Oui c’est vrai, mais je n’ai pas percuté quand HA m’a proposé une nouvelle détection, j’ai installé sans faire le rapprochement avec ZHA
Je test de nouveau…
Je test de nouveau…
J’ai désactivé et supprimé ZHA, mais je n’arrive toujours pas à accéder à interface
Voici le log
[16:02:23] INFO: Preparing to start...
[16:02:23] INFO: Socat not enabled
[16:02:24] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:32: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-03-25.16-02-32' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:32: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:32: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: Connecting to MQTT server at mqtt//core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-03-25 16:02:36: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:36: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 16:02:39: Stopped zigbee-herdsman
Allez, un petit effort … Déjà c’est plus le même message (et donc que le souci précèdent c’est la cohabitation zha/z2m) et puis là il te dit qu’il arrive pas à se connecter à MQTT…
C’est logique, vu que cette partie de ton config est vide …
dans Mqtt j’ai mis cela:
server: mqtt//core-mosquitto:1883
voici mon fichier config zigbee2mqtt
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221101080844-if00
adapter: ezsp
c’est mieux. ça correspond à ton cas par contre ?
C’est a dire ? désolé mais je suis pas très doué avec les configs…
Mon config de mosquitto est le suivant :
logins: []
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
active: false
folder: mosquitto
C’est pas une question de doué, il y a juste à faire toutes les étapes dans l’ordre.
Là ce que tu montre : ça semble bon, mais il manque peut-être des choses. A vérifier en se basant sur ce tuto par ex
Enfin, suite à modification de la config, il ne faut pas oublier de redémarrer l’addon et de reregarder la logs
Je n’y arrive pas, je comprend pas ce qui manque.
J’ai lu le tuto, J’ai crée un user_mqtt dans onglet personne
Je l’ai ajouté dans le fichier config zigbee2mqtt
Mais sa ne veut pas…de plus le log ne s’affiche pas à chaque fois, il reste vierge…
le fichier config zigbee2mqtt:
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: mon user
password: mon password
serial:
port: >-
adapter: ezsp
Créer le user dans Mosquitto, ça marchera mieux.
Ça affiche la log quand tu la demande. Quand ça s’arrête d’écrire il faut rafraîchir manuellement
Toujours pareil.
Je sais pas si j’ai bien fait ou mal fait, mais sa ne fonctionne pas…
J’ai cela dans le fichier config de mosquitto :
logins:
- username: mon_user
password: mon_password
customize:
active: false
folder: mosquitto
J’ai cela dans fichier config de zigbee2mqtt:
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
user: mon_user
serial:
port: >-
adapter: ezsp
(Mon_user et mon_password sont les memes dans les 2 fichiers)
J’ai crée un user et password dans onglet Personne avec les droits administrateur
le fichier log de zigbee2mqtt
17:52:00] INFO: Preparing to start...
[17:52:01] INFO: Socat not enabled
[17:52:03] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:14: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-03-25.17-52-14' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:14: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:14: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: Connecting to MQTT server at mqtt//core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:error 2023-03-25 17:52:17: MQTT failed to connect, exiting...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:17: Stopping zigbee-herdsman...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 17:52:18: Stopped zigbee-herdsman
apparemment toujours le problème de connexion à MQTT, mais je sais pas comment le résoudre ![]()
ça ça sert à rien
C’est quoi les logs de mosquitto (après redemarrage)
a première vue il ne reconnais pas le client…
023-03-25 17:51:14: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:51:35: New connection from 192.168.1.184:32360 on port 1883.
error: received null username or password for unpwd check
2023-03-25 17:51:35: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:51:51: New connection from 172.30.32.2:54924 on port 1883.
2023-03-25 17:51:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-03-25 17:52:07: New connection from 192.168.1.181:13021 on port 1883.
2023-03-25 17:52:08: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:52:19: New connection from 192.168.1.180:27068 on port 1883.
2023-03-25 17:52:19: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:52:32: New connection from 192.168.1.184:17063 on port 1883.
2023-03-25 17:52:32: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:53:10: New connection from 192.168.1.181:30068 on port 1883.
