS se charge de faire load pour toi. C’est tout l’avantage de la solution.
Par contre, attention dans le cas ou tu as déjà des déploiements manuels d’un truc redéployé via HACS… c’est vite le b***el pour les mises à jour.
Merci Pulpy-Luke.
Tout semble donc ok mais lorsque je souhaite ajouter une carte:
  • modifier le tablea
  • ajouter une carte
La liste proposée ne montre aucune des « card-Hacs » alors que celles que j’avais installées « mushroom-card » y sont toutes et sont installables dans le tableau.
Pourquoi donc , qu’est ce que je ne fais pas correctement?
Installation manuelle ou via hacs ?
tu as bien relancé HA après ?
Les cartes gardent le même nom, donc il faut chercher « mushroom »
J’ai comme toi:
la même fenêtre que toi, mais pas la dual-gauge-card installée avec Hacs.
dual jauge c’est pas du mushroom.
Si c’est installé (pas comme moi) tu dois la voir là
les fichiers sont bien dans:
et
Pas installé pas via HACS ça mais fait à la main
Vire les fichiers (et le répertoire) puis passe par HACS
OK je vais le faire mais
regardes ceci:
Quand c’est pas installé tu as ça (bouton en bas)
Quand c’est le cas, le bouton en bas n’est pas là
et tu as un nouveau menu
En cliquant sur n’importe quelle vignette, elle me conduise à exemple:
Si je dois tout virer , c’est ?
Quand tu cliques sur la vignette, ça te renvoie vers la doc. Doc qui contient les infos d’installation hacs/manuel ou les 2 ou rien selon l’auteur.
Donc ce que tu as besoin de faire c’est simplement de cliquer sur le bouton en bas quand il est là. Rien de plus
Commence par dualjauge avant de éventuellement tout refaire
Je n’ai pas les vues que tu me montres.
J’aivais télécharger les cards via gitHub…
Je vais repartir à zéro.
Voilà je suis reparti à zéro.
Finalement avec la même situation à l’ouverture du menu HACS… interface…et recherche Dua…:
Sans bouton de configuration, un clic et l’on va:
Si jz décide d’ajouter une carte au tableau de bord… Modifier le tableau…
Dans la fenêtre tableau de bord, ajouter une carte…
Quelle carte souhaitez-vous ajouter à votre vue
La carte Dual gauge carte est introuvable.
qu’est-ce que je n’ai pas compris?
Le bouton installer ??
Les cartes sont toutes bien installées et automatiquement ajoutées aux ressources:
/hacsfiles/apexcharts-card/apexcharts-card.js?hacstag=331701152202
/hacsfiles/dual-gauge-card/dual-gauge-card.js?hacstag=143762825053
/hacsfiles/hass-shutter-card/hass-shutter-card.js?hacstag=269011342140
/hacsfiles/lovelace-mushroom/mushroom.js?hacstag=444350375261
/hacsfiles/weather-card/weather-card.js?hacstag=192732636150
Mais dual gauge et shutter… sont invisibles dans la sélection présentée dans modifier tableau de bord.
Ce que tu appelles ‹ invisible › c’est pas simplement que l’éditeur visuel ne prends pas en charge la carte ?
tu peux mettre une copie d’écran ?
il y a des cartes ou tu peu pas les configurer du UI ( quand tu fait add card, elle apparait pas dans la liste ).
C’est le cas de dual-gauge ( et surement shutter ) , faut ajouter une carte manuellement et faire le code a la main ou copier coller celui du github et changer les entités.
Merci WarCozes,
il suffisait de sélectionner une carte Manuel et d’y écrire la configuration en yaml.
