Bonsoir à tous,
Petit nouveau dans l’univers HA, j’essaye tant bien que mal de migrer ma domotique jeedom sur HA; j’en bave un peu !
Là je m’attaque au chauffage, que je gérais avec le plugin thermostat et des modules sonoff + diode; tout fonctionnait nickel.
Sur HA, je rencontre un soucis que je n’arrive pas à résoudre, mes commandes sont inversées; lorsque je demande du chauffage, celui-ci se coupe, et inversement.
Je souhaite simplement inverser le on/off du module.
J’espère que je suis clair dans mon charabia.
Merci par avance à ceux qui passeront par ici de donner un coup demain !
Xtofe
Avril 22, 2023, 5:49
2
Bonsoir Papa_Furax
Ce qui manquerait au ‹ charabia ›…
…baah tout le reste!!
Regarde déjà la, peut-être que cela correspond a ta configuration…
https://forum.hacf.fr/t/piloter-radiateur-electrique-avec-module-sonoff-zbmini/15937
N’hésite pas à utiliser la fonction recherche!!
A part ça … Je passe demain de donner un coup !!!
Pas evident a trouvé la solution avce la recherche , car beaucoup de sujet
pour le souci des commandes inversé , j’avais donner mon code à un membre mais je trouve plus le sujet …
pour réinversé les commandes tu dois créé un nouveau sensor , je te met code
switches:
rad_entree:
friendly_name: Radiateur Entrée
icon_template: mdi:radiator
value_template: "{{ is_state('switch.radiateur_entree', 'off') }}"
turn_on:
service: switch.turn_off
entity_id: switch.radiateur_entree
turn_off:
service: switch.turn_on
C’est comme créé un bouton virtuel comme tu as pu le faire sur jeedom
Je créer ce switch supplémentaire mais je n’ai rien
switches:
radiateur salon:
value_template: "{{ is_state('Convecteur salon_', 'off') }}"
turn_on:
entity_id: Convecteur salon_
turn_off:
Re,
il va falloir papoté les bases de HA !!
quand je vois cela dans ton code, ca me fait peur
Convecteur salon_
sert toi aussi des outils / dev de ha cela est fait pour
Pas facile pour un novice de prendre HA en main malgrés les nombreux post et tutos.
J’ai refais avec de cette façon mais toujours rien:
switches:
radiateur salon:
value_template: "{{ is_state('switch.0xdc8e95fffe0d4fa5', 'off') }}"
turn_on:
entity_id: switch.0xdc8e95fffe0d4fa5
turn_off:
J’ai suivi ce lien : https://forum.hacf.fr/t/creer-votre-premier-sensor-sur-home-assistant-avec-system-monitor/207 pour crée un dossier « switch » dans configuration.yaml et y inclure mes paramètres.
Je pense que je vais laisser tomber pour le moment.
Herbs
Avril 23, 2023, 2:46
7
Salut @Papa_Furax
Essaies en ajoutant un « _ » à « radiateur salon » , et selon la doc il faut ajouter un « target »
switches:
radiateur_salon:
friendly_name: Radiateur Salon
turn_on:
turn_off:
N’est pas une obligation, c’est pour avoir un état de référence, si existe !
@Papa_Furax
Il faut que" value_template" fasse référence à ton vrai switch !
Enfin, j’ai réussi!
Je suis reparti avec l’exemple sur le post de @Herbs ; et en y regardant bien, j’avais oublié le « ! include » dans mon fichier configuration.yaml
Encore merci pour votre aide et votre dévouement envers la communauté!
