J’ai plusieurs volets connectés avec des shelly 2.5 depuis 2 ans et aucun problème jusque là.
J’ai un dernier volet que je n’ai jamais réussi à brancher avec un module, j’avais un peu abandonné l’idée et j’ai essayé de m’y remettre.
Les branchements sont différents des autres et il y a un neutre dont je ne connais pas la provenance.
J’ai donc voulu reprendre le problème et j’ai commandé le nouveau shelly plus 2PM.
Sauf que je suis toujours bloqué, je ne comprends pas ce qui bloque au niveau du câblage malgré de nombreuses tentatives.
Sur ce câblage, je vois bien l’interrupteur fonctionner dans l’application , je vois la montée et la descente s’activer lorsque j’appui sur l’interrupteur mais par contre le volet ne fonctionne jamais.
Une aide supplémentaire me serait bien utile !
Avez vous une idée de ce qui pose problème ?
Merci pour ton retour, je vais allez voir ton post.
Pour le schéma j’ai bien fait le bon, tous les neutres sont reliés ensemble c’est juste que j’en ai un dont je ne connais pas la provenance
A la base j’avais essayé avec les anciens shelly 2.5, ensuite j’ai testé un nodon Zigbee et suis reparti sur le shelly mais plus 2PM donc là je bloque vraiment
Alors là incomprénsible !!!, dans ces cas là il faut repartir de zéro, remettre le bouton seul ,faire fonctionner le volets ainsi pendant plusieurs jours pour voir s’il n’y a pas le condo de démarrage qui jouerait des tours ou un fin de course (s’il y en a). ce serait le comble qu’il buggue uniquement avec le module
Dès fois les lois de l’emmerd… sont maximales.
tiens moi au courant quand tu auras la solution, cela me permettra de me coucher moins bete.
bonne recherche
