Je suis nouveau sur Home Assistant car avant j’utilisais des produits Apple et du coup HomeKit avec les produits Aqara. Le truc c’est que j’ai quitté Apple et suis passé à Ubuntu pour mon ordinateur et /e/OS pour mon smartphone car j’essaie de ne pas utiliser les produits GAFAM donc HA, pour moi, d’après ce que j’ai lu et vu, est une bonne option. J’ai donc acheté un Raspberry Pi 4 et flashé ma carte SD avec HA OS, ça fonctionne.
Comme dit précédemment, j’utilise des produits Aqara (ampoules, boutons, prises connectées) mais j’ai vu qu’il est compliqué de lier le hub M2 à HA. Donc je me suis dit qu’on allait passer par HomeKit avec l’iPad de ma femme.
J’ai regardé des vidéos sur YouTube ou lu des tutos mais impossible de faire remonter les produits et les entités de HomeKit à HA. À 100%, je suis sûr d’avoir raté quelque chose, mais je ne sais pas quoi malheureusement. Certains ont eu ce problème avant et l’ont résolu ?
J’ai le même soucis que toi, j’arrive a récupérer les device de HA vers HomeKit mais pas dans le sens inverse, du coup je me demande si c’est possible…
Si quelqu’un a une idée je suis preneur, pour un device seulement en plus
Du coup, j’ai acheté une clé Zigbee ConbeeII et ça marche super bien. Donc plus besoin du hub et surtout, tous les produits Aqara sont compatibles, donc pas besoin non plus de prendre des versions EU
Bonjour , je débute en HA , j’ai toujours mon Domoticz d’actif , j’ai pas encore basculé …
Lorsque je regarde mon HA je vois par exemple Meross (bridge ) et si je veux la configurer , mon HA me demande une clef HomeKit !!! , comment la retrouver ? et qu’est ce que ce HomeKit ? , viens t il de mon domoticz ???, Merci d’avance
Personnellement j’ai laché l’affaire pour faire passer mes accessoires Aqara d’HomeKit à Home Assistant. J’ai acheté une clé USB Deconz qui fait l’affaire.
HomeKit est la solution domotique d’Apple, le Home Assistant d’Apple en sorte.
Oui je suppose que quand je vais mettre ma conbee 2 de domoticz vers HA je vais parametrer en direct sous HA mais ma Meross mss310 par exemple n’as pas de passerelle mais un cloud … donc comment par exemple gerer directement sous HA ?
Bonjour, alors il semblerait que tu utilise l’intégration « HomeKit Bridge », cette intégration a pour objectif d’exposer tes accessoires Home Assistant vers Apple HomeKit.
Donc c’est l’inverse de ce que tu veux faire…
Pour ajouter tes appareils Apple HomeKit vers Home Assistant, il faut que tu utilise l’intégration « Appareil HomeKit »
