Profalux - Z2M - problème d'intégration
Alors j’ai refait 2 x la manip. Toujours la problème. J’ai essaué de bien observer.
  • Reset du volet avec la manip des fils et attendre le début de la 3ème salve pour couper l’alim
  • Remise des fils en positions normales
  • Reset telec via 5x R
  • Passage Z2M en appraige
  • Rebrancher le courant
  • Attente que le volet entre dans le réseau => OK
  • Des que le volet bouge appuyer sur STOP de la telec
Et c’est cette dernière étape ou ça va toujours pas. la telec entre dans Z2M, left the network, ré entre, ressort et ainsi de suite tant que l’appairage est activé.
Le volet lui est ok dans Z2M mais sans sa teleco !
Voici des logs Z2M :
On voit quand même à un moment une erreur pour le telecommande : Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist
<small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' joined`
info <small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m: Starting interview of '0x20918a00000f683b'`
info <small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_joined"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b","status":"started"},"type":"device_interview"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:24+02:00","linkquality":232}'`
info <small>2024-08-15 10:56:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_announce"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:24</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:25+02:00","linkquality":232}'`
info <small>2024-08-15 10:56:27</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:28+02:00","linkquality":240}'`
info <small>2024-08-15 10:56:31</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:32+02:00","linkquality":228}'`
info <small>2024-08-15 10:56:34</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:35+02:00","linkquality":255}'`
warning <small>2024-08-15 10:56:36</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' left the network`
info <small>2024-08-15 10:56:36</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_leave"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:36</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:37+02:00","linkquality":140,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:36</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:37+02:00","linkquality":168,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:37</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:38+02:00","linkquality":196,"position":3,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:37</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:38+02:00","linkquality":200,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:37</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:38+02:00","linkquality":156,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:38</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:39+02:00","linkquality":204,"position":0,"state":"CLOSE","tilt":100}'`
error <small>2024-08-15 10:56:38</small>`zh:controller: Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist'`
info <small>2024-08-15 10:56:38</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:40+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:56:38</small>`zh:controller: Interview for '0x20918a00000f683b' started`
info <small>2024-08-15 10:56:38</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' joined`
info <small>2024-08-15 10:56:38</small>`z2m: Starting interview of '0x20918a00000f683b'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_joined"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b","status":"started"},"type":"device_interview"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:40+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_announce"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:40+02:00","linkquality":180}'`
info <small>2024-08-15 10:56:39</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:40+02:00","linkquality":176}'`
info <small>2024-08-15 10:56:43</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:44+02:00","linkquality":224}'`
info <small>2024-08-15 10:56:47</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:48+02:00","linkquality":192}'`
info <small>2024-08-15 10:56:50</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:51+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:56:50</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:51+02:00","linkquality":248}'`
warning <small>2024-08-15 10:56:51</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' left the network`
info <small>2024-08-15 10:56:52</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_leave"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:52</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:53+02:00","linkquality":204,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:52</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:53+02:00","linkquality":164,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:52</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:53+02:00","linkquality":208,"position":3,"state":"OPEN","tilt":100}'`
error <small>2024-08-15 10:56:52</small>`zh:controller: Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist'`
info <small>2024-08-15 10:56:53</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:54+02:00","linkquality":200,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:53</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:54+02:00","linkquality":168,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:56:53</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:54+02:00","linkquality":204,"position":0,"state":"CLOSE","tilt":100}'`
error <small>2024-08-15 10:56:54</small>`zh:controller: Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist'`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:55+02:00","linkquality":248}'`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`zh:controller: Interview for '0x20918a00000f683b' started`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' joined`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`z2m: Starting interview of '0x20918a00000f683b'`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_joined"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:54</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b","status":"started"},"type":"device_interview"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:55</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_announce"}'`
info <small>2024-08-15 10:56:55</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:56+02:00","linkquality":244}'`
info <small>2024-08-15 10:56:55</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:56:56+02:00","linkquality":232}'`
info <small>2024-08-15 10:56:58</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:00+02:00","linkquality":156}'`
