dans le fichier de configuration zigbee2mqtt tu as mis quoi ?
J’ai pas cette clé mais j’ai ni mis de user ni de password
J’ai retiré les user et password de mosquitto et zigbee2mqtt…pas de changement…
pensez vous qu’il faut que je désinstalle et re installe zigbee2mqtt ?
Est ce que tu arrive à avoir l’interface de configuration de z2m?
non j’ai juste accès a l’interface du module complémentaire, mais pas à interface web (erreur 502 bad gateway)
et la log de z2m elle dit quoi ?
Il se trouve ou dans le dossier config/zigbee2mqtt ?
Attention !!!
Je viens de désinstaller et re installer Zigbee2Mqtt
L’interface viens de se lancer
C’est un truc de fou…maintenant je sais pas si c’est vraiment fonctionnel, car je n’ai aucun device zigbee pour essayer ![]()
Dans les addons => z2m, partie journal
[18:53:35] INFO: Preparing to start...
[18:53:36] INFO: Socat not enabled
[18:53:38] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:43: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-03-25.18-53-43' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:43: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:43: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:47: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:47: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:47: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:47: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:47: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:48: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:48: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info 2023-03-25 18:53:48: Zigbee2MQTT started!
Donc tout est bon là
bon maintenant je dois remettre le serial et le Mqtt dans le config zigbee2mqtt ?
Je dirais pas mieux
Youhou!!!
je comprends pas la question…
ça y est forcement déjà sinon ça marcherait pas…
ben j’ai plus que cela dans le config de Zigbee2mqtt ![]()
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {}
serial: {}
hummmm tu as pas une config répartie entre l’addon et l’ui ?
c’est a dire, je vois cela ou ?
oui il y a des info dans MQTT et port serie
pour l’ongket port serie :
port: /dev/ttyACM0
adapter: ezsp
pour onglet MQTT
base topic: zigbee2mqtt
Mqtt server: mqtt//core-mosquitto:1883
User : j’ai addons
Créer le user dans l’onglet personne ne sert à rien.
Je ne l’ai pas mis et chez moi ça fonctionne.
Il faut le renseigner dans les lignes de paramétrage en revanche, mais ça tu l’as vu…
Du coup je dois faire quoi ?
Faut il que je modifie dans le fichier configuration de zigbee2mqtt ? et rajouter les informations manquantes ?
socat:
enabled: false
options: "-d -d"
log: false
mqtt: {} # Ici ??
serial: {} # et la ??
