Probleme PTZ Dome `hikvision sur home assistant
Mon problème: Impossible d afficher les boutons du ptz de mon home `hik
J’ai installé Onvif pour intégrer mon dome. Aucun souci la dessus, le seul problème est d’intégrer les boutons de gauche droite haut et bas pour faire bouger la camera.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
As tu fais une petite recherche sur le forum ?
Il y a plusieurs sujets qui explique comment faire. Dont un de moi il y quelques années.
Oui j ai d’abord fait la recherche mais ça ne fonctionne pas avec onvif.
avec l’action onvif.ptz, ça ne fonctionne ?
Le PTZ c’est une norme, intégrée sur Onvif. Donc en principe, ça fonctionne.
Si ça ne fonctionne pas, vérifie que tu envoies le bon ordre.
Pour le reste tout est dans les 2 sujets ci-dessus
À force de gratter je viens de trouver le lancement d une action dans une carte qui peut utiliser le ptz et ensuite je prend up down etc. Par contre je ne trouve pas la commande pour les preset ? Une idée ? Merci pour vos précédents retour. Si quelqu’un a déjà une carte pour caméra avec le code qui va bien je suis preneur.
