Bonsoir,
J’ai également testé ce dépôt mais j’ai toujours une erreur de connexion.
Merci d’avoir proposé une solution potentielle.
Bonsoir,
Bonsoir,
J’ai testé cette solution mais sans succès, le numéro de série semble obligatoire à fournir.
Merci malgré tout.
Quelle version de firmware votre passerelle envoy ?
La version est la D7.0.88
J’ai exactement le même problème avec ton dépot @Neuvidor .
J’arrive à intégrer mais aucune entitées ne remontent…
En premier lieu j’avais installé le dépot de jrutski mais pour les entitées historique ca ne marchait pas. J’avais que les capteurs en instantanné.
Bonjour, je m’insère dans vos discussions car je n’arrive pas à intégrer Envoy dans Home Assistant. J’ai d’abord inséré avec gtdiehl mais sans succès. Je voudrais maintenant ajouter via jrutski mais je n’y arrive pas. Je crois qu’il faut d’abord supprimer gtdiehl mais je ne sais pas comment faire. Enphase Envoy (DEV) apparait uniquement dans « Appareils ». Je ne sais pas le supprimer. Est-ce que je me trompe?
Pour information il est également possible de ce connecter avec le compte local de la passerelle Envoy Standard en version firmware D5.0.62
Pour cela :
Hello @Neuvidor ,
Si je comprends bien, ca permet de se connecter en local sur l’Envoy ce qui me parait une excellente solution pour éviter le Cloud. Est-ce que tu vois une raison particulière pour que cela ne marche qu’en D5.0.62 ?
Sinon si j’ai à peu près compris le fil, il faut utiliser le dépot de posixx qui est maintenu et qui a l’air de marcher.
Merci pour toutes ces infos.
En fait l’info est surtout qu’en version D5 ce n’est pas possible d’utiliser les ID/password du compte Enlighten visiblement.
Il faudrait demander à @Joris_Voirin s’il est possible de se connecter avec un compte local sur un firmware type D7.xxx.
Hello, pour info, je viens d’installer GitHub - posixx/home_assistant_custom_envoy et tout fonctionne impeccable. J’ai mis IP de l’envoy, mon compte enlighten (email / password), le n° de série de la passerelle (trouvé sur le site enlighten), coché « Use enlighten » et « triphasé » dans mon cas et tout est remonté impec.
J’ai juste l’entité ‹ inverter › qui est Indisponible mais ça gène pas, tout le reste est là :
A priori c’est à partir de la version D7 qu’il n’accepte plus la connexion locale et du coup que l’intégration Enphase de HA ne marche plus du coup et qu’on doit passer par HACS ou autres forks.
Cela dit à priori ça reste du local pour la récup des valeurs, y’a potentiellement juste l’authentification qui nécessite le cloud je crois.
J’ai fait le test sur l’Envoy de Joris et effectivement l’authentification est obligatoire via le compte Enlighten. Pour l’aspect local, il faudrait tester si HA récupère les donnees en coupant la connexion internet de chez soi.
il faut une autehtification maintenant :
Note: Both Monitoring and Commissioning API follow OAuth 2.0 authentication. Each API request should include an OAuth 2.0 access token as Authorization header using the Bearer scheme, and the request should also include the API key of your application in header with name ‹ key ›.
Harness the power of data from Enphase Systems.
je suis pas un spécialiste mais je pense qu’il y a des modifications a faire dans le fichier de connexion
hello à tous,
J’avais le problème depuis hier 9h avec perte de connexion ou plutôt échec d’authentification alors que l’intégration enphase était fonctionnelle depuis mon installation en février 2022…
En effet, après vérification, le firmware de ma passerelle S metered était passé en D7…Du coup voici ce que j’ai fait:
tout d’abord je n’ai pas désinstallé l’intégration officielle
Procédure pour la prise en compte du firmware D7
1- depuis HACS, ajouter le dépôt personnalisé suivant (il y en a plusieurs autres, mais d’après les forums, celui-ci fonctionne bien et est maintenu):
https://github.com/briancmpbll/home_assistant_custom_envoy
2- installer le composant depuis HACS et redémarrer HA
3- dans intégration, normalement HA a détecté la passerelle qu’il faut désormais intégrer ; c’est là où j’ai galéré car il l’a détecte bien, mais malgré mon login+mdp et avoir coché « utiliser enlighten » la config plantait. En fait cela est dû au fait que HA détecte la passerelle avec une adresse IP V6 qui pose des pbs de communication!
pour y remédier, vider le cache de HA (ctrl+shift+r) et redémarrage HA. Normalement il va redétecter la passerelle, mais cette fois ci avec une adresse IP (dans mon cas c’était bien 192.168.0.24). là, login + mdp (enlighten) + cocher la case « utiliser enlighten » , on valide et on pateinte un peu…Bingo çà écrase tout et pas besoin de tout reconfigurer les cartes et les automatismes…ouff
A vous de jouer
Hello @Neuvidor ,
Le dépot GitHub - posixx/home_assistant_custom_envoy vient de poper en DEPRECATED et il est conseillé de passer avec celui-ci : GitHub - briancmpbll/home_assistant_custom_envoy
Avant de le faire et de perdre toutes les entités et les entités correspondantes, je voulais savoir si quelqu’un l’avait déjà fait et si ça se passait bien.
Merci pour vos retours éventuels.
Pour ma part j’utilise actuellement le dépôt suivant sur HACS sans soucis depuis que ma passerelle est passé en firmware D7.xxx une nuit comme par magie alors que j’étais en D5.xxx. Cette mise à jour de firmware m’a value un appel au service client Enphase car plus aucune production… Bref va savoir pourquoi j’étais sur un profil reseau « Guyane Triphasé » alors que je suis en monophasé et bien en France. Impossible de changer ce profil sans eux…
Contribute to briancmpbll/home_assistant_custom_envoy development by creating an account on GitHub.
Bonjours à tous, je suis en train de faire des pr sur ce dépôt qui fonctionne tres bien, (index import et export pour l’intégration dans l’onglet énergie)
Si vous avez des infos qui vous manques, n’hésitez pas à demander, beaucoup sont déjà disponible mais pas affichées
Depuis quelques semaines j’utilise le dépot suivant sur HACS :
This is a HACS custom integration for enphase envoys with firmware version 7.X. To be used with your installer/DIY account. - GitHub - vincentwolsink/home_assistant_enphase_envoy_installer: This is...
Ma passerelle est sous la version 7 du firmware.
je dispose des sensors suivants pour les micro onduleurs par exemple :
Salut @jerome6994,
Tu disposes de ce détails pour chaque micro-onduleur ? Car la température, le courant et la tension du panneau sont très intéressant pour moi.