2023-03-25 17:53:10: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:53:15: New connection from 192.168.1.180:9002 on port 1883.
2023-03-25 17:53:15: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 17:53:26: New connection from 192.168.1.184:1049 on port 1883.
Il y a pas de trace du redémarrage de mosquitto là dedans…
Voilà ce que ça donne (en copiant collant intégralement ta config)
Dans le tuto, il ne parle pas de creer le user dans mosquitto, mais bien dans onglet PERSONNE, je ne sais pas si cela a une influence ou pas…
Je viens de le redemarrer et voici le log
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/mosquitto.sh
[18:11:39] INFO: Setting up user mqtt_adm
[18:11:40] INFO: Certificates found: SSL is available
cont-init: info: /etc/cont-init.d/mosquitto.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun mosquitto (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[18:11:42] INFO: Starting NGINX for authentication handling...
[18:11:42] INFO: Starting mosquitto MQTT broker...
2023-03-25 18:11:42: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
[18:11:44] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant.
[18:11:45] INFO: Successfully send service information to the Supervisor.
Je vais redemarrer zigbee2mqtt…
suite du log mosquitto apres demarrage de zigbee2mqtt:
2023-03-25 18:11:42: mosquitto version 2.0.11 starting
2023-03-25 18:11:42: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
2023-03-25 18:11:42: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/go-auth.so
2023-03-25 18:11:42: ├── Username/password checking enabled.
2023-03-25 18:11:42: ├── TLS-PSK checking enabled.
2023-03-25 18:11:42: └── Extended authentication not enabled.
2023-03-25 18:11:42: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
2023-03-25 18:11:42: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
2023-03-25 18:11:42: Opening websockets listen socket on port 1884.
2023-03-25 18:11:42: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
2023-03-25 18:11:42: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
2023-03-25 18:11:42: Opening websockets listen socket on port 8884.
2023-03-25 18:11:42: mosquitto version 2.0.11 running
2023-03-25 18:11:43: New connection from 127.0.0.1:43002 on port 1883.
2023-03-25 18:11:43: Client <unknown> closed its connection.
2023-03-25 18:11:51: New connection from 172.30.32.2:52924 on port 1883.
2023-03-25 18:11:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-03-25 18:12:20: New connection from 192.168.1.184:24756 on port 1883.
2023-03-25 18:12:20: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:12:24: New connection from 192.168.1.180:12972 on port 1883.
2023-03-25 18:12:24: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:12:33: New connection from 192.168.1.181:9205 on port 1883.
2023-03-25 18:12:33: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:13:14: New connection from 192.168.1.184:3414 on port 1883.
2023-03-25 18:13:14: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:13:24: New connection from 192.168.1.180:17285 on port 1883.
2023-03-25 18:13:24: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:13:28: New connection from 192.168.1.181:4292 on port 1883.
2023-03-25 18:13:28: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:13:51: New connection from 172.30.32.2:55900 on port 1883.
2023-03-25 18:13:51: Client <unknown> closed its connection.
2023-03-25 18:14:19: New connection from 192.168.1.184:1185 on port 1883.
2023-03-25 18:14:19: Client <unknown> disconnected, not authorised.
2023-03-25 18:14:24: New connection from 192.168.1.180:31566 on port 1883.
Manifestement tu as plein de trucs qui se connectent à ton MQTT, les adresses sont différentes
Et tous les rejets sont les appareils sans user/password
Là le seul qui doit marcher c’est z2m
Sans vouloir mettre mon grain de sel quoique
dans Z2M j’ai cela
et j’ai pas mis de mot de passe ni de user dans le configuration.yaml de Z2M
les ip qui se termine par 180, 181 et 184 sont des shelly uni
les IP 172.30.x.x et 17.0.x.x je sais pas…
Moi oui
Mais il va falloir le virer, parce que là ça oblige à refaire la config partout ailleurs
ben en fait non car j’ai un user pour frigate declaré dans mosquitto
pareil un user mqtt-explorer
et ça tombe en marche
mais comme les voies de l’informatique sont impénétrables
