Hello @MattG
Si tu as toujours le Korvo v1.1 sous le coude, la bonne nouvelle c’est que la sortie audio fonctionne enfin ( mode speaker mais pas media_player, c’est mieux que rien).
Vu que c’est un ESP32 Wrover , le wakeword ondevice est aussi possible.
J’utilise aussi un Korvo v1.1
Je me demandais quel était l’avantage d’utiliser la platform ESP-IDF au lieu d’Arduino si Arduino permet de faire Media Player ? Est ce que IDF fonctionne mieux ?
Et enfin, comment fais tu pour utiliser le wakeword on device dessus ? C’est Micro Wake Word ?
Merci !
Oui , il s’agit bien du micro wakeword.
Le pb avec ce device, c’est que ce soit avec le framework Arduino, idf ou adf, jusqu’à présent on n’arrivait pas à lui faire sortir un son via son ampli ou le jack 3.5.
Un développement spécifique pour cette carte d’un component est maintenant disponible mais que pour du speaker , pas du media player.
Je finalise quelques tests d’ici fin de semaine et publierai le code yaml ici
MattG
Juin 24, 2024, 6:27
64
Salut Krull56,
Merci beaucoup pour le retour.
J’avais un peu laissé tomber vus les soucis mais ça me donne envie de m’y remettre ! Reste le temps mais on va trouver !
A+,
Matt.
Hello @MattG
Tu peux ressortir ton korvo V1 du placard
Désolé pour le retard mais j’attendais la sortie de la nouvelle version d’ESPhome intégrant la V2 des microwakeword.
Dispo depuis ce matin donc je me suis attelé tout de suite à la tache
Voilà le code de mon proto , fait par agrégation de différentes sources ( je n’invente rien)
Au menu :
Du son ! Les sorties audio de la korvo sont enfin fonctionnelles , la gestion du volume par les 2 boutons ou directement dans HA est un peu capricieuse mais une fois réglé ça fonctionne correctement même si ce n’est pas très puissant. Les 4 autres boutons sont dispos pour y integrer d’autres fonctions
Microwakeword ( très très réactif) , les 3 sont implémentés dans le code ( Okay Nabu, Hey Jarvis, Alexa)
Ajout d’un selecteur pour choisir Microwakeword ou Wakeword défini du pipeline
En attente:
Media_player
Toujours obligé de faire un petit reset ( bouton latéral) après première mise sous tension
utilisation du paramètre VAD du MicroWakeword
A toi de jouer et de nous partager d’éventuelles améliorations
substitutions:
friendly_name: korvosat2
voice_assist_idle_phase_id: "1"
voice_assist_listening_phase_id: "2"
voice_assist_thinking_phase_id: "3"
voice_assist_replying_phase_id: "4"
voice_assist_not_ready_phase_id: "10"
voice_assist_error_phase_id: "11"
voice_assist_muted_phase_id: "12"
esphome:
friendly_name: ${friendly_name}
platformio_options:
board_build.flash_mode: dio
on_boot:
- priority: -100
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Fast Pulse
- delay: 1s
- wait_until:
condition:
wifi.connected:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Slow Pulse
- wait_until: api.connected
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 100%
effect: Pulse
- delay: 1s
- if:
condition:
lambda: return id(init_in_progress);
then:
- lambda: id(init_in_progress) = false;
- script.execute: reset_led
esp32:
board: esp-wrover-kit
framework:
type: esp-idf
version: recommended
sdkconfig_options:
CONFIG_IDF_TARGET_ESP32: y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO: y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHFREQ_80M: y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB: y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: y
CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM: y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME: "default_16MB.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME: "default_16MB.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET: "0x8000"
CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_240: y
CONFIG_ESP32_SPIRAM_SUPPORT: y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_80M: y
CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_SILENT_REBOOT: y
CONFIG_I2S_ENABLE_DEBUG_LOG: y
CONFIG_AUDIO_BOARD_CUSTOM: y
components:
- name: esp32_korvo1_board
source: github://dwitgen/korvo_1@main
refresh: 0s
external_components:
- source: github://dwitgen/esphome@main
components: [esp_adf]
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
services:
- service: volume_up
then:
- lambda: |-
if (id(speaker_volume) < 100) {
id(external_speaker).volume_up();
- service: volume_down
then:
- lambda: |-
if (id(speaker_volume) > 0) {
id(external_speaker).volume_down();
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxxxxxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "Korvosat Fallback Hotspot"
password: "yyyyyyyyy"
captive_portal:
output:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO12
ignore_strapping_warning: true
esp_adf:
board: esp32korvo1
speaker:
- platform: esp_adf
microphone:
- platform: esp_adf
micro_wake_word:
vad:
models:
- model: okay_nabu
- model: hey_jarvis
- model: alexa
on_wake_word_detected:
then:
- voice_assistant.start:
wake_word: !lambda return wake_word;
voice_assistant:
microphone: external_mic
speaker: external_speaker
noise_suppression_level: 2
auto_gain: 31dBFS
volume_multiplier: 6
on_listening:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_listening_phase_id};
on_stt_vad_end:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_thinking_phase_id};
on_tts_start:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 100%
brightness: 60%
effect: Working
on_stt_end:
- homeassistant.service:
service: media_player.play_media
entity_id: media_player.mpd
media_content_id: !lambda return x;
media_content_type: music
announce: "true"
on_tts_stream_start:
- output.turn_on: pa_ctrl
- delay: 100ms
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_replying_phase_id};
on_end:
- delay: 100ms
- wait_until:
not:
speaker.is_playing:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_idle_phase_id};
- if:
condition:
and:
- switch.is_off: mute
- lambda: return id(wake_word_engine_location).state == "On device";
then:
- wait_until:
not:
voice_assistant.is_running:
- micro_wake_word.start:
on_error:
- if:
condition:
lambda: return !id(init_in_progress);
then:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_error_phase_id};
- delay: 2s
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
else:
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_muted_phase_id};
on_client_connected:
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
- if:
condition:
lambda: return id(wake_word_engine_location).state == "In Home Assistant";
then:
- lambda: id(voice_asst).set_use_wake_word(true);
- voice_assistant.start_continuous:
- if:
condition:
then:
else:
on_client_disconnected:
- if:
condition:
then:
- lambda: id(voice_asst).set_use_wake_word(false);
- voice_assistant.stop:
- if:
condition:
then:
- micro_wake_word.stop
- lambda: id(voice_assistant_phase) = ${voice_assist_not_ready_phase_id};
script:
- id: reset_led
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_listening_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
brightness: 100%
effect: wakeword
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_thinking_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 0%
brightness: 100%
effect: Working
- delay: 100ms
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_replying_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 0%
green: 100%
brightness: 100%
effect: Working
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_idle_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 0%
brightness: 40%
effect: none
- delay: 200ms
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_not_ready_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 40%
red: 100%
green: 0%
effect: Slow Pulse
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_error_phase_id};
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
brightness: 100%
effect: none
- if:
condition:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_muted_phase_id};
then:
- light.turn_off: led_ring
else:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Fast Pulse
light:
- platform: esp32_rmt_led_strip
pin: GPIO33 #GPIO19
num_leds: 12
rmt_channel: 0
rgb_order: GRB
chipset: ws2812
default_transition_length: 0s
effects:
- pulse:
transition_length: 300ms
update_interval: 300ms
min_brightness: 50%
max_brightness: 100%
- addressable_twinkle:
twinkle_probability: 5%
progress_interval: 3ms
- addressable_color_wipe:
colors:
- red: 100%
green: 0%
blue: 0%
num_leds: 12
add_led_interval: 40ms
reverse: false
- pulse:
transition_length: 0.5s
update_interval: 1s
min_brightness: 0%
- pulse:
transition_length: 50ms
update_interval: 100ms
min_brightness: 50%
switch:
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
entity_category: config
on_turn_off:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
not:
- voice_assistant.is_running
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
on_turn_on:
- if:
condition:
then:
- platform: restart
select:
name: Wake word engine location
optimistic: true
restore_value: true
options:
- In Home Assistant
- On device
initial_option: On device
on_value:
- wait_until:
lambda: return id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_muted_phase_id} || id(voice_assistant_phase) == ${voice_assist_idle_phase_id};
- if:
condition:
lambda: return x == "In Home Assistant";
then:
- delay: 500ms
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
- if:
condition:
lambda: return x == "On device";
then:
- delay: 500ms
globals:
- id: init_in_progress
type: bool
restore_value: false
initial_value: "true"
- id: voice_assistant_phase
type: int
initial_value: ${voice_assist_not_ready_phase_id}
- id: speaker_volume
type: int
restore_value: yes
initial_value: '50'
button:
name: "${friendly_name} Volume Up"
on_press:
then:
- lambda: |-
name: "${friendly_name} Volume Down"
on_press:
then:
- lambda: |-
binary_sensor:
publish_initial_state : True
on_press:
then:
- lambda: |-
on_press:
then:
- lambda: |-
- id: button_adc
platform: adc
internal: true
pin: 39
attenuation: auto
update_interval: 15ms
filters:
- median:
window_size: 5
send_every: 5
send_first_at: 1
- delta: 0.1
on_value_range:
- below: 0.55
then:
- binary_sensor.template.publish:
state: ON
- above: 0.65
below: 0.92
then:
state: ON
- above: 1.02
below: 1.33
then:
state: ON
- above: 1.43
below: 1.77
then:
state: ON
- above: 1.87
below: 2.15
then:
state: ON
- above: 2.25
below: 2.56
then:
state: ON
- above: 2.8
then:
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
# Wifi signal
- platform: wifi_signal
name: "${friendly_name} WiFi Signal"
update_interval: 60s
# Generic volume sensor was used so it can be used in the esp_adf_speaker to get volume into HA
internal: true
accuracy_decimals: 0
lambda: |-
// Scale the volume from 0-100 to 0-10
return id(generic_volume_sensor).state / 10.0;
MattG
Juillet 18, 2024, 4:34
66
Yes, top !!
