Je galère à cause de la BD (je trouve la gestion trop compliqué vs jeedom!)
Bref mon problème c’est que mon espace disque est réduit a néant.
Je suis sur HA OS je viens d’effacer ma base de donnée HA.
J’avais installé en parallèle influxDB j’ai voulus en faire un backup pour voir la taille que cela fait.
Malheureusement le backup a foiré (je ne le vois pas dans la liste)
Par contre je suis passé de 78% d’occupation disque à 93%!
Seulement je ne sais pas comment supprimer les fichiers temporaire ou autre qui occupe toute la place.
J’arrive pas a trouvé comment faire?
La première consommation d’espace en plus ça dépend aussi de comment tu as fait ton installation influxdb… Si c’est du container/addon, l’image reste là même si elle n’est plus lancée. Un effacement avec portainer par exemple fera l’affichage.
Bon par contre il faut démystifier influxdb… Si ta base originale est trop grosse, tu aura les même soucis avec influxdb… Faire du tri c’est indispensable.
Et personnellement j’avais pas vraiment une grande estime de la gestion des historiques sous jeedom. Certes c’est simple mais c’est tellement limité que c’est pas efficace. Sans compter que la base contenait aussi la configuration
Alors j’ai un serveur sous proxmox. Et en VM donc HA supervised.
En fait j’ai regardé la place que j’avais juste avant de faire le backup et juste après je fais +20%…
D’où ma déduction
J’imagine que oui les précédents backup core Z2M… fonctionne
L’avantage dans HA cela dit c’est que la base n’est pas critique dans le fonctionnement du système.
Je n’étais pas sous Jeedom, mais Domoticz, et si t’as une corruption de la base sqlite c’est mort.
Maintenant pour ton souci, tu ne dis pas combien d’espace tu as alloué.
Ca pourrait donner une indication si ta base est anormalement grosse.