info <small>2024-08-15 10:57:02</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:04+02:00","linkquality":244}'`
info <small>2024-08-15 10:57:05</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:06+02:00","linkquality":236}'`
info <small>2024-08-15 10:57:05</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:07+02:00","linkquality":255}'`
warning <small>2024-08-15 10:57:07</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' left the network`
info <small>2024-08-15 10:57:07</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_leave"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:07</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:09+02:00","linkquality":132,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:07</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:09+02:00","linkquality":160,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:08</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:09+02:00","linkquality":208,"position":3,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:08</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:10+02:00","linkquality":136,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:08</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:10+02:00","linkquality":180,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:09</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:10+02:00","linkquality":208,"position":0,"state":"CLOSE","tilt":100}'`
error <small>2024-08-15 10:57:09</small>`zh:controller: Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:11+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`zh:controller: Interview for '0x20918a00000f683b' started`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' joined`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m: Starting interview of '0x20918a00000f683b'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_joined"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b","status":"started"},"type":"device_interview"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_announce"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:10</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:11+02:00","linkquality":228}'`
info <small>2024-08-15 10:57:11</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:12+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:57:14</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:15+02:00","linkquality":255}'`
info <small>2024-08-15 10:57:15</small>`z2m: Zigbee: disabling joining new devices.`
info <small>2024-08-15 10:57:15</small>`zh:ember: [STACK STATUS] Network closed.`
info <small>2024-08-15 10:57:15</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/permit_join', payload '{"data":{"time":254,"value":false},"status":"ok","transaction":"41pvl-7"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:16</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:17+02:00","linkquality":148,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:16</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:17+02:00","linkquality":168,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:17</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:18+02:00","linkquality":208,"position":3,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:17</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:18+02:00","linkquality":172,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:17</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:18+02:00","linkquality":192,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:18</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:19+02:00","linkquality":212,"position":0,"state":"CLOSE","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:18</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:19+02:00","linkquality":184}'`
info <small>2024-08-15 10:57:21</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:22+02:00","linkquality":224}'`
info <small>2024-08-15 10:57:21</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683b', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:22+02:00","linkquality":248}'`
warning <small>2024-08-15 10:57:23</small>`z2m: Device '0x20918a00000f683b' left the network`
info <small>2024-08-15 10:57:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/event', payload '{"data":{"friendly_name":"0x20918a00000f683b","ieee_address":"0x20918a00000f683b"},"type":"device_leave"}'`
info <small>2024-08-15 10:57:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:24+02:00","linkquality":192,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:24+02:00","linkquality":164,"position":97,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:25+02:00","linkquality":208,"position":3,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:24</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:25+02:00","linkquality":200,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:24</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Droite Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:25+02:00","linkquality":172,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
info <small>2024-08-15 10:57:25</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Buanderie', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:57:26+02:00","linkquality":208,"position":0,"state":"CLOSE","tilt":100}'`
error <small>2024-08-15 10:57:25</small>`zh:controller: Interview failed for '0x20918a00000f683b with error 'Error: DatabaseEntry with ID '11' does not exist'`
info <small>2024-08-15 10:58:23</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x20918a00000f683a', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:58:24+02:00","linkquality":196,"state":null}'`
info <small>2024-08-15 10:59:05</small>`z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Volet Gauche Salon', payload '{"last_seen":"2024-08-15T10:59:06+02:00","linkquality":212,"position":100,"state":"OPEN","tilt":100}'`
Et l’étiquette du volet
Pour moi le problème vient de z2m mais pas de la manipulation. Faudrait plus chercher de ce côté peut-être la clef zigbee tu peux essayer de tout éteindre de la débrancher quelques minutes et essayer. Sinon d’ouvrir un problème sur le ghitub de z2m.
Pourquoi de Z2M ?
Le volet s’intègre bien, c’est juste qu’il n’arrive pas à se lier avec sa télécommande en parallèle…
Quelle adaptateur zigbee utilise tu ? Et quelle version du logiciel ?
Autre point ton contrôleur tu a mis une rallonge USB pour l’éloigner ? La wifi n’est pas a proximité non plus et est-il branché sur un usb3 ? Je te dis ça car la c’est le contrôleur qui n’arrive pas a interviewé la télécommande
Dongle USB Sonoff version E
Mode Ember
Version 7.4.3 derniere version
Étape 1: Remise à zéro de la télécommande et du volet.
Retourner la télécommande.