Il faut vraiment que je m’y remette ! (Entre temps grosse promo sur les dernier echos spots, du coup j’ai décidé d’y jeter un oeil en attendant d’avoir la même chose maison. Mais il va y avoir du boulot, c’est bien foutu leur truc…)
Hello !
Je passais par ici avec un faible espoir (j’avoue) de trouver un moyen de faire fonctionner mon ESP32 Korvo v1.1 sous ESPHOME avec HA et microwakeword.
Et bien grâce à @anon21985933 ; c’est hose faite ! Énorme merci à toi
J’ai un peu joué avec le YAML fourni et j’ai essayé d’y apporter quelques modifications; je voulai vous en faire toutes et tous profiter afin qu’on arrive à quelque chose d’utilisable.
Chez moi; voici ce qui marche:
Microwakeword (je n’arrive à faire fonctionner que ‹ OK Nabu › pour l’instant)
wake word on_device (je n’ai pas testé via HA; mais ça doit certainement marcher aussi)
lecture d’un son quand un wakeword est détecté (cf mes modifs dans le YAML)
retour vocal de Piper suite à la commande; via le son du Korvo
gestion du volume en +/-
Ce qui marche pas:
Le son marche; mais il est très faible (j’utilise un mini haut parleur avec ampli intégré branché sur le jack). Sur d’autres machines (Raspberry, Respeaker Core v2) il fonctionne très bien avec un très bon volume.
Initialisation du volume au boot (en changeant « initial_value: ‹ 100 › » dans « id: speaker_volume »); le haut-parleur ne fonctionne plus du tout avec cette config
Dans mon implémentation; je détecte le wake word → puis je déclenche le son « bip » → puis je lance voice_assistant pour attendre la commande. Ça provoque un délai de ~1 seconde entre le « bip » et le moment où voice assistant est prêt à écouter la commande. Je suis preneur de suggestions pour améliorer ça
J’espère que ça aidera d’autres à avancer et si quelqu’un ici a une idée pour augmenter le volume; je suis preneur
Mon YAML:
substitutions:
esphome:
platformio_options:
on_boot:
- priority: -100
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Fast Pulse
- delay: 1s
- wait_until:
condition:
wifi.connected:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Slow Pulse
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 100%
effect: Pulse
- delay: 1s
- if:
condition:
then:
esp32:
framework:
type: esp-idf
sdkconfig_options:
components:
refresh: 0s
####new
file:
- id: timer_finished_wave_file
file: https://github.com/esphome/firmware/raw/main/voice-assistant/sounds/timer_finished.wav
refresh: 0s
####new
- source: github://jesserockz/esphome-components
components: [file]
refresh: 0s
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
key: "2p0zexXOjHNwfkD222YYY1dF8Vsdg/fozQaJZJa9hk0="
services:
then:
- lambda: |-
then:
- lambda: |-
wifi:
captive_portal:
web_server:
port: 80
output:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO12
esp_adf:
board: esp32korvo1
speaker:
- platform: esp_adf
microphone:
- platform: esp_adf
micro_wake_word:
vad:
models:
- model: okay_nabu
- model: hey_jarvis
- model: alexa
then:
####new
- lambda: id(external_speaker).play(id(timer_finished_wave_file), sizeof(id(timer_finished_wave_file)));
voice_assistant:
auto_gain: 31dBFS
on_listening:
on_stt_vad_end:
on_tts_start:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 100%
brightness: 60%
effect: Working
on_stt_end:
announce: "true"
- delay: 100ms
on_end:
- delay: 100ms
- wait_until:
not:
speaker.is_playing:
- if:
condition:
and:
then:
- wait_until:
not:
on_error:
- if:
condition:
then:
- delay: 2s
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
else:
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
else:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
script:
- id: reset_led
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
brightness: 100%
effect: wakeword
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 0%
brightness: 100%
effect: Working
- delay: 100ms
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 0%
green: 100%
brightness: 100%
effect: Working
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 100%
red: 0%
green: 0%
brightness: 40%
effect: none
- delay: 200ms
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 40%
