Processeur à 50% tous les lundis à 00h00
Tous les lundi à 00H00 mon utilisation processeur monte à 50% et ne redescend plus jusqu’à ce que je redémarre HA.
Que se passe t’il dans HA à cette heure là tous les lundis.
Merci de votre aide.
Cordialement
version core-2023.9.1
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1355
Downloaded Repositories 8
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.08.3
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 13.9 GB
disk_used 7.0 GB
board rpi4-64
installed_addons Mosquitto broker (6.3.1), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), RPi Temp Monitor (0.4), Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0)
dashboards 11
resources 2
views 19
oldest_recorder_run 5 septembre 2023 à 21:00
current_recorder_run 12 septembre 2023 à 07:48
estimated_db_size 238.91 MiB
database_version 3.41.2
As tu regardé tes intégrations ? Les logs, les automations, etc…?
Salut LeLapinFou,
J’avais déjà regarder vite fait les logs, je n’avais rien vu de particulier, je n’ai aucune automation à ce moment là.
Merci de ton aide, je vais regarder les logs un peu plus profondément.
Belle journée.
c’est pas le « menage/purge » de la base de donnée ?
tu n’as pas de sauvegardes programmée ?
C’est pas la purge de la DB, qui se fait a 4h12 le deuxième dimanche du mois. Ou tout les jours a 4h12, pour le ménage de la DB.
Au début j’ai cru que c’était la purge de la base, elle se purge automatiquement tous les jours à 00h00 mais j’ai ce problème que le lundi.
Merci.
A moins que tu es fait une automatisation qui purge a 00h00 ( qui a aucune intérêt, car ca purgera a 4h12 quand même. Donc 2 purge par jour :thinking: ), par défaut c’est a 4h12.
auto_purge boolean (optional, default: true)
Automatically purge the database every night at 04:12 local time. Purging keeps the database from growing indefinitely, which takes up disk space and can make Home Assistant slow. If you disable auto_purge it is recommended that you create an automation to call the recorder.purge periodically.
Ta pas plutot une sauvegarde faite a 00h00 comme tu utilise Samba Backup ?
Merci de l’info je croyais que l’auto purge était à 00h00.
Je peut donc éliminer l’auto purge de mon problème.
Ma sauvegarde samba est à 23h00 tous les jours et ne me pose pas de problème.
Merci de ton aide.
@WarC0zes question sur la purge en passant elle se fait que sur les Bases SQLight par défaut de HA si c’est du MariaDB cela passe comment ?
Pourquoi insinues-tu ça ?
Recorder est un service de HA, il devrait s’appliquer à la base de données configurée peu importe le type.
Pour moi c’est du SQlite.
Donc purge à 4h12 tous les jours par défaut .
Je crois que pour MariaDB il faut une configuration spéciale du recorder.
Je pose la question car je suis passé il y a quelques jours sous MariaDB et j’ai l’impression que le service purge recorder n’a aucun effet !
J’ai même l’impression que cela me créer dés palier vers le haut :grimacing:
Juste pour préciser, quel processeur passe à 50%, où vois tu ça?
J’utilise l’entité sensor.processor_use qui me donne l’utilisation de mon processeur du Raspberry pi.
Ok, vu que tu as tout de même quelques add-ons installés, il faudrait voir si ça vient de HA ou d’un add-on.
En cas de besoin:
Le processeurs de HA tu l’as dans paramètres>système>matériel
Et ensuite dans les modules complémentaires, tu as sur chaque add-on le % de processeur utilisé.
Il est possible que ça vienne d’un add-on.
Merci AlexHass,
J’attends lundi prochain pour vérifier tout ça, les logs et les Add-ons.
Belle journée
Je n’ai rien trouvé dans les logs ni dans mes automations ni dans les Add-ons, je sèche.
Un extrait de mon log le processeur est monté à 50% à 00:02:12
2023-09-25 23:59:50.338 INFO (MainThread) [homeassistant.components.generic_thermostat.climate] Keep-alive - Turning off heater switch.rpi_cooling_fan
2023-09-26 00:00:02.248 ERROR (MainThread) [moonraker_api.websockets.websocketclient] Websocket connection error: Cannot connect to host 192.168.1.25:7125 ssl:default [Connect call failed (‹ 192.168.1.25 ›, 7125)]
2023-09-26 00:00:28.936 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.axis] Error connecting to the Axis device at 192.168.1.66
2023-09-26 00:01:25.575 ERROR (MainThread) [moonraker_api.websockets.websocketclient] Websocket connection error: Cannot connect to host 192.168.1.25:7125 ssl:default [Connect call failed (‹ 192.168.1.25 ›, 7125)]
2023-09-26 00:01:36.982 INFO (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (E4:5F:01:93:C6:7E): Bluetooth scanner has gone quiet for 90s, restarting
2023-09-26 00:01:52.074 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.axis] Error connecting to the Axis device at 192.168.1.66
2023-09-26 00:02:32.739 INFO (MainThread) [homeassistant.components.generic_thermostat.climate] Turning on heater switch.rpi_cooling_fan
2023-09-26 00:02:47.270 ERROR (MainThread) [moonraker_api.websockets.websocketclient] Websocket connection error: Cannot connect to host 192.168.1.25:7125 ssl:default [Connect call failed (‹ 192.168.1.25 ›, 7125)]
2023-09-26 00:03:15.366 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.axis] Error connecting to the Axis device at 192.168.1.66
2023-09-26 00:04:06.988 INFO (MainThread) [homeassistant.components.bluetooth.scanner] hci0 (E4:5F:01:93:C6:7E): Bluetooth scanner has gone quiet for 90s, restarting
le ventilo du RPI qui ce couper juste avant minuit. Marrant d’avoir fait une entité climate pour le ventilo :wink:
Un soucis avec moonraker peu être.
Hello WarC0zes.
Pour moonraker c’est normal mon imprimante 3D est éteinte, je vais désactiver la gestion du ventilateur du rpi.
A suivre…
Bonjour, j’ai pu isoler le processus qui consomme les 50% c’est le Home Assistant Core, est ce que cela vous parle?
Belle journée.