A l’aide d’un trombone, appuyer 5 fois sur le bouton R.
La télécommande va clignoter rouge puis vert.
Le volet va faire un va et vient (attendre un petit moment).
Attendre que la télécommande ne clignote plus.
Dans la minute qui suit, appuyer sur STOP.
Le volet va faire un va et vient.
Pour tester le bon fonctionnement, vous devriez pouvoir piloter le volet avec la télécommande.
Si jamais les commandes de votre volet sont inversées, il suffit à l’aide d’un trombone d’appuyer sur fois sur F et ensuite une fois sur STOP.
Fermer le volet complètement.
Étape 2
Inclusion du volet
Mettre z2m en mode inclusion
Une fois le réseau ouvert, il ne vous reste plus qu’à:
Retourner votre télécommande
Appuyer 1 fois sur R
Appuyer ensuite sur la flèche du haut
Le moteur devrait faire plusieurs va et vient … Attendre que la télécommande ne clignote plus !
Pour finir, appuyer sur la touche STOP de la télécommande.
Ouvrir et fermer votre volet complètement 2 fois.
A la fin de la 2ème fermeture, le volet fera un petit va et vient.
Faites un rafraichissement de votre dashboard et votre volet devrait apparaitre !!!
Quand tu essaies avec R puis stop le volet fait de mouvement quand même ?
Oui j ai bien une ramlonge et pas a cote du wufi. Mais je n 'ai aucun soucis avec mes autres devices zigbee que ca soit mes 3 auttes prodalux ou les autres devices.
Je parrs qq jours. J essaye lr + stop ds qq joues mais oui je crois avoir deja essayé le volet passe en appairage
J’ai cherché un peut partout et apparemment le combo tel 1.2 et volet 3.0 personne y arrive même avec les différents plugin jeedom entre autre plugin abeilles ou c’est assez réactif pour profalux il y a des erreurs qui remonte. Et vu que en plus vous êtes une faible minorité dans cette configuration ça bouge moins dans la résolution du problème.
Comment tu sais qu on est sur telecommande 1.2 et volet 3.0 ?
Au pire si c’est ca, je rachete une telco 3.0.
Apres il faudrait comparer la telec et autres du coup ? On peut le savoir avec l etiquette ?
@14lfl te l’a dit que c’était 1.2 télécommande et 3.0 moteur. Il peut demander par rapport au numéro sur le volet (c’est le spécialiste profalux du forum) Profalux - Z2M - problème d'intégration - #294 par 14lfl
Et c’est aussi @14lfl qui pourra t’aider au mieux pour changer la Télécommande pour une 3.0 :wink:
Le truc c est que les telec sont toutes les memes. A voir la version du zigbee tout de meme.
J essaye de faire photo de 2 telc
Petite question, une fois ton volet dans home assistant, tu peux le commander avec et avoir le retour d état ?
Je suis avec attention ce sujet. Je souhaite acheter 7 VR Profalux Zigbee et les intégrer dans mon HA via Z2M (clé Sonoff Type E). Je voudrais être sûr que je pourrais continuer de commander mes VR avec leur télécommande associée, même si HA ou Z2M devenait hors service. J’ai lu Loic69 qui confirme que c’est OK mais aussi d’autres personnes qui ont abandonné l’utilisation des télécommandes d’origine suite à l’intégration dans HA, pour contrôler le tout avec des boutons tierces Zigbee…Et dans ce cas, la manipulation des VR est dépendante de HA/Z2M, ce que je souhaite éviter.
Merci d’avance :slight_smile:
Salut, j ai 5 VR profalux zigbee avec ha et leurs télécommandes fonctionnent sans PB.
Les soucis de télécommande arrivent surtout sur les volets de 2021 ( PB approvisionnement et mix entre du z1.2 et du z3. Cela provoque des soucis de compatibilité).
Attention les volets profalux sont en zigbee 3 depuis février 2022 ( ainsi que les télécommandes). Il faut faire attention si ton dongle le supporte.
Oui oui le volet récalcitrant fonctionne parfaitemznt dans z2m. Le seul truc c’est sa telecommande que je n’arrive pas a appairer !
Une fois ton volet intégré, si tu appui sur le stop, quel séquence as tu au niveau du voyant de la télécommande ( couleurs)?