red: 100%
green: 0%
effect: Slow Pulse
- if:
condition:
then:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
brightness: 100%
effect: none
- if:
condition:
then:
else:
- light.turn_on:
blue: 0%
red: 100%
green: 0%
effect: Fast Pulse
light:
pin: GPIO33 #GPIO19
num_leds: 12
rmt_channel: 0
rgb_order: GRB
chipset: ws2812
effects:
- pulse:
min_brightness: 50%
colors:
- red: 100%
green: 0%
blue: 0%
num_leds: 12
reverse: false
- pulse:
update_interval: 1s
min_brightness: 0%
- pulse:
min_brightness: 50%
switch:
optimistic: true
on_turn_off:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
not:
then:
- if:
condition:
then:
- if:
condition:
then:
on_turn_on:
- if:
condition:
then:
- platform: restart
select:
optimistic: true
restore_value: true
options:
- In Home Assistant
- On device
on_value:
- wait_until:
- if:
condition:
then:
- delay: 500ms
- if:
condition:
switch.is_off: mute
then:
- if:
condition:
then:
- delay: 500ms
globals:
type: bool
type: int
type: int
restore_value: yes
initial_value: '50'
button:
on_press:
then:
- lambda: |-
on_press:
then:
- lambda: |-
binary_sensor:
on_press:
then:
- lambda: |-
on_press:
then:
- lambda: |-
####new
on_press:
then:
- id: button_adc
platform: adc
internal: true
pin: 39
attenuation: auto
filters:
- median:
window_size: 5
send_every: 5
send_first_at: 1
- delta: 0.1
on_value_range:
- below: 0.55
then:
state: ON
- above: 0.65
below: 0.92
then:
state: ON
- above: 1.02
below: 1.33
then:
state: ON
- above: 1.43
below: 1.77
then:
state: ON
- above: 1.87
below: 2.15
then:
state: ON
- above: 2.25
below: 2.56
then:
state: ON
- above: 2.8
then:
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
state: OFF
# Wifi signal
internal: true
lambda: |-
Bien à vous
Hello @jerome83136
Bienvenue dans la communauté
Effectivement, la sortie audio est très très capricieuse, impossible d’initialiser le volume correctement au boot et il faut faire plusieurs appui vol UP pour obtenir un volume correct ( et ne plus y toucher après).
Mais concernant la détection vocale, il est plutôt efficace.
J’attends une livraison d’un kit vocal sur base de respeaker lite, je ferai un petit retour sur ce fil.
D’autres kit sont prévus pour fin d’année, dont un de Nabu Casa ( et à regarder le code yaml en cours de dev, il va être pas mal du tout) .
eh bien merci a @anon21985933 et @jerome83163
encore une petite question peux ton faire sortir le son sur une enceinte en wifi
j’ai cette bete https://raspiaudio.com/product/esp-muse-luxe/
elle fonctionne très bien via un serveur lms et picoreplayer en squeezelite
orionis
Décembre 18, 2024, 10:20
70
J’ai aussi ce message d’erreur en tentant de compiler
INFO ESPHome 2024.11.3
INFO Reading configuration /config/esphome/korvo-2.yaml...
INFO Updating https://github.com/dwitgen/esphome.git@main
INFO Updating https://github.com/jesserockz/esphome-components.git@None
INFO Generating C++ source...
INFO Cloning https://github.com/dwitgen/korvo_1.git@main
File "/usr/local/bin/esphome", line 8, in <module>
sys.exit(main())
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1036, in main
return run_esphome(sys.argv)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 1023, in run_esphome
rc = POST_CONFIG_ACTIONS[args.command](args, config)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 503, in command_run
exit_code = write_cpp(config)
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 213, in write_cpp
return write_cpp_file()
File "/esphome/esphome/__main__.py", line 231, in write_cpp_file
writer.write_cpp(code_s)
File "/esphome/esphome/writer.py", line 341, in write_cpp
copy_src_tree()
File "/esphome/esphome/writer.py", line 307, in copy_src_tree
copy_files()
File "/esphome/esphome/components/esp32/__init__.py", line 716, in copy_files
repo_dir, _ = git.clone_or_update(
File "/esphome/esphome/git.py", line 67, in clone_or_update
run_git_command(cmd)
File "/esphome/esphome/git.py", line 31, in run_git_command
raise cv.Invalid(lines[-1][len("fatal: ") :])
voluptuous.error.Invalid: could not read Username for 'https://github.com': No such device or address
merci de votre aide
