Problème installation HACS
Bonjour, je teste d’installer HACS avec ce guide super bien fait que j’ai trouvé ici :
mais quand j’ai tout redémarré etc, quand je clic sur HACS sur le côté j’ai ça :
alors que d’après ce que je lis partout, je devrai avoir quelque chose pour choisir « intégration, interface, module complémentaire » etc
Une idée ?
[center]## System Information
version core-2024.2.1
python_version 3.12.1
os_version 6.1.74-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4983
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1397
Downloaded Repositories 1
logged_in true
subscription_expiration 28 February 2024 at 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-15.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 5e3fd2ccf9ad42b3b480f6f152d41d09
host_os Home Assistant OS 11.5
supervisor_version supervisor-2024.01.1
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.9 GB
board ova
installed_addons File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.35.3-1), Mosquitto broker (6.4.0), Advanced SSH & Web Terminal (17.1.0), Studio Code Server (5.15.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), ESPHome (2023.12.9)
dashboards 4
resources 0
views 4
oldest_recorder_run 7 February 2024 at 20:30
current_recorder_run 15 February 2024 at 12:07
estimated_db_size 63.26 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
Maintenant par défaut, HACS est en mode expérimental.
Sur le forum, il y a plusieurs sujet à ce propos : Menu non disponible dans HACS
Merci, j’ai honte de pas avoir trouvé dans le forum, j’ai plus joué sur les mots clés « installation » problème etc.
Par contre, j’ai « toujours » pareil : c’est à dire par défaut ça :
et si je clean les filtres :
Donc si j’ai bien compris, la liste des choses que je peux télécharger et installer.
L’interface a du changer par rapport au guide
Non l’interface ne devrait pas avoir changé.
Est-ce que tu as fait un « refresh forcé » (Ctrl+F5) du navigateur ou vidé le cache? c’est peut être une histoire de cache.
Ca devrait encore ressembler à ça (sans le message rouge en haut):
si l’interface a changer et est en mode expérimental par défaut maintenant. Ca fais quelques mois déja :wink:
Si on veut retrouver l’ancienne interface faut désactiver le mode expérimental et redemarrer HA.
Je parlais effectivement de l’interface classique après le message de @Giga77 pour la version expérimentale :wink:
Il me semble que ça se passe dans la configuration de hacs dans les intégrations.
Edit : grillé
